Ich glaube der hat keinen Anschluss für einen Sat
Invertix... Quad im Rückenflug
AW: Invertix... Quad im Rückenflug
Hab jetzt mal in der Anleitung des AR635 nachgesehen und der hat wirklich keinen Sat Anschluss. Finde ich ein wenig umständlich wenn man die Invertix Sekturm Sat Version nutzen möchte.
Da benötigt man jetzt extra einen Empfänger um den Sat binden zu können.Lg Markus
Der Sat müsste sich auch an deinem Vstabi binden lassen.Zitat von blade00 Beitrag anzeigenDa benötigt man jetzt extra einen Empfänger um den Sat binden zu können.Gruß Stefan
Zitat von STC... Beitrag anzeigenDer Sat müsste sich auch an deinem Vstabi binden lassen.
Danke für den Tipp. Habe leider keine Logos mehr da ich beide verkauft habe.Lg Markus
Vielleicht kannst du dir im Bekanntenkreis einen Empfänger leihen, du brauchst ihn ja nur einmal.
Noch ein kleiner Tip für alle Invertix Piloten:
Wem die Flugzeit zu gering ist, der sollte mal die Graupner 3D Props probieren.
Die Dinger bringen deutlich mehr Flugzeit bei gleichzeitig deutlich mehr Power.
Mit meinen 2600mAh Akkus komme ich bei den original Props auf maximal 4 min, mit den Graupner Props sind locker 5min30sec möglich.Gruß Stefan
Verwendest du bei den Graupner 3D Props links oder rechtsdreher? oder ist das in diesem Fall egal?
Ich kenne das nur von meinem kleinen Hubsun X4 da gibt es eine Prop A und B für hinten und einen A und B für vorne. Und wenn die verkehrt montiert sind geht nix mehr
Lg Markus
Passen die Graupner 3D Probs so drauf da steht Bohrung 5/8MM brauchen tun wir 6mm ?
grussTaranis, ImmersionRC Vortex,Nighthawk 250, QAV-R, Dronewolf Pup, Dquad Reflex, QAV210
müssen auf 6mm aufgebohrt werdenZitat von corradoman Beitrag anzeigenHi
grussGruß Stefan
Gibt es von den Graupner 3D Prop bis jetzt nur den linksd. Prop? oder ist das hier http://www.graupner.de/de/products/1...5/product.aspx der rechtsdreher? Beschrieben ist er leider nicht.Lg Markus
ja das ist der Rechtsdreher, bei Graupner ist nur der Linksdreher mit einem "L" in der Best Nr. gekennzeichnet.Zitat von blade00 Beitrag anzeigenGibt es von den Graupner 3D Prop bis jetzt nur den linksd. Prop? oder ist das hier http://www.graupner.de/de/products/1...5/product.aspx der rechtsdreher? Beschrieben ist er leider nicht.
hier sind beide lieferbar:
Gruß Stefan
Zitat von blade00 Beitrag anzeigenNach wie vielen Flügen ist das passiert? Also gesamt jetzt.
Puh kann ich garnicht sogenau sagen denke so um die 30-40 Flüge
Nur komisch das die immer nur den linken beschreiben und den rechten nicht.
Zum Glück nur einen Prob gehimmelt und das BEC ist tot. Kann aber nix erkennen warum
