Invertix... Quad im Rückenflug
    AW: Invertix... Quad im Rückenflug
    Und wie mir das geholfen hat
    Dank dir!
    Meinste sowas würd dann auch gehen Link
    wär cool hät sogar noch ein FTDI da liegen vom Auto
    Zuletzt geändert von corradoman; 05.09.2014, 14:57.
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      #212
      Könnte sein.
      Werd ich ausprobieren. So eins hab ich auch noch daheim.
      Könnte natürlich auch sein das der USB Anschluß nen FTDI ist, aber die Programmierung bei der Progcard trotzdem über nen Controller läuft. Die ist ja schon ziemlich groß, das macht mich etwas stutzig
      Aber irgendwie bekomme ich auf der Outlaw Seite das Update nicht runtergeladen.
      Der bricht dauernd ab mit dem Download
      Darko
        Hier ist die Firmware Link
        • Joerg B.
          • 29.04.2011
          • 280
          • Jörg
          • Saarland
          #214
          Zitat von hagi63 Beitrag anzeigen
          und hast Du einen Unterschied zur vorherigen Version festgestellt?
          Hallo Hagi
          Kann ich im Moment nicht sagen ob er besser geht oder es ein Unterschied gibt.
          Mit den Neons funktionierte der Invertix bei mir bis auf die Flugzeit ja sehr gut.
          Nur mit den Pitchpump die auf jeden Fall besser funktionieren hatte ich im 3D-Mode kein sauberes einrasten, sondern eher was wie ein kurzes wobbeln.
          Aber nur im 3D-Mode.
          Lässt sich aber schwer beschreiben.
          Werde aber erst morgen 4S probieren, dann auf die Pitchpumps umrüsten und dann mit 3S und 4S probieren.
          Weiss jemand ob ich mit 4S noch die Originalen LED´s am ESC nutzen kann.
          Grüsse
          Jörg
          Grü�e Jörg
          • blade00
            • 844
            • Karl
            • MFC-Silbergrube NÃ?
            #215
            Zitat von Joerg B. Beitrag anzeigen
            Salü,
            Ich habe jetzt bei allen 4 Reglern die neue Software drauf
            Bin aber nur mit 3S und den Neons geflogen.
            Morgen werden 4s getestet und dann kommen wieder die Pitchpumps drauf
            Grüsse
            Jörg
            hast du die Update Card direkt bei EncoreRC bestellt?
            Lg Markus
            • Joerg B.
              • 29.04.2011
              • 280
              • Jörg
              • Saarland
              #216
              Salü,
              Ja.
              Jörg
              Grü�e Jörg
                Leider ist die Karte nicht lieferbar. Dieses wobbeln wenn man ihn aufn Kopf dreht habe ich auch mit den Pitchpumps, soll mit der neuen Firmware behoben sein. Wär vielleicht einer bereit die Karte zu verleihen? Natürlich nicht umsonst ist ja gleich gemacht das Update.
                • Joerg B.
                  • 29.04.2011
                  • 280
                  • Jörg
                  • Saarland
                  #218
                  Hab heute die 4S getestet und muss sagen das der Invertix 400 jetzt das ultimative Fungerät für mich ist.
                  Die Neos habe ich gleich getauscht gegen die Pitchpumps, da diese besser greifen.
                  Das Problem mit dem wobbeln nach den Flips hat sich jetzt geschwächt auf die 4S verschoben, was auch ein Problem sein mag, das man jetzt sehr viel in der Pitchmittelstellung knüppelt.
                  3S funktioniert jetzt einwandfrei.
                  Stops funktionieren fast Punktgenau trotz mehr als 100g Gewicht an Bord (4S 2600mAh zu 3S 2200mAh).
                  Bin absolut begeistert. Das update macht echt Sinn.
                  Grüsse
                  Jörg
                  Grü�e Jörg
                  • blade00
                    • 844
                    • Karl
                    #219
                    Hallo Hagi
                    Grüsse
                    Jörg
                    Bin schon auf deinen Bericht gespannt wie sich der Invertix mit dem neuen Update fliegt.
                    Lg Markus
                    • Joerg B.
                      • 29.04.2011
                      • 280
                      • Jörg
                      • Saarland
                      #220
                      Siehe Post #218
                      Jörg
                      Grü�e Jörg
                      • Ben_
                        Ben_
                        #221
                        Hy Leute, habe auch einen Invertix seid 2 Tagen und bin total begeistert. Bis auf die geringe Flugzeit von nur gut 3 Minuten !!
                        Die PP 3D Props sind schon bestellt, nur frischere Akkus brauche ich noch.
                        Wie wirken sich die 4S auf die Flugzeit aus ?
                        Das Updaten funktioniert nur mit dieser Karte !?
                        Habt Ihr die PP Props ganz normal mit nem Stahlbohrer aufgebohrt und danach gewuchtet ? Reicht das?
                        Dann noch eine andere Frage, hat schon einer ne Action Cam dran gemacht ? Ich finde die Kammerapositionen im Promo Video von Seite 1 super, weiß nur noch nicht wie das zu realisieren ist !
                        Grüße Ben
                        Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2014, 17:54.
                        • blade00
                          • 844
                          • Karl
                          #222
                          Die Flugzeit mit 4S würde mich auch interessieren.
                          @Ben
                          Du kannst einen normalen 6mm Stahlbohrer verwenden. Neu gewuchtet habe ich meine nicht. Hatte bis jetzt (ca. 50 Akkus) keine Probleme damit.
                          Mit den PitchPump Props wirst du dann gute 01:30 mehr Flugzeit haben.
                          Lg Markus
                          • Ben_
                            Ben_
                            #223
                            @Ben
                            Danke ! Hatte davon gelesen mit den 1:30 mehr Flugzeit ! Denke es wird aber auch an meinen Lipos liegen, fliege 2200 nanotechs mit 45-70 oder 90'C und Tunigys.
                            Aber alle schon über ein Jahr alt und nur 2-3 mal benutzt bzw. geladen.
                            Nach 3 Minuten rumgeturne und ein paar schnellen flügen sind alle recht warm und teilweise gebläht!
                            Also noch andre Lipos besorgen.
                            • Gucky
                              • 25.04.2013
                              • 951
                              • Dessau-Rosslau
                              #224
                              Habt Ihr die PP Propeller noch unterfüttert?
                              Die sitzen ja ziemlich tief.
                              Mit freundlichen Grüßen Gucky
                              Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #225
                                Ne, direkt drauf
                                Darko
