Also meine Pitchpumps sind nur aufgebohrt und dann direkt auf die Motoren geschraubt.
Invertix... Quad im Rückenflug
hagi63
AW: Invertix... Quad im Rückenflug
Ben_
Ist auch nicht gerade viel wie ich finde ! Wie könnte man denn noch die Flugzeit erhöhen ?Zitat von Joerg B. Beitrag anzeigenHabe meine mit einer 6mm Reibahle aufgedreht und dann gewuchtet.
PPs sitzen direkt auf der Welle.
Flugzeit mit 4S 2600 mAh waren 03:40 Minuten mit 36% Restkapazität.
Jörg
Andere 3D Props
Gewicht sparen, wo ?
Optimale Lipo grösse
Andere Motore mit mehr oder weniger wie 1200kvu
3D oder Schneller Rundflug?Zitat von Joerg B. Beitrag anzeigenHabe meine mit einer 6mm Reibahle aufgedreht und dann gewuchtet.
JörgLg Markus
Salü,
Denke das diejenigen die auf 4S umrüsten mehr Leistung wollen und die Flugzeit nur zweitrangig ist.Zitat von Ben_ Beitrag anzeigenIst auch nicht gerade viel wie ich finde !
Sicher kann man mit Motoren mit weniger kv, grössere Props etc. experimentieren um den Invertix zu perfektionieren.
Ich würde dann lieber mit 3S und PPs fliegen, das ist ohne großen Kostenaufwand ein stimmiges System das zu funktionieren scheint.
Mehr 3D mit vielen Vollgaseinlagen nach oben und unten.Zitat von blade00 Beitrag anzeigen3D oder Schneller Rundflug ?
Wollte bewusst viel in den Drehrichtungsumkehr beim ESC um zu probieren ob die
Motoren richtig kommutieren.
JörgGrü�e Jörg
Kann man bei jedem einen Spektrum Sat. anschließen oder ist da dann wirklich was anders an der Platine?
Den ich habe Shops gefunden da gibt es unterschiedliche Versionen, andere da gibt es nur eine Version.
Danke euch
HiZitat von Pupuyang Beitrag anzeigenKann man bei jedem einen Spektrum Sat. anschließen oder ist da dann wirklich was anders an der Platine?
Danke euch
Ja gibt 2 Versionen. Empfängeranschlüsse sind Unterschiedlich und die Firmware ist anders eingestellt, man kann die umbauen Pins anlöten und Firmware umstellen/Flashen.
So gestern auf den Helimasters habe ich den Kyle Dahl mit 4S rumdüsen sehn mit Stockprobs, muss sagen das er mit den Pitchpumps mit 3S fast genauso gut geht. Zumindest sah das für mich so aus, das da nicht viel Unterschied ist. Wie der dann erst mit 4S an den Pitchpumps geht.
grussTaranis, ImmersionRC Vortex,Nighthawk 250, QAV-R, Dronewolf Pup, Dquad Reflex, QAV210
Salü
Kann ich bestätigen.Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigenSo gestern auf den Helimasters habe ich den Kyle Dahl mit 4S rumdüsen sehn mit Stockprobs, muss sagen das er mit den Pitchpumps mit 3S fast genauso gut geht.
Hammer, für mich jetzt ein vollwertiges Spaßgerät.Zitat von corradoman Beitrag anzeigenWie der dann erst mit 4S an den Pitchpumps geht.
3D Props, bei Graupner bekommt man die Props auch einzeln aber teurer.Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigenVon welchen Probs redet ihr von Pitchpump? Sport oder 3d Probs?Grü�e Jörg
Ich habe nicht besonders darauf geachtet.Zitat von blade00 Beitrag anzeigenHat sich an der Flugzeit mit 3S mit dem neuem Update auch was verändert?
Denke aber eher nicht.Grü�e Jörg
So bei den Pitchpumps is auch das Update nötig weil er nicht mehr zuverlässig umschaltet. Bin heut 6 Akkus geflogen und beim 5 Akku hat beim umdrehen auf Invert ein Motor nur gestottert und rein ins Gras leider ein Prob gebrochen. Jetzt mit den Stock schaltet er wieder super um.
Da wäre es für mich jetzt interessant zu hören ob es anderen auch so geht. Die Aussage dass die Propeller daran schuld sind, würde ich so nur unter dem Zusatz "gefährliches Halbwissen" stehen lassen.Bin heut 6 Akkus geflogen und beim 5 Akku hat beim umdrehen auf Invert ein Motor nur gestottert und rein ins Gras leider ein Prob gebrochen. Jetzt mit den Stock schaltet er wieder super um.
Ben_
Also ich bin erst 15 Akkus geflogen,kann aber bisher nichts negatives bzw. Ausfälle etc. sagen!
Bis auf die extrem kurze Flugzeit von gut 3 Minuten. Die ist absolut undiskutabel wie ich finde!
Andere Props sind bereits bestellt, damit werde ichs nochmal testen.
Ben
Jetzt wäre noch zu testen was passiert wenn du wieder die anderen Props drauf machst. Kann
man ja im Stand testen bzw in der Hand. Einfach mal paar mal wild hin und her schalten. Wenn es an den Props liegt müsste es ja reproduzierbar sein und sollte nicht nur an einem Motor sondern an allen 4 passieren. Die PP 3D Props sind natürlich um einiges schwerer als die originalen und vielleicht haben die Motoren mit dem Gewicht ein Problem. Und je nach glück wie gut die Motoren sind gibts da unterschiede.Zuletzt geändert von Andreas Stolzenburg; 08.09.2014, 15:34.
