  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    #2266
    enn er falschrum dreht einfach zwei der drei motorkabel tauschen, dann dreht er anders herum :-)
    das ist klar, wusste nur nicht ob ich mit einem Servotester am Regler auch den Motor zum drehen bekomme
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      #2267
      Ja klar warum sollte er denn nicht?
      • Pepe69
        • 21.05.2009
        • 210
        • Franken
        #2268
        bin gerade am überlegen welche Antennenposition besser ist, wie fliegt Ihr den?
        So?
        oder so?
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Pepe69; 16.01.2015, 16:09. Grund: Bilder wurden nicht angezeigt
          Soweit ich weiss, haben die eine halbkugelförmige Abstrahlung.
          Theoretisch also:
          - Antenne nach unten: mögliche Ausfälle, wenn du tief und weit weg fliegst
          - Antenne nach oben: mögliche Ausfälle, wenn du hoch und genau über dir fliegst
          Wie stark sich das praktisch auswirkt, wüsste ich auch gern resp. werd ich sehr vorsichtig ausprobieren
          Zuletzt geändert von fftunes; 16.01.2015, 16:39.
          • B0tt0mline
            B0tt0mline
            #2270
            Ich habe heute endlich mit dem Löten begonnen.
            Noch ein paar absolute Anfängerfragen:
            Zuerstmal alles auf das Powerbooard gelötet, alle Plus innen und alle Minus außen. Wenn sich direkt 2 Lötpunkte berühren, ist das sowieso egal, weil das ja eigentlich der Sinn ist, oder?
            Als nächstes löte ich jetzt mal die Motoren an. Wie geht es dann weiter?
            Das Naze auf Summensignal stellen und alles anstecken? Und dann die Drehrichtungen überprüfen?
            Danke,
            Alex
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              #2271
              Servus Zam!
              Mal zur Abwechslung was völlig untechnisches!
              Hab nen kleinen Transportkoffer gebastelt, damit alles mal seinen Platz hat!
              Ist alles drin was ma so braucht, nur die Funke hat keinen Platz mehr gehabt, aber die hat ja eh ne extra Tasche
              was hast denn das alles in deinen netten Koffer? ist das ein LongRange RC TX? erklär mal bitte?
              DANKE Christian
              • Pepe69
                • 21.05.2009
                • 210
                • Franken
                #2272
                Schrumpfschlauch für die Regler nicht vergessen und die Kabel etwas länger lassen, damit man evtl. mal auf 6" Arme wechseln kann.
                Regler einlernen hab ich so gemacht - Youtube
                Gruß Peter
                • gf1
                  gf1
                  • 26.11.2011
                  • 444
                  • Würzburg
                  #2273
                  kurze Frage ...wer von euch hat so ein ZB RC832 5.8Ghz Receiver
                  oder einen ähnlichen bestellt bei HK
                  mir geht es um ein vorhandenes CE Zeichen
                  Danke
                  oder kennt jemand einen Receiver der an die Preisleistung heran kommt ?
                  5.8 GHz 32CH RC832 Receiver ca. 30 Euron
                  qx fpv2
                  • Pepe69
                    • 21.05.2009
                    • 210
                    • Franken
                    #2274
                    wenn ich mein Quad Arme und ich meine DX9 ausschalte müssten doch die Motoren ausgehen oder muss ich da noch was in Baseflight einstellen? Bei mir nimmt die Drehzahl sogar noch leicht zu.
                    Gruß Peter
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      #2275
                      stellst du das FS nicht an der dx9 ein?
                      bei graupner is es so...und ja funke aus muss/soll auch motor
                      aus sein.
                      • B0tt0mline
                        B0tt0mline
                        #2276
                        Danke!
                        Also die ersten Schritte mit dem Naze sind:
                        Auf PPM stellen und die Motoren kalibrieren, oder? Wie soll die Knüppelstellung beim Motorentest sein?
                        Bei meiner Graupner MZ24 stelle ich auf Flugzeug, aber was soll ich sonst einstellen?
                        • Tane Mahuta
                          • 07.11.2012
                          • 1120
                          • Verein u. wild
                          #2277
                          Danke
                          Hab so einen auch zu hause. aba meiner war aus UK Bestellt.
                          LG Miky
                            #2278
                            Servus Christian,
                            sieht schlimmer aus als es ist.
                            Ich war von Anfang an nicht so begeistert von der Leistung des internen Empfängers mit dem 25mW TX und die ersten FPV Flüge waren eher ernüchternd!
                            Hab dann günstig das Immersion RC Duo 5800 V3 erstanden und bin über dieses Antennenangebot gestolpert.
                            FPV 5,8 GHz Cloverleaf + SPW + Helix Diversity Antennen RP-SMA Set z.B. Phantom | eBay
                            Qualitativ machen die Antennen einen sehr hochwertigen Eindruck.
                            Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, sie ausgiebig zu testen, aber bei meinem einzigsten Testflug, konnte ich schon eine deutliche Verbesserung zu den normalen Fatshark Spironet feststellen.
                            Werd bei Gelegenheit ausführlicher berichten!
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #2279
                              ok..cool..
                              was sind denn die vorteile von so einem teil? is ja nicht gerade geschenkt.
                                #2280
                                Der Duo Empfänger ist schonmal empfangsstärker als ein normaler interner Empfänger. Außerdem wählt er automatisch die Antenne mit dem besten Empfang. Die Cloverleaf hat dabei einen guten rundum Empfang, während die Helix eine Richtwirkung von ca. 60° hat. Die sollte halt auf den Bereich ausgerichtet sein, in dem man sich am meisten aufhält!
                                Ideal wäre natürlich ein Tracker, aber für nen Racer, der ja doch eher im "Nahbereich" bleibt, halt ich das für übertrieben!
                                Bin kein Profi auf dem Gebiet, aber ich hoff mal, das ich da ne gute Kombi hab!
