    Danke für die Antworten!
    Reglerkarte fliegt raus.
    Stromverteilerplatine fliegt auch raus und UBEC kommt rein, aber wie wird das dann am elegantesten verbunden (Lipo und so)?
    GR12 fliegt raus, GR16 kommt rein.
    Frame würd ich lassen, da ich den Lipo gerne hinten rauf packen würde. Gefällt mir von der Optik besser.
    Kann ich bei den Probs auch die nehmen: Link? Die oben verlinken sind leider nicht verfügbar.
    Da ich bei Flyduino jetzt bestellen würde, frage ich mich ob sich ein Upgrade bei Motoren und ESC lohnen würde? Falls es ein Upgrade ist?!
    Motoren: 4x T-Motor MN2204 2300KV (Link)
    Regler: 4x KISS ESC 12A (Link) mit 4x Kabelset (Link)
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #3017
      Lohnt auf jeden Fall. Da auch gleich das bec mitbestellen.
      Stromverteilerplatine finde ich persönlich sehr gut. Erleichtert den Zusammenbau
        lohnt sich auf jeden fall das antriebsupgrade! gerade wenn du filmen willst. die props kannst du auch nutzen sind etwas weicher. überstehn daher den feindkontakt eher
        das ubec wird wie die esc am lipo angeschlossen und auf der andren seite kommt es in deine FC . die versorgt dann den empfänger mit
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Ich habe da eine Frage in die Runde an die Naze32 mit Cleanflight Piloten: funktioniert bei Euch das "Autotune" Feature? Bei mir beep'ed das Naze dauernd, wenn ich im HORIZON Mode schwebe und dann Autotune hinzuschalte?!? Der Copter beginnt auch nicht auf Roll hin und her zu schwenken. Irgendwas ist da krumm. Weiss jemand Rat?
          Vielen Dank und Grüsse
          Daniel
          "Manetti ist raus"
          • RogerS
            • 03.10.2007
            • 162
            • Roger
            • Ostfildern
            #3020
            @el-dentiste
            Hast du schon ein Flug mit der 3D Skyzone gemacht?
            Würde mal gerne deine Meinung hören[emoji2]
            Logo 500 SE
            TRex 700 DFC
            Jeti DS-16
              inner std gehts los bisher nur in der wohnung. gestern war ja Valentinstag aber kopter steht bereit . Gute Antennen sind bestellt
              • RogerS
                • 03.10.2007
                • 162
                • Roger
                • Ostfildern
                #3022
                Viel Erfolg!
                Bin gespannt was du erzählst[emoji3]
                Logo 500 SE
                TRex 700 DFC
                Jeti DS-16
                  Das ist klar, Danke für die Erklärung. Aber vom Anschluss an den Lipo? Da werden dann alle Reglerkabel inkl. UBEC an z.B. so ein Kabel gelötet?
                  • davidross87
                    • 29.06.2013
                    • 396
                    • Linz
                    #3024
                    Der Anschluss ist der Falsche. Aber den XT60 Male inkl kabel zb (XT60 Male w/ 12AWG Silicon Wire 10cm (5pcs/bag) (UK Warehouse)) (oder einfach Kabel und Stecker einzeln kaufen) ans PDB löten und von dort dann weiter zu escs und ubec.
                      Wir reden glaub ich aneinander vorbei.
                      ElDentiste meinte, dass das PDB unnützes Gewicht sei. Daher wollte ich wissen, wie man das ohne Board sauber macht.
                      • Tane Mahuta
                        • 07.11.2012
                        • 1120
                        • Verein u. wild
                        #3026
                        Manni da musst Dir eine Kabelspinne löten.
                        Bevor es diese Boards gab, hat man es auch nur so gemacht.
                        LG Miky
                        • davidross87
                          • 29.06.2013
                          • 396
                          • Linz
                          #3027
                          naja dann alle Kabel zusammenlöten an das oben besagte Kabel. Muss aber sagen das es mit sicher sauberer wird erfahrungsgemäß. Muss aber zugeben dass ich auch kein Profi bin und mir darum die ~5g vom PDB herzlich egal sind. Muss jeder selber wissen
                          • Flappsohr
                            • 02.05.2005
                            • 1034
                            • Tugrul
                            #3028
                            die Frage ist wieviel leichter wird so eine "Kabelspinne"? Mein PDB (trotz der Größe, ist ein wuchtiges "Ding") wiegt nur 16g.
                            Die "Kabelspinne" brauch etwas mehr Lötzinn, somit landest Du bei geschätzt ca. 10-12g Mehrgewicht für das PDB (bei dem PDB, welches ich jetzt im Einsatz habe), hast aber dafür auch mehr Komfort.
                            Ich habe mir bei Banggood UK ein PDB mit zwei Schaltern (für die Beleuchtung und das FPV-System) bestellt, das wiegt wohl nur 3,9g (kann ich fast nicht glauben...)!
                            Bei den Akkus kann man m.M.n. (Akku entsprechend) "viel" Gewicht sparen, wenn man da mal genau drauf achtet.
                            Obwohl mein Zippy 1500mAh 123,5g wiegt, der Rhino 1750maAh 136,5g, der Zippy 2200er wiegt 189g, macht das (für mich gefühlt) beim Flug fast keinen Unterschied!
                            Abfluggewicht ("...einmal mit alles!", FPV, Licht, ohne Mobius, ist entsprechend 575,5g (Zippy "klein"), 590g (Rhino) und 640g (Zippy "groß").
                              Ich glaub, ich nehm auch ein PDB. Das mit der Spinne gefällt mir nicht so (kannte ich noch nicht).
                              Ich hab mir das von Banggood und das von Flyduino in den Warenkorb gelegt.
                                finde pdb auch sauberer!
                                beste grüße
