  • Schöni
    Schöni
    #5641
    Waaaas??
    Ich dachte die Tattu sind ein Sahnestückchen unter den LiPo´s??
    Die kosten ja schliesslich fast das Doppelte von meinen Turnigy...
    Ohje, hoff du hast nicht recht Howling Mad, hab drei nagelneue Tatto 4S 1800 45C hier liegen!
    Was anderes
    , mein Hammer war gestern nach unzähligen Fehlversuchen das erste mal in der Luft, dann beim ersten Akku, nach ca. 2 Min. fällt aufeinmal der Hammer von ca. 7m in hohes Grass runter.
    Ergebniss: diesmal ist ein Dys BL20 abgeraucht, Hammer viel auf den Rücken, obere und mittlere Platte angebrochen! Hätt nicht gedacht, das der Hammer soo empfindlich ist, da hat mein EMAX scho GANZ andere Crashs ohne irgendetwas weggesteckt!
    Vor lauter Frust, hab ich mir gestern den Vortex bestellt!
    Will endlich 4S fliegen, die 2 min. die ichs bis jetzt geschafft hab waren sehr geil mit Oneshot!
    Weiß jemand, ob der Vortex mit seinen MN 1806 2300kV und den eingebauten ESC´s mit 4S die HQ 5045 Bullnose auf Dauer mitmacht, oder besser HQ 5040er nehmen?
    Gruß Thomas
      @ sixchannel:
      Fliegst Du jetzt eigentlich 3S oder 4S?
      Und mit welchen Motoren?
      Was anderes
      ...da hattest dann aber wirklich Pech...mein Hammer V3 hat schon ungezählte Einschläge hinter sich und wirklich viel weggesteckt...
      Zuletzt geändert von Snake; 27.07.2015, 21:11.
        @ sixchannel:
        immer 4s zuerst mit cobra 1960kv und jetzt mit mn2206 2000kv Tiger.
          Was anderes
          Gruß Thomas
          warum rauchen die esc ab? Hast du nicht,, dont Spin Motor after arming "angewählt, oder failsafe nicht Motor aus?. Das mit den Platten verstehe ich. Hab die oft getauscht, jetzt ist die untere und mittlere 2 mm stark und nix passiert mehr. Mehrgewicht sind genau 30Gramm.
          Zuletzt geändert von sixchannel; 27.07.2015, 21:44.
            @snake die sind sogar 7Gramm leichter als die neuen cobra2206 2100kv. Machen auch 6s mit
              Ja, die MN2206-2000 habe ich schon länger auf dem Monitor
              Bin noch auf der Suche nach nem passenden Frame dazu...vielleicht den QR270 von Flyduino...gefällt mir sehr gut...
              Aber die KISS 18A werden an den MN2206 an 4S schon an der Grenze sein, denke ich.
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                #5647
                Also bis jetzt halten sie & das mit HQ 6045 (vermutlich auch nur, weil vorher eh die LiPos einbrechen )
                • Schöni
                  Schöni
                  #5648
                  Warum die abrauchen, des wenn ich wüsst, wär i auch froh (der kurze Flug war mit MN2206/BL20A[Motortiming Medium High]/Looptime 2100/CF1.9.0/HQ5045), hab alles so eingestellt wie du schreibst! Der Esc ist ja glaub ich schon in der Luft abgeraucht und sobald ich wo einschlag, sind die Motoren sofort aus, des hab ich vom Helifliegen drin !
                  Das einzige was ich noch nicht ausgetauscht hab, is des PDB! Oder die unzähligen abgerauchten Kiss haben mir vielleicht die Cobra und Tiger Motoren zerstört? Wer weiß, ich geb jetz erstmal auf mit dem Hammer, glaub das ich da schon seit 3 Monaten rumscheiss! Irgendwann is meine Geduld auch am Ende...
                  Und auf die Frage, ob der Vortex mit 4S die Bullnose aushält weiß keiner was?
                  Corradoman, du fliegst ja den Vortex mit Gemfan 5045, werden die Motoren/Regler sehr heiss?
                  HQ Bullnose werden wahrscheinlich mehr Strom ziehen als die Gemfan und wird wahrscheinlich zu viel werden.
                  Wie hart sind die Gemfan 5045, sind die von der Härte mit HQ 5040 vergleichbar?
                  Gruß Thomas
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2015, 00:16.
                  • davidross87
                    • 29.06.2013
                    • 396
                    • Linz
                    #5649
                    Es kommen bald normale HQ 5045, hab hier 10 Paare zum Testen.
                    Scheinen nicht so arg Strom zu ziehen wie die bullnose, bei leicht verringerter strahlgeschwindigkeit.
                    Denke dass sie ein guter Kompromiss sind. Habe aber keinen Vergleich zu den gemfan 5045 nur zu bullnose und gemfan 5040
                    • heliphl
                      • 25.08.2013
                      • 46
                      Mit den Standardmotoren wird empfohlen bei 4S, maximal mit 5040 zu fliegen. Viele tauschen die Motoren gegen die Cobra 2204/1960KV aus und fliegen mit denen dann 5045 Bullnose.
                      ummagawd hat gerade demletzt die Cobra 2204/2300KV eingebaut und bis jetzt halten es wohl die 12A Regler im Vortex aus. Das wäre mir aber zu riskant
                      Helis: TRex450, Logo550SE
                      Racequads: Blackout Mini-H, Immersion Vortex, ZMR250
                        /Looptime 2100/
                        total daneben!!! Looptime dys esc sind exakt 1500!!! Mit 2100..... was soll das bewirken wenn der esc nur bis 500hz geht?
                          Gruß Thomas
                          Ja Gemfan 5045 die ziehen an 3s 30A und 4s kanpp 50Aam Vortex, die HQ 5045 knapp 50A bei 3S das wird wohl an 4s nix werden zumindest habe ich schon gelesen das die Regler abrauchen dann an 4s. Die Motoren wurden bis jetzt höchstens mal warm selbst bei über 30° .
                          Jetzt hatte ich das Prob das mir schon 2 Gemfan 5045 an 3s im Flug auseinander geflogen sind. Bin die aber auch schon sehr oft 4s geflogen ohne Probleme komische Sache, vielleicht Pech gewesen weil die eigentlich sehr steif sind.
                          Ich würde HQ5040 an 4S fliegen.
                          • Schöni
                            Schöni
                            #5653
                            Danke Jungs für die Antworten!
                            Dann werd ich mir mal genug HQ5040 anschaffen, will auf der sicheren Seite sein, hab schon zuviel Pech gehabt!
                            Unglaublich, am Sonntag Abend um 23 Uhr Bestellt, heut Mittag war der Vortex schon da!
                            Macht echt einen sehr guten Eindruck das Teil, und wie schnittig flach der gegen die ganzen anderen is! Und wie winzig klein die 1806er Motoren sind!
                            Hätte nicht gedacht, das die klappbaren Arme so steif und spielfrei sitzen, echt sehr durchdacht das ganze Konzept!
                            • blade00
                              • 844
                              • Karl
                              • MFC-Silbergrube NÃ?
                              #5654
                              ich als FPV Noob hätte mal eine Frage an die Profis hier. Und zwar die Fat Shark Dominator V2 kann man ja optional mit dem 5G8 Dominator Empfängermodul ausstatten.
                              Ist dieses Modul zwingen erforderlich um eine FPV Copter/Racer fliegen zu können? oder würde das auch ohne Modul funktionieren. Was mir nicht wirklich klar ist, wie kommt eigentlich die Verbindung zwischen FPV Brille und Copter zustande.
                              Oder ist das mit diesem 5G8 Modul möglich. Sorry Leute für die vielleicht dumme Frage, aber wie gesagt ich bin Sachen FPV ein Noob.
                              Diverse Copter fliege ich schon länger, nur mit dem FPV hatte ich noch nichts zu tun. Würde es aber gerne mal versuchen.
                              Danke schon mal im Voraus.
                              Lg Markus
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                #5655
                                Ja, ohne Empfänger Modul, kein Bild,...
                                Aber man kann natürlich auch jeden externen Empfänger benutzen & die Brille damit verbinden.
                                Zuletzt geändert von Howling Mad; 28.07.2015, 19:55.
