    Die Centerplates sind anders.
    Den Rahmen wirst du morgen/übermorgen wohl haben.
    Aber A ist 52 mm
      52mm ist Perfekt passen die 20A Blheliregler Na kann ich ja Wochenende basteln super.
      Was ich noch wissen müsste der Abstand zwischen den beiden unteren Platten müssten 11mm sein richtig?
      Zuletzt geändert von corradoman; 05.02.2015, 17:06.
        JA ist richtig
        Viel Spass mit den Rahmen.
          kannste igentlich individuell so einstellen wie du es willst u nd brauchst.
          hatte heute mal nen schönen Flug mit dem Mini H frame und dem M4 AutoQuad. in Manuel Mode( was eigentlich keiner ist da ACC nicht abschaltbar) ist er auch recht agil. richtig witzig ist parken dann in der luft. ich brauch jetzt für den kleinen echt ein pan/tilt system. hat da jemand evtl mal was gesehn? gerne druckbar. bisher kenn ich nur einen cam halter der halt auf nick die cam schwenken kann. nach hinten umgucken während des fluges hätte was
            Da der Rahmen von mir kommt und 8 mm Distanzen dabei sind, werden das schon 11 mm sein.
              #2751
              Ja genau!! Am besten 2 Cams montieren und an eine Brille übertragen.
              Frontview aufs linke Auge und Rearview auf Rechte!!!
                puhh ich glaub das gibt gehirngulasch
                Thorsten,
                wusste ja nicht das du im Abstandshalter mitverkauft hast
                  Ich werde wohl am WE einen geneigten CAM Halter zeichnen.
                  Mal gucken, wie der wird. 10 Grad sollten wohl reichen
                  Thorsten,
                  Bei mir immer mit Distanzen. Wenn eins an der Kiste knapp ist, dann Platz. Wenn man die Regler auf die Arme auslagert hat man dazwischen reichlich Platz für irgendwelches Zeugs.
                  Zuletzt geändert von binolein; 05.02.2015, 21:44.
                    #2754
                    Oder vielleicht mit der Möglichkeit einer stufenlosen Verstellung!?
                      Das kommt danach. Das ganze muss auch gescheit sein.
                      Das sollte auch etwas aushalten können und im Schadensfall auch schnell gewechselt werden.
                      Bin da noch nicht wirklich weiter.
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Manuell stufenlos verstellen:
                        QAV250 Race Quad Kamera Mount for small 600 TVL Cameras by Uija - Thingiverse
                        Passt perfekt so ne kleine 600-700TVL Kamera rein und klemmt sich perfekt ins Frame.
                        An einem Tilt-Mechanismus testen wir gerade.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                          ESC in die arme mach ich schon von anfang an. damals, mangels drucker noch mit metallabstandhaltern.
                          schräg gestellte cams für schnelle flüge sind auch nicht das Thema. Das gibts ja schon alles. Nutzen wir ja auch. ich hätte halt gerne MEEEHHR leider läuft es darauf hinaus die cam oberhalb des frames zu montieren um sich "umzusehn". is ja eh nurn gag. aber was soll man machen.......gibt ja immer was neues, das ja das schlimme.
                            Edit :
                            Danke Jens.
                            so in der Art hatte ich auch mal was in einem Frame.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #2759
                              Gerade eine Schwenkbare CAM bei HK entdeckt: Fatshark 600TVL High Resolution FPV Tuned Pan/Tilt CMOS Camera (Upgrade version)
                                Hier auch, etwas länger sogar. Ich glaube das ist die selbe. FPV Kamera Fatshark CMOS 600TVL 5V mit Pan und Tilt ansteuerung - modell-hubschrauber.at
