    sieht schicki süß der Volt!!
    und in silbern.....Hm mal gucken
    mag halt nur diese breiten Karbon arme nich mehr. finde die bremsen irgendwie bzw wirken als fläche, wenn mann aus hoher Geschwindigkeit ihn in Waage holt Bäumt er such manchmal auf, als ob die arme wie trag Flächen wirken?
    baue grad an nem racer in mini mit gewickelten 10x10cf armen. mit 4s. wenn die kiss 6s kommen dann sollen die drauf
      Die sollten lieber mal zusehen, wenigstens die 18A herzubekommen...
      Kennt eigentlich jemand vergleichbare Alternativen zu den KISS 18A mit OneShot-Möglichkeit??
      Bzw. welche ESC´s außer den KISS sind zu empfehlen für 250er Copter?
      Zuletzt geändert von Snake; 21.04.2015, 12:16.
        müsst ihr halt nich soviel kaufen:-)
        aber es soll wohl ne grossere Lieferung kommen bald!
        wenn ich mehr weiss schreib ich es hiet
        alternativen? komplett Vergleichbar gibt es wohl nix gross.
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
          #4534
          ich hab mir die hier bestellt.
          und die dazugehörigen motore auch gleich....
            doch doch, meine 30A blheli oneshot rotorgeek
            mit ubec 6s tauglich, die passen im Hammer V3 unten hinein. Kühlung brauchen die nicht. Meine sind immer kühl nach 5min Vollgas und 6"props. Kann i nur empfehlen.
            Zuletzt geändert von sixchannel; 21.04.2015, 12:39.
              hm ja was wiegen die? und welche mots mit 6s biste damit geflogen?
              nich flsch verstehn aber vergleichen kann man die nich. aber sie sind bestellbar keine frage!!
                wenn die da sind , evtl kannst du mal den Proessor fotogtrafieren wenn möglich danke. da läft blheli drauf mit oneshot?
                  6s bekomme ich erst. Hab bewusst die 1960Kv cobras genommen. Zum flashen benötigt man den USB dazu. Von v13 auf v13.1. Das ist oneshot welches automatisch erkannt wird. Looptime ist übrigens 2000 Esc=500hz. Berichte und Erfahrung mit 6s folgen in Kürze
                  ESCs measure 25mm wide x 9.6mm thick (12.6mm at input capacitor) x 54mm long (heat shrink edge to edge - board is 33mm+10mm capacitor=43mm)
                  25g with full length wires and heatsink
                  OneShot125 now supported.**Current batch flashed with BLHeli 13.1 and damped mode ENABLED.**
                  Read more*here* And some comments specific to the Rotorgeeks 30A*here. Damped light mode is fully supported on these ESCs.*
                  Am besten quadpack bestellen. Den einen Regler mit bec nehmen und die zwei Regulatoren heraus löten. Die werden 100° heiß. Weg damit, ubec verwenden und alles is schick.
                  Zuletzt geändert von sixchannel; 21.04.2015, 12:51.
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    #4539
                    werde gerne paar fotos liefern, sollten die tage bei mir eintreffen.
                    ja da läuft blheli mit oneshot
                      Aha...und halten die dann länger als 10 Minuten bevor sie wieder ausverkauft sind...??
                      Das ist echt ein Drama...zum Glück brauch ich im Moment nicht unbedingt welche.
                      Aber wenn ich nen Copter im Aufbau hätte, würde ich bestimmt nicht Wochen und Monate auf die KISS warten...
                        snake ich seh das so wie du'
                        hatten schon im andrem Forum Diskussion
                        wenn 1000 stick kommen und weltweit wollen die Leute die
                        was ist das wenn sie zusammen bestellen zb in USA 100stuck? ratzifatzi sind sie weg. produziert werden müssen sie auch, sie werden einzeln geflasht und danach getestet
                        ich hab immer min sechs Stück rumliegen und wenn lieferbar Bestell ich welch (wenn ichs schaffe). hier bei den Junx brauch immer wer was :-)
                          Werd wohl auch versuchen, dass ich das nächste Mal 4 oder 5 Stück bestelle. So ein 4s Gerät wär schon was!
                            Welche 4s Akkus fliegt ihr eigentlich im Hammer? Ich warte auf lynx 1400mAh. Super konfektioniert. Sls xtron 1800mAh sind zu lang.107mm das passt nicht zwischen cam Auflage und Antenne welche bei mir aus der hinteren Bohrung kommt.
                              nutze die zippy compact Serie (wenn mal lieferbar noch mehr....)
                                Produktionskapazität erhöhen und die unnötigen 12A einstampfen...
