Neuer 220er Quadrocopter
  • Nuri 48
    • 04.05.2011
    • 40
    AW: Neuer 220er Quadrocopter!!!
    was soll man hierbei verstehen
    [SIZE="4"]DYNAMX220 3D-Quadrokopter Bausatz-Set (Spektrum-DSMX-SAT Version) - Vorbestellung
    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung
    Lieferzeit: Bitte Beachten - Vorbestellungs-Artikel - aktuell nicht auf Lager!
    349,90 €
    Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
    Verfügbarkeit: Auf Lager[/SIZE]
    • Hanni1312
      Hanni1312
      #62
      Da is das Ding. Aufbau geht echt mal leicht von der Hand! Grade über dem Bett probe geschwebt. Ist ja leider schon Dunkel draußen.
      @Nuri48
      Das heist du kannst vorbestellen und er wird ausgeliefert sobald die ersten Fertig sind. Ich habe den nur zum Beta-Testen
      • B0tt0mline
        B0tt0mline
        #63
        Gibt es schon mehr Infos zu der FPV Version davon?
        • Hanni1312
          Hanni1312
          #64
          Du kannst genau den gleichen aufbau verwenden wie für 3D. Dann nimmst du normale Props so wie ich das zum probeschweben auch gemacht habe.
          Es wird vorraussichtlich einen spezielen Kamerahalter für die Minicam von Horizon geben. Oder du kaufst dir einen der mini FPV sender mit einer Kamera. Strom kannst du direkt am Verteiler abnehmen.
          • Joerg B.
            • 29.04.2011
            • 280
            • Jörg
            • Saarland
            #65
            Hallo Hanni1312,
            Waren die 3D Props schon aufgebohrt?
            Grü�e Jörg
            • Hanni1312
              Hanni1312
              #66
              Zitat von Joerg B. Beitrag anzeigen
              Hallo Hanni1312,
              Ja die waren schon fertig aufgebohrt. Also alles plug and play.
              Ich war heute mittag auch mal draußen und hab den kleinen über die wiese gejagt. Macht wirklich mega spaß und fliegt mit den voreinstellungen von Nanoheli wirklich gut. Da sind die werte die sie erflogen haben voreingestellt.
              Ich konnte leider aber kein 3D fliegen, habe die Muttern an den Motoren mit loctite gesichert und natürlich den Schraubenzieher vergessen um sie zu öffnen. Aber das wird morgen nachgeholt.
              • blade00
                • 844
                • Karl
                • MFC-Silbergrube NÃ?
                #67
                Gibt es schon neue Erfahrungswerte und/oder Videos zum Dynamx 220?
                Lg Markus
                • Hanni1312
                  Hanni1312
                  #68
                  Also erfahrungswerte gibt es jede menge. Ein video habe ich leider nicht. Ich hab nie lust die video hinterher zu schneiden, deswegen mache ich gar keine mehr.
                  Was interessiert dich den genau?
                  • blade00
                    • 844
                    • Karl
                    #69
                    Wie sieht es z.b. mit den Flugzeiten aus? bei 3D und normalen Rundflug. Wie fliegt sich der Dynamx? Kann man es in etwa mit dem Blade 200QX und den Rakonheli Rahem vergleichen, oder ist es kompeltt was anderes.
                    Danke schon mal im Voraus.
                    Lg Markus
                    • Hanni1312
                      Hanni1312
                      #70
                      Also bei 3D kannst du locker 6 min erreichen und danach kommt es eben darauf an wie weit du deinen Lipo entladen möchtest. Ich entlade meine Lipos eigentlich immer nur bis 3.7V pro Zelle. Und und in den 6 minuten kannst du eine figur nach der anderen fliegen.
                      Bei Acro Flug komme ich auf etwa 4-5min, dann fliege ich aber eigentlich immer mit dem gasknüppel oben.
                      Und mit FPV in der Halle war auch nach 8min noch nicht schluss. Outdoor habe ich es zwecks wetter noch nicht getestet.
                      Fliegen tut er sich schon mit den Standardeinstellungen sehr gut. Flips und Rollen sind kein problem. Die werte wurden von einem guten 3D-Heli Piloten erflogen.
                      Ich bin den 200QX mit dem RKH Rahmen nur einmal gelfogen. Deswegen kann ich das nicht wirklich vergleichen, war nicht meiner und ich bin ihn nicht so geflogen wie ich das mit meinen Sachen mache. Aber ich kann dir sagen das sind keine Systeme die sich vergleichen lassen.
                      Den DynamX kannst du nach deinem Geschmack anpassen mit den Werten oder andere Props nehmen.
                      Und du fliegst eben mit 3S das gibt nochmal deutlich mehr bums.
                      Für jemand der am 200qx richtig spaß hat und den 3D fliegen kann ist das die nächste Stufe
                      • blade00
                        • 844
                        • Karl
                        #71
                        Gerde endeckt, Unboxing Video vom DYNAMX220.
                        Lg Markus
                        • Hanni1312
                          Hanni1312
                          #72
                          Neues Video vom DynamX
                          • blade00
                            • 844
                            • Karl
                            #73
                            Jemand eine Info ob dieses Adapterkabel im Lieferumfang enthalten ist. Oder braucht man das noch zusätzlich?
                            Lg Markus
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #74
                              Zu stressig für mich, dafür muss ich noch ne Weile üben. Im Moment reicht mir mein QX200 noch voll und ganz. Muss mal wieder reparieren, hab mir ein paar Kabel "abgezupft"
                              FSC Duisburg Rheinhausen
                              GruÃ? Frank
                              • Martinkreuz
                                • 03.11.2008
                                • 60
                                Hallo blade 00,
                                Adapterkabel ist nicht dabei
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Martin
