  • goanaut
    goanaut
    #8101
    Fliegt jemand von euch OpenPilot?
    Ich wollte die neue Firmware downloaden aber ich komme nicht auf den Server.
      #8102
      Das Projekt wurde umbenannt. Musst mal googeln
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #8103
        Lad dir lieber die hier:
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #8104
          Vergiss Openpilot. Ich war auch skeptisch, aber nachdem ich den Shrieker mit Betaflight geflogen bin hab ich es jetzt überall drauf, auch auf dem 250er der mir vorher gut mit OP gefallen hat...
          • goanaut
            goanaut
            #8105
            Da bin ich auch skeptisch. Ich werde testen.
            • goanaut
              goanaut
              #8106
              was für ne app brauche ich zum öffnen?
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #8107
                OpenPilot GroundcontrolStation ... einfach über Firmware rein flashen...
                Aber mach dir sicherheitshalber vorher ein Backup...
                • goanaut
                  goanaut
                  #8108
                  Ich schnall das nicht .Wie bekomme ich die hex oder bin datei in die GCS?
                  • Highlander
                    • 26.12.2014
                    • 278
                    Hier ist doch alles ganz genau erklärt:
                    • davidross87
                      • 29.06.2013
                      • 396
                      • Linz
                      #8110
                      Welchen Dremel-Aufsatz benutzt ihr zum Propeller kürzen?
                      Habe ein paar Sätze HQ 5545 und die passen seit dem Umstieg auf den RR210 natürlic nicht mehr
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        • Tobias
                        #8111
                        @Goanaut
                        Oder du nutzt einfach LibrePilot.
                        Ist das selbe wie Openpilot und für den Anfang deutlich leichter zu verstehen.
                        @all
                        Was macht denn eigentlich Cleanflight so viel besser als OpenPilot?
                        Sind es die Einstellmöglichkeiten?
                        Ich denke gerade am Anfang ist eher sinnvoll nicht zu viele Möglichkeiten zu haben, da einem das recht schnell überfordert wenn man damit noch nicht allzuviel zu tun hatte.
                        Ich bin ebenfalls was Multicopter betrifft noch Anfänger und mit Librepilot hat das Einstellen bestens funktioniert, gerade die Presets die man auswählen kann helfen einem für den Anfang schonmal ungemein. Aktuell wüsste ich nicht was mir Betaflight bzw. Cleanflight als Vorteile bringen würde.
                        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #8112
                          Ich wollte eigentlich nur mein Callsign einstellen und weil das im minoposd nicht geht musste also eine andere software aufs osd und auch aufs CC3D. An Betaflight finde ich momentan am besten, dass man mit dem Versuch des Airmode endlich in die Richtung geht den Copter auch ohne Gas (im freien Fall) weitherhin kontrollieren zu können (wie man es vom Heli gewohnt ist). Ein weiterer Vorteil: Es wird aktiv weiterentwickelt und ist im Gegensatz zum verstorbenen openPilot (der Name war perfekt) oder LibrePilot (was soll das überhaupt heißen) mit fast allem Zubehör kompatibel:
                          Man kann angefangen von der LED konfiguration bis zum Flashen der Regler alles über ein durchgereichtes virtuelles Interface erledigen und in Kombination mit OSD so gut wie alles über Menüs im Bild und Stickmoves live ßndern ...
                          • Jee
                            Jee
                            • 20.07.2010
                            • 730
                            • Jan Peter
                            • Ulm
                            #8113
                            Das wird wohl davon kommen, dass es vom berühmten "openOffice" eine Abspaltung "libreOffice" gibt.
                            Daran haben die sich beim abspalten von openPilot wohl orientiert.
                            GruÃ?, Jan Peter
                            (Blog: http://janpeter.net)
                              Zitat von catdog79 Beitrag anzeigen
                              @Goanaut
                              @all
                              Also wenn du Anfänger bist und nach Möglichkeit erstmal wenig einstellen willst und trotzdem einen geil fliegenden Racer willst dann kauf dir, wenn bald wieder lieferbar, das Kiss FC. Mit dem Grundsetup fliegst auch du als Anfänger problemlos und hast weniger Stress.
                              KISS FC - 32bit Flight Controller V1.03
                              • Highlander
                                • 26.12.2014
                                • 278
                                kurze Frage: ich bau grad meine Naze32 um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht ein. Der Pfeil zeigt also nach links. WO muss ich im Betaflight WAS einstellen??
                                Edit: Muss wohl bei "Board and Sensor Alignment" sein. Bloß da gibt´s 6 verschiedene Parameter. Welche muss ich wie einstellen?
                                Zuletzt geändert von Highlander; 29.04.2016, 17:31.
