Blade Nano QX - Erfahrungsbericht eines Anfängers
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #151
    AW: Blade Nano QX - Erfahrungsbericht eines Anfängers
    Genau so wie du es beschreibst, ist es richtig.
    Mein Nano-QX bindet sofort ohne Probleme mit der DX6i.
    Du hast vorher, wie im Manual beschrieben, ein Flugzeugmodell eingerichtet?
    Gruß Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Walter H.
      • 11.03.2012
      • 99
      • Walter
      #152
      Neues Modell angelegt.
      Flugzeugmodell ist eingerichtet.
      Alle Schalter auf 0.
      Trimmungen neutral.
      Gas auf 0.
      Ansonsten keine Einstellungen im Sender getätigt.
      Ablauf wie schon oft getätigt bei meinen Hubschrauber.
      Das Teil will nicht.
      RTF Sender ist nun im Einsatz.
      Walter H.
      • dangaras
        Junior Member
        • 18.12.2014
        • 9
        • Dario
        #153
        Ich musste die. Elektronik wechseln.
        Hab alles eins zu eins übernommen und kann mit der DX6I auch nicht mehr binden
        • dangaras
          Junior Member
          • 18.12.2014
          • 9
          • Dario
          #154
          Mir ging es nun zu binden.
          hab einen neuen Speicher genommen.
          Kann ich mit dem Qx jetzt bei minus 5Grad draussen fliegen?
          • Landorer
            • 03.12.2013
            • 1165
            • Alex
            #155
            Gehen tuts schon, nur werden die kleinen Akkus um Gnade winseln, da diese trotz Vorwärmens sofort wieder auskühlen und daher der innenwiderstand steigt.
            MfG Alex
            • dangaras
              Junior Member
              • 18.12.2014
              • 9
              • Dario
              #156
              es war nicht so schlimm da ich in der Nähe des Hauses flog(Südseite)
              ist ziemlich anstrengend da man jedes Lüftchen spürt
              • diskus
                diskus
                #157
                ich hab mir den Nano-qx gekauft und irgendwie ein Problem mit der Einstellung mit der DX6i.
                Wie in der Anleitung, habe ich bei Flap-Norm 20 Pfeil nach unten eingestellt.
                Das funktioniert aber nicht.
                Wenn ich den Schalter 0-1-0 betätige, steht der Heli in der Luft und lässt sich nicht steuern. Wenn ich den Schalter 0-1 betätige ist er nicht zu kontrollieren.
                Wenn ich bei Norm Pfeil nach oben und Land Pfeil nach unten jeweils 100 eingebe funktioniert es.
                Gruß, Michael.
                • becksbier
                  • 22.10.2014
                  • 422
                  • Gordon
                  • Bremen
                  #158
                  Kann dir leider nicht helfen, da selber Anfänger und DX6 (neu).
                  Allerdings habe ich auch gerade irgendwie was vermurkst. Wenn in auf "Rot" umschalte, geht nur noch Throttle, sonst nichts. Wieder in "Grün" kann ich normal steuern. Da ich selten fliege und die letzter Spielerei schon eine Weile her ist, habe ich keine echte Idee, was ich verstellt habe...wer kann helfen? Danke.
                  http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #159
                    Hi becksbier,
                    das Problem hatte ich auch schon. Versuch mal neu zu binden. Wenn das nicht hilft, mal nach "DX6 nano cpx" googeln . Es gibt im Internet jede Menge youtube Videos zum Einstellen des Senders
                    lg
                    Tom
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #160
                      Sorry - soll heißen "DX6 Nano QX"
                      lg
                      Tom
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • becksbier
                        • 22.10.2014
                        • 422
                        • Gordon
                        • Bremen
                        #161
                        Ich bin mir sicher, dass ich was verstellt habe. Ich habe nämlich den Throttlecut auf einen anderen Schalter gelegt. Den gibt es in der Standardeinstellung vom Nano nicht, habe ich programmiert. Als ich den 200 QX bekommen habe, wo der Schalter ein anderer war, habe ich das für den Nano auch entsprechend geändert. Dabei muss ich was vermurkst haben...wohl im Servo-Setup oder so.
                        • Plumps
                          • 14.09.2013
                          • 162
                          • LK Helmstedt
                          #162
                          Hast du beide Modelle auf dem gleichen Speicherplatz?
                          Hier gibts die Einstellungen für den Heli Mode, damit kann man TH nutzen. Zwischen den Mode wird mit dem Schalter für Norm/Stunt Modus geschaltet (0-1-0)
                          [Quad] Eben entdeckt: Nano QX - Seite 20 - RC-Heli Community
                          Die Einstellungen sind für die DX6i, denke das es bei der neuen genauso ist.
                          Zuletzt geändert von Plumps; 16.01.2015, 09:24.
                          DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
                          • diskus
                            diskus
                            #163
                            da ich auch einen Nano-CPX fliege, hätte ich gerne den Schalter der DX6i Throttle Hold als Notaus beim QX. Mir ist nämlich letztens passiert, das ich beim CPX fliegen den Motor durch Gas rausnehmen abstellen wollte, was natürlich nicht geht. Genauso wollte ich beim QX den TH Schalter betätigen. Alt und verwirrt halt.
                            Weis jemand ob und wie das geht?
                            Gruß, Michael.
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2277
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              #164
                              Hallo Michael,
                              um TH zu haben, musst Du den Quadcopter als Heli anlegen.
                              ( Oder einen Schalter kaufen, den Lötkolben warm machen usw. usw. .....)
                              mfg
                              Roland
                              mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                              • becksbier
                                • 22.10.2014
                                • 422
                                • Gordon
                                • Bremen
                                #165
                                Zitat von Plumps Beitrag anzeigen
                                Hast du beide Modelle auf dem gleichen Speicherplatz?[..]
                                Nein.
                                Notfalls lösche ich das einfach und installiere das neu. Das Konfigurationsfile habe ich noch auf der Platte liegen und die wenigen Anpassungen die ich gemacht habe, waren sowieso nur der erste Wurf.
