    Und lohnt es sich ? Schon jemand getestet ?
    • Eichler
      • 11.04.2007
      • 209
      • Lilienthal bei Bremen
      #8177
      Ich fliege ein Emax Nighthawk mit Standardkomponenten. 12A Simon ESC, Emax Motoren und CC3D. Ich wollte jetzt mal Betaflight ausprobieren. Geht das ohne gleich alles austauschen zu müssen . Ich weiß sind nicht die besten Komponenten, aber ich wollte erstmal Betaflight testen ob ich damit klar komme.
      Andreas
        Viele gute feedbacks gesehen... P und D spielen besser zusammen, vor allem mit den empfohlenen filter-Einstellungen.
        @Eichler, klar geht das. Einzig das cc3d braucht mit cleanflight/betaflight Strom, um richtig erkannt zu werden nach dem flashen.
        Zuletzt geändert von fftunes; 13.05.2016, 08:31.
          Ps: wenn du von openpilot o.ä. umsteigst, wirst du die Motor-Reihenfolge ändern müssen, d.h. Umstecken oder per motormix im cleanflight configurator.
          • goanaut
            goanaut
            #8180
            Ich habe bei meiner FC min command 1000 und max 2000
            min Throttel 1150 und max 2000
            Die Regler gehen von min 1148 bis 1832 (BL Heli)
            Muß ich in der FC dann max 1850 eintragen und Regler anlernen oder macht das keinen unterschied?
              Ich würde die escs anlernen/umstellen, auch auf 1000-2000.
              • goanaut
                goanaut
                #8182
                Ich habe progamming by tx aus darum hatt es nicht geklappt.
                Hatt sich erledigt.
                  Achtung betaflight 2.7.0 zeigt bei einigen Leuten bei luxfloat einen bug (gyrodrift)... mwrewrite funktioniert normal.
                  PS: Was anderes, wisst ihr grad was hitzebeständiges aus dem Alltagsgebrauch? Ich hab hier eine 1.5W LED, die ziemlich heiss wird, jetzt weiss ich nicht recht, wie ich die befestigen soll... vielleicht Kork?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #8184
                    Kühlen. Starke LEDs müssen gekühlt werden. Kleb sie mit Wärmeleitkleber auf einen Alu-Winkel und schraub sie fest. Oder betreib sie mit weniger Leistung.
                      Jetzt hattest du eine falsche Vorstellung von. Die hat schon ein Alugehäuse mit Kühlrippen, aber das wird auf Dauer halt immer noch recht warm... Aber ein Aluwinkel wär wahrscheinlich das beste. Ich probier mal, ob das Loctite 496 (Sekundenkleber für Metalle) beständig genug ist.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #8186
                        Wie heiß ? Miß mal.
                          Hm oder ich schneid mir einfach einen kleinen Alubügel, muss die ja nur festklemmen.
                          Ich glaub ich hab nix geeignetes zum Messen. Resp. beim Motormessteil sind die Batterien leer...
                            #8188
                            Ich glaub meine Pechsträhne ist endlich vorbei. -auf Holz klopf-
                            Bin vor knapp 45 min mit Vollspeed gegen einen Baumstamm geknallt (davor war ca. 20Akkus lang nix schlimmes) und hab nur einen Akku etwas eingedellert und einen Arm abgebrochen. Sonst nix ð???
                            Im Moment wird ja die Runcam Swift so hoch gelobt. Weiß jemand ob die in Thorstens Standart-Cam Halter reinpasst?
                            Gruß Samuel
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #8189
                              Sind sonst noch Bugs mit BetaFLight 2.7 bekannt?
                              Habe heute erfolglos 9 AKkus (a 8 Minuten) versucht an meinem GEP210 mit BRF3 die PID´s einszustellen, bekomme aber kein brauchbares Ergebniss hin.
                              Außerdem bekomme ich den Copter mit aktiviertem Airmode nicht mehr aus dem Himmel, er steigt einfach weiter... Kann ihn nur mit Nase nach unten zum Sinken animieren, aber das Tut immer so weh beim Einschlag ...
                              Mit meinem Kylin und Betaflight 2.6 hatte ich keine Probleme, das war seit langem das Beste was ich mit Standardwerten geflogen bin. Wundert mich, dass ich mit BF2.7 solche Probleme habe ...
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                                Interessant...
                                Auf mein 6" Warthox CP mit na Naze32 hab ich n ähnliches Phänomen,
                                mit Airmode spinnt sich der PID Controller aus, vor allem auf Vollausschlag.
                                Ohne Airmode gehts einigermaßen.
                                Alles Standard außer PID's, glaub ich muss mich mit den CLI Settings spielen, deren Filter anpassen etc...
                                oder die 2.6.1 testen.
