  • B0tt0mline
    B0tt0mline
    #2191
    ...da ist doch eine 3D-gedruckte Halterung dabei...
    Die habe ich mit zwei längeren Schrauben bei den vorderen Auslegern mit verschraubt und die Cam mit zwei weiteren Schrauben und zwei Muttern reingeklemmt.
    Ich weiß schon was Du meinst Aber ich habe die 600er FatShark Cam in einem Gehäuse. Diese kann ich nicht verschrauben. Werde sie dann wohl einfach ankleben...
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #2192
      Hab ich auch gemacht... Hab nen rest vom vstabi pad genommen. Ist dadurch ein kleines bisschen gepolstert
      • Pepe69
        • 21.05.2009
        • 210
        • Franken
        #2193
        hatte heute meinen ersten Flüge mit Brille, und muß sagen ist doch was ganz was anderes. Ums kurz zu machen - wo bekomme ich folgende Teile her:
        Eine Mutter für den Tiger MN2204 - hat sich beim Absturz abgedreht, also der Gewindebolzen steht noch aber die Hutmutter ist weg. Denke durch das gegenläufige Drehen hat sich die Mutter von selbst gelöst, gibt es die Aufnahmen eigentlich auch mit Linksgewinde?
        Eine bitter Pille ist das der Vogel so unglücklich gefallen ist das die Antennenaufnahmen des TX abgebrochen ist. Gibt es so was einzeln, die Platine an sich schaut noch gut aus.
        Gruß Peter - der gerade die Stepcraft angeschmissen hat...
        • davidross87
          • 29.06.2013
          • 396
          • Linz
          #2194
          Würde allgemein auf selbstsichernde Muttern wechseln anstatt der Hüte.
          Habe ich an einem DIY 400er Quad seit dem sich eine gelöst hat und hatte noch keine Probleme
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
            #2195
            Ja gibt es...
            passen zu 99% auch auf die 2204..ich musste bei meinen Micro Titan 2204 nur das mittlere Loch für die Welle ein wenig aufbohren..kein Problem und ist sofort erledigt. Habs mit einem 3,1mm Bohrer gemacht!
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              #2196
              sollte es auch geben ..
              z.b.: http://www.ebay.de/itm/f-Platine-PCB...-/111244347046
              musst halt nur schauen ob du einen Stift oder Buchse hast..habs nicht im Kopf.
              • franticboy
                • 06.11.2014
                • 176
                • Hamburg-Schnelsen
                #2197
                Gibts auch beim großen C:
                SMA-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50 � Telegärtner J01151A0931 1 St. im Conrad Online Shop | 1090936
                Schönen Gru�
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  #2198
                  Kannst das Gewinde für die Antenne doch wieder anlöten oder nicht?
                  Wenn du nur Rechtsgewinde hast benutze doch einfach selbstsichernde Muttern.
                  • Karl-Heinz M.
                    Karl-Heinz M.
                    #2199
                    ich rege hier Leute auf, deswegen bin ich nun STILL - ich versuche, Kontakt zu bekommen zu Justin Jee - der ist doch perfekt im Hubi-Steuern, ich frage ihn, ob er das auch mit einer Brille schafft - alles eine Frage der Geschicklichkeit - so, SPßTER schreibe ich hier, was Justin Jee sagt
                      Hmmm...habe mich eh schon gefragt, wieso es immer CW und CCW-Motoren zu kaufen gibt, wenn doch alle Rechtsgewinde haben...:dknow:
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #2201
                        Zitat von Karl-Heinz M. Beitrag anzeigen
                        Ich bin hier jetzt still
                        das hatten wir schon mal...
                          //www.justinjee.com/web_images/ircha2010-957.jpg[/url]
                          Haha, du hast dich da richtig drin verbissen... es geht schon, es ist halt nur gefährlich und teuer. Hast du mal überlegt, einfach mal loszulegen mit einem FPV-Set (Brille/Bildschirm & Empfänger) und z.B. dem neuen Nano QX FPV? Der fliegt sich grundsätzlich schon recht ähnlich wie ein "richtiger Heli", kostet aber nix wenn er mal runterfällt.
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            #2203
                            Meine CCW haben Linksgewinde. Wenn sie kein Linksgewinde haben sind es auch keinen CCW. Denn genau das ist der Unterschied zwischen CCW und CW. Die Verzahnung und das Gewinde.
                              Ja dann habe ich wohl falsche Motoren...bzw. Gewinde...
                              Zuletzt geändert von Snake; 13.01.2015, 19:52.
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                #2205
                                hast du nicht auch T Motore? da kannst dir ja die aufsätze kaufen.
