Danke. Eine Papierhaube wäre noch eine nette Deko für das Teil.
Blade Nano QX - Erfahrungsbericht eines Anfängers
AW: Blade Nano QX - Erfahrungsbericht eines Anfängers
Danke für den Link, hab da grad den gesehen:Zitat von HiggeDi Beitrag anzeigenMir gefällt es auch. Gut gemacht!
Hier gibt es Papierhauben für den MQX, ein bisschen verkleinern, dann sollten sie doch auch für den nqx passen:
Paper canopies - the revenge - HeliFreak
Bin gestern Abend seit langer, langer Zeit mal wieder den nqx geflogen. Macht wirklich Spaß das Teil.
ich habe mir für das Wohnzimmer den Nano QX zugelegt.
Wollte das Teil mit meiner DX 6i binden. Geht nicht.
Mir der RTF Funke vom Mini Vapor gebunden und geht. Das Teil fliegt.
Wieder mit DX 6i versucht. Geht nicht.
Ablauf: Akku an den Nano - kurzes rotes blinken, dann blaues blinken.
Sender DX 6i mit neu angelegtem Modell den Trainer-Bindeschalter gezogen und Sender eingeschaltet. Trainerschalter nach einigen Sekunden in Normalstellung.
Blau blinkt weiter.
Verschiedene Entfernungen Sender - Modell, geht nicht.
Fliege ansonsten den MCPX V2, 300CFX und 450x mit der DX 6i. Binden bisher nie ein Problem.
Wo ist mein Denkfehler?
Walter H.
Soweit ich weiss muss du den Gasknüppel nach 3 sek. nach rechts auf Anschlag bringen und dann warten bis gebunden ist. Sollte aber auch in der Anleitung stehen.Zitat von Walter H. Beitrag anzeigenHallo,
Blau blinkt weiter.
Walter H.
B0tt0mline
Wie lange halten Die Motoren bei Euch ca? Also wieviele Akkuladungen?
2stunden dann waren sie hinüber -.-Zitat von B0tt0mline Beitrag anzeigenWie lange halten Die Motoren bei Euch ca? Also wieviele Akkuladungen?Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
B0tt0mline
Oh, das sollte aber nicht normal sein, oder?Zitat von linken98 Beitrag anzeigen2stunden dann waren sie hinüber -.-
Hoffe schon, dass meiner länger hält
Das ist bei dem Nano CPX so, beim Nano QX wird der Gasknüppel nicht gedrückt. Nur drauf achten das er ganz unten ist.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenSoweit ich weiss muss du den Gasknüppel nach 3 sek. nach rechts auf Anschlag bringen und dann warten bis gebunden ist. Sollte aber auch in der Anleitung stehen.
Der Vorgang hat bei mir aber auch länger gedauert als in der Anleitung steht, habe den Bindeschalter fast 10sek. gehalten.DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
Schwer zu sagen.Meiner hat schon > 5 Stunden echte air-time angehäuft, ohne daß die Motoren schon irgendwie gealtert wirken. Was allerdings schon erste Abnutzungserscheinungen zeigt, ist der Akkustecker. Rahmen hab ich auch schon einen kaputtgeflogen. Das ging sogar leichter als gedacht, also behandle ich ihn jetzt nicht mehr als wäre er unzerstörbar, denn das ist er nichtZitat von B0tt0mline Beitrag anzeigenWie lange halten Die Motoren bei Euch ca? Also wieviele Akkuladungen?
Ich fliege übrigens diverse Akkus von 138mAh/20C bis 160mAh/25C. Max. 0,5 Gramm schwerer als der Serienakku. Mit allen Akkus sind 5 Minuten Flugzeit drin wenn ich sie schön vorwärme. Ich vermute, daß schwerere Akkus der Motorlebenszeit schaden. Das kleine Ding ist schon grenzwertig dimensioniert, ich würde maximal kleine Spinnentiere mitfliegen lassen. Deren Netze hab ich oft genug in den Rotoren hängen
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Zum Thema DX 6i bindet nicht mit Nano QX.
Danke für die Antworten. Diverse weitere Versuche ergaben keine Lösung.
Habe auf der DX 6i 7 Modelle. Binden immer kein Problem.
Fliege nun eben mit dem RTF Sender.
Schreibe an die Serviceabteilung. Vielleicht haben die eine Lösung.
Walter H.
Hast du mal probiert, Bind einfach gezogen zu halten(1, einfach mal halten(2), vllt wird es irgendwann. Musste ich auch öfter machen, musste dann bis zu 30s halten(3).
PS: 3*halten in zwei Sätzen
Zuletzt geändert von Landorer; 25.12.2014, 20:00.MfG Alex
er ist wirklich nicht unzerstörbar
gestern 3 Akkus geflogen und beim letzten hab ich das Geländer gestreift und er fiel auf den Rücken. Vollgas bis der Akku leer war. Konnte keine Steuerbefehle ausführen.
Jetzt kommt immer ein Rotes Licht beim Akku einstecken und nichts bewegt sich.
Hab jetzt mal ne neue Elektronik bestellt.
Sonst war ich super zufrieden hatte erst 9Akkus geflogen und nie einen Crash aber dieser Zwischenfall hat meine Freude bisschen gedämmt
Hallo Landorer,
habe gehalten wie ein Weltmeister. Das Teil will nicht. Egal was ich ziehe oder lang halte.
Mit dem RTF Sender ging es sofort.
Fliege mit der DX 6i nur Hubschrauber. Vermutlich will mein Sender nichts mit Quadros zu tun zu haben.
Walter H.
