Invertix... Quad im Rückenflug
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    #256
    AW: Invertix... Quad im Rückenflug
    Mit was kann man den Ihn Updaten?
    Mit dem Teil
    EncoreRC Outlaw Power Reverse3D ESC Update Card
    kann man nur die Regler updaten oder?
    • Joerg B.
      • 29.04.2011
      • 280
      • Jörg
      • Saarland
      #257
      Ja
      Grü�e Jörg
      • Pupuyang
        • 23.03.2010
        • 813
        • Sascha
        • 76437 Rastatt
        #258
        Hi ihr. Habe nun auch meinen. Soweit alles laut Anleitung zusammen gebaut.
        Nur starten die Motoren einfach nicht.
        Beim Akku anstecken piepst alles normal und die led leuchtet rot auf der Platine .
        Platine ist für normale Empfänger und soll mit Spektrum dx9
        Könnt ihr mir evt helfen?
        • Joerg B.
          • 29.04.2011
          • 280
          • Jörg
          • Saarland
          #259
          ßber AUX2 scharf geschaltet?
          Grü�e Jörg
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            #260
            Hi !
            ßber den AUX Kanal scharf schalten und das Gas muß oberhalb von Halbgas stehen, dann laufen die Motoren weich an und regeln sich dann ein.
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              #261
              Tut sich leider gar nichts .
              Bin etwas ratlos
              • Pupuyang
                • 23.03.2010
                • 813
                • Sascha
                • 76437 Rastatt
                #262
                Hat evt jemand gegen 13 Uhr Zeit zum telephonieren ? Wenn ja schreib mir kurz ne PN mit der Nummer
                • blade00
                  • 844
                  • Karl
                  • MFC-Silbergrube NÃ?
                  #263
                  Hast du jetzt einen mit normalem Emfpänger oder mit Spektrum Sat? Den mit einem normalem Empfänger und einer DX9 wird das nicht funktionieren.
                  Lg Markus
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #264
                    Klar geht das. Wenn man auch nen normalen Empfänger an der DX9 nutzt.
                    Darko
                    • blade00
                      • 844
                      • Karl
                      #265
                      OK, wusste ich nicht das es damit funktioniert.
                      Lg Markus
                      • Pupuyang
                        • 23.03.2010
                        • 813
                        • Sascha
                        • 76437 Rastatt
                        #266
                        Also mit normalen Empfänger ist es kein Problem. Nun ist mein Problem gelöst.
                        Ich habe einen Ar6210 und da muss man den Aux in Gear stecken und dementsprechend in der Funke Programmieren .
                        Nun läuft alles wie es sein muss momentan.
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          #267
                          noch ein paar Testflüge gemacht, für mich ist es nichts, fliegt halt 3D nicht wie ein Heli.
                          Edit by Mod: Du weißt es doch besser, Hans-Willi!
                          Zuletzt geändert von Juky; 14.09.2014, 17:38. Grund: KA
                          • hagi63
                            hagi63
                            #268
                            Zitat von stein Beitrag anzeigen
                            Prima, und ich habe schon gedacht das es an mir liegt das er nicht wie meine Logos fliegt
                            nichts für ungut, konnte ich mir nicht verkneifen
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              #269
                              Naja,
                              die Erwartungshaltung war wahrscheinlich zu hoch.
                              Wenn bei gaaaaannnnnzzzz weichem Sooooooft 3D ein 2700er Lipo schon nach 3 Minuten am Ende ist und das Ding dann immer noch nicht mal ansatzweise dynamisch fliegt, dann ist das nichts für mich.
                                So heut ist mein FTDI Usb gekommen Darko hat ja geschrieben das es nicht geht, probieren wollte ichs trotzdem. Wenn man nur die 2 Datenleitungen an den Progger hängt siehe Bild geht es. Der Flash wird gelöscht und neu beschrieben einzig die Verification schlägt fehl. Bin danach 5 Akkus geflogen leider mit den Stockprobs und 3s mangels PPprobs oder 4s Akku. Er schaltet jetzt schneller um und gleichmäßiger und man braucht lange nicht mehr so viel Gasgeben beim umschalten, bilde ich zumindest ein. Fliegt jemand 3S und Stockprobs mitn Update? Leider erkennt man ja nicht obs flashen erfolgreich was denke aber schon sonst würden die nicht mehr gehen die Regler wenn der Speicher gelöscht wurde.
