  • ATaRi
    ATaRi
    #4366
    ich war Heute endlich das erste mal Fliegen! OMG, ich hab immer noch das Grinsen im Gesicht.
    Alles noch ohne FPV Setup, aber holla, das ding ist ja richtig böse. Bin vorher nur ein wenig Heli geflogen.
    Habs beim zweiten Akku dann im Acker versenkt. Das Wiederfinden ist selbst bei Knöchel hohem Gras gar nicht so einfach. Aber halb so schlimm, so hab ich nachher was zum besteln.
    Die Top-Plate (heisst das so?) mit Akku, Cam und Empfänger ist abgerissen. Hatte extra Nylon Schrauben benutz. Das Klettband vom Akku (unten drunter) scheint stärker zu sein. Ausserdem ist ein Splint vom einem Motor weg, aber der Prop ist heile.
    Danke fürs anfixen!
    • Gummix
      • 08.03.2015
      • 111
      • Benedikt
      #4367
      Ich war heute auch das erste mal fliegen:
      -Video BIld bricht bei Belastung der Motoren ab (LC-Filter wird nachgerüstet)
      -Armen mit der SPektrum ist eine Horror, das klappt sogut wie nie. Hatte zum GLück nen Lappi mit und habs auf nen Schalter gelegt.
      -Ich hab das Gefühl das Barometer funktioniert nicht (Trotz Foam mod)
      Und habe die Staubschutzkappe von der TVL600 verloren...
      Weiß jemand wo man eine bekommen kann, oder hat jemand eine über?
      • davidross87
        • 29.06.2013
        • 396
        • Linz
        #4368
        Brauchst nur bei deiner funke die servowege anpassen dann klappts mit armen
        • Gummix
          • 08.03.2015
          • 111
          • Benedikt
          #4369
          Jo, danke klappt.
          Nur das Videobild bricht trotz LC-Filter ab sobald ich Gas gebe....
          Woran kann das liegen?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #4370
            @Gummix: Welche Akkus? Brechen sie in der Spannung ein bei Vollgas? Wie viel C ist in dem LC-Filter?
            • Gummix
              • 08.03.2015
              • 111
              • Benedikt
              #4371
              Hi, das sind 2,2A 3S Lipos.
              Die Videoverbindung geht schon weg sobald ich ein wenig Gas gebe.
              Normales fliegen geht Super.
              Der LC-Filter ist diese:
              DJI Phantom 2 #42 - LC Filter für FPV basteln - YouTube
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #4372
                Ich habe keinen LC_Filter dran und selbst bei Vollgas bleibt die Verbindung bestehen.
                SLS Extron 1800 3S. 6030er Props.
                TM ist noch nicht angeschlossen, kommt aber noch.
                • Gummix
                  • 08.03.2015
                  • 111
                  • Benedikt
                  #4373
                  Ohne LC filter hab ich das gleiche Problem.
                  Kann es sein das die Kabel für die Stromzufuhr zum Sender zu klein sind (0,25²)?
                  eigendlich nicht oder?
                  • goanaut
                    goanaut
                    #4374
                    Kann ich die esc vom Nighthawk 250 Quadcopter mit one shot betreiben.
                    Muß ich die neu Flachen?
                      moin
                      also c rate vom accu oder Querschnitt vom kabel haben keinen Einfluss auf den Filter bzw video Qualität
                      denke entweferzfubzt der filter nicht oder falsch angeschlossen
                      er soll ja die störungen die durch due laufenden motore kommen filtern
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        #4376
                        Der LC-Filter ist passiv und kann somit keinen Einfluss haben. So wie es beschreiben ist, sendet der VTX nicht ein schlechtes Bild sondern fällt aus. Das weist mMn auf eine stark schwankende Spannung hin, so dass der Spannungsregler im VTX ausrastet. Ich würde weiter auf der Seite der Spannungsversorgung suchen.
                        • Gummix
                          • 08.03.2015
                          • 111
                          • Benedikt
                          #4377
                          Ich schließe heut Abend mal das Messgerät an und schau mal was es sagt.
                          Melde mich dann nochmal.
                            mein "minimi 250er Garten racer"
                            i'm addicted
                            • davidross87
                              • 29.06.2013
                              • 396
                              • Linz
                              #4379
                              250er NAJA aber sonst richtig fein. Selbst zusammengestellt oder ist das ein gemoddeter NQX FPV.
                              Hab nämlich nen NQX da und bin am überlegen ob ich mir den umbauen soll.
                              Sollen natüröich aber wie^^
                              • Flappsohr
                                • 02.05.2005
                                • 1034
                                • Tugrul
                                #4380
                                i'm addicted
                                Den habe ich auch so - vorsichtig mit den Aluarmen, die sind weicher als gedacht und verbiegen bei einer Erddung gerne mal...
                                Ich habe seit dem Umbau des Nano QX FPV auf das Rakon Heli Chassis leider "Freispiel":
                                Erst zwei löste sich immer wieder der obere Teil der Antenne (gelötet), dann sind zwei Motorwellen massiv ausgeschlagen und zu guter Letzt, ist der Microtaster an der Kamera abgefallen - man kann den Kanal nicht mehr einstellen und das Videobild verschwindet, wenn die Motoren anfangen zu drehen!
                                Life! Neue Motoren bestellen (Micro Motor Warehouse), "reinhauen", Taster finden, bestellen, Lötilöti und weiter geht's...
