  • Pepe69
    • 21.05.2009
    • 210
    • Franken
    #2251
    Danke fürs zeigen, klasse gemacht, hab auch schon über so etwas nachgedacht. Wo hast Du den Koffer her?
    Gruß Peter
      #2252
      Der Koffer ist vom Hagebaumarkt. Der Schaumstoff ist LD29. Das ist ein Hartschaum, der sich schön schneiden läßt!
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        #2253
        Mal eine Frage an diejenigen die keine KISS Regler verbaut haben. Habt ihr die Reglerkabel mit den Motorkabeln direkt verlötet oder mit Goldsteckern versehen?
        MfG
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          #2254
          Direkt verlötet.
          Bei Kiss kannst man eine Brücke setzen zum umpolen.
          Bei BLHeli kann man das in der Software machen.
          Beim Rest muss man den Regler zur Not an einen Empfänger/Servotester/Junsi Lader hängen damit man zwei links und zwei rechts drehende hat.
            Ich hab ne kleine FPV Cam in so nem Gehäuse. Sieht ein wenig, wie die Fatshark Kameras aus. Die ist an 2 Punkten aufgehängt. Die kann ich so verstellen, dass ich nicht immer Boden sehe. Viel einfacher, als Motoren zu richten
            Empfinde es auch als beste Lösung ohne zusätzliches Gewicht von solchen Motor Distanzen usw. Die Jungs von lumenier fliegen ebenfalls so. Wird schon Gründe haben denke ich.
            • Tane Mahuta
              • 07.11.2012
              • 1120
              • Verein u. wild
              #2256
              Sagt mal, blöde Frage.....
              Habt ihr die Mobius mit dem GoProkabel verbunden oder habt Ihr das von der Mobius genommen.
              Bei mir war keins dabei. aber GoProkabel hätt ich da.
              LG Miky
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #2257
                Wenn du aus dem Fenster schaust und sehen willst was unten passiert... gräbst du dann das Fundament des Hauses einseitig aus damit das Haus kippt?
                naja das ist ja das Problem..wenn ich aus dem Haus schaue sehe ich nicht nur nach unten, sonst würde ja das Fundament nicht stimmen und ich müßte dies ändern / anpassen um mein
                Haus in die richtige Lage zu bekommen.
                weiß ja nicht wie das in deinem Haus ausschaut.
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Die schrägen Motoren haben, denk ich, andere Gründe, als nur den Kamerablickwinkel.
                  Wenn man richtig Gas gibt, neigt der Frame schon arg nach vorne. Dadurch hat man deutlich mehr Carbonfläche im Wind. Ich kann mir vorstellen, dass man mit geneigten Motoren noch ein Wenig weniger Windwiederstand hat. Ich bin aber noch lange nicht ao weit, dass ich zu solchen Maßnahmen greifen müsste.
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                    ...naja...WarpQuads habe auch keine schrägen Motoren...
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      #2260
                      Das funktioniert nicht...
                      Die Mobius hat zwar den selben USB Anschluss wie die Gopro,aber er passt nicht....
                      Wenn man von vorne in den Stecker rein schaut sieht man 2 Pinreihen,die Mobius hat aber nur eine Pinreihe,sprich der Stecker passt erst garnicht in die Mobius(einfach mal vorsichtig probieren)
                      MZ 24 Hott
                        direkt verlötet.
                        goldstecker sind doch nur wieder gewicht.
                        beste grüße
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          #2262
                          direkt verlötet.
                          Mal ne blöde Frage: Wie checkt ihr denn ob der Motor richtig rum dreht?
                          Oder wird das im Zweifelsfall einfach neu gelötet?
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                            bei den kiss reglern hast du auf der platine einen "lötjumper".
                            dreht der motor falsch, kannst du dort einen lötpunkt setzen, dann dreht er richtig.
                            ganz easy.
                            also, alle regler einfach anlöten, dreht ein motor falsch auf den lötjumper einen kleinen lötpunkt setzen und fertig.
                            beste grüße
                            (ps: steht auch in der bedineungsanleitung für die kiss regler, einfach mal durchlesen).
                            ps1: ist der lötjumper 2 auf der platine. der jumper eins ist für oneshot.
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              #2264
                              Hab leider keine Kiss Regler.
                              Geht das evtl. mit einem Servotester?
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
                                klar das geht !
                                wenn er falschrum dreht einfach zwei der drei motorkabel tauschen, dann dreht er anders herum :-)
