Invertix... Quad im Rückenflug
    AW: Invertix... Quad im Rückenflug
    Die Probs habe ich ganz normal gewuchtet kleine Stück Tesa außen dran. Wie wuchtet man die Nabe selbst?
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      #62
      Wenn du die Nabe wuchten willst, dann den Prob Vertikal hängen lassen anstatt Horizontal.
      Hier auch wieder, je nachdem zu welcher Seite er sich dreht muß die Nabe entsprechend material abgetragen oder eben hinzugefügt werden.
      Im endeffekt muß er in jeder Lage stehen bleiben.
      Darko
      • blade00
        • 844
        • Karl
        • MFC-Silbergrube NÃ?
        #63
        Fliegt jemand von euch den Invetix mit einem 2600mAh Akku? Gibt es vielleicht schon einen Vergleich von der Flugzeit zwischen einem 2200mAh und 2600mAh Akku?
        Lg Markus
        • TheKiter
          • 06.12.2010
          • 1695
          • Duisburg
          #64
          Sollte sich wie 2040 / 1800 verhalten, wenn man immer 20% Rest im Akku lässt, oder?
          FSC Duisburg Rheinhausen
          GruÃ? Frank
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            #65
            Beim Größeren Akku hast Du natürlich mehr Gewicht rum zu schaufeln. Daher wirst Du nur ein wenig mehr Flugzeit haben. Die erkaufst Du mit etwas trägerer Reaktion beim Flippen. Die 500 mAh und damit je nach Hersteller ein paar Gramm machen hoffentlich nicht allzu viel aus.
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • blade00
              • 844
              • Karl
              #66
              Fliegt jemand von euch den Invertix mit Spektrum Sat? Wenn ja welchen Satellitenempfänger habt ihr da verbaut?
              Danke schon mal im Voraus.
              Lg Markus
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #67
                Hab nen DSMx Sat dran.
                Kontrolliert mal den XT60 Stecker... Meiner hatte sich heute dank kalter Lötstelle zerlegt..zum Glück nicht in der Luft...
                Darko
                • blade00
                  • 844
                  • Karl
                  #68
                  Und der Satellitempfänger alleine ist ausreichend? sprich man benötigt keinen extra Empfänger dazu.
                  Bei der Invertix Version für normale Empfänger ( Futaba, Graupner) werden ja dann alle Kanäle ( Pitch, Roll, Nick, Heck) extra noch mit der Steuerelektronik verbunden.
                  Lg Markus
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #69
                    Jep.
                    Wenn du die Version für Spektrum hast ist ein passendes Kabel für den Sat mit dabei.
                    Oben drauf pappen, fertig
                    Darko
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #70
                      Ach.. noch ein Nachtrag...
                      du brauchst aber noch einen Spektrum Empfänger um den Sat zu Binden.
                      Nach dem binden kommt er dann an die NanoWii.
                      Darko
                      • blade00
                        • 844
                        • Karl
                        #71
                        Danke dir für die Info und das Bild.
                        Lg Markus
                        • hagi63
                          hagi63
                          #72
                          Ich würde mir auch gerne einen Invertix gönnen, finde aber keinen Händler der einen liefern kann. Außer Schweighofer, der hat aber nur den gelben und da fürchte ich Probleme bei der Lageerkennung.
                          Gibt es ein Händlerverzeichnis, bzw. Wo habt Ihr Eure gekauft?
                            Der Rchelistore hat noch einen aber auch in Gelb.
                              So der Linksdrall den mein Invertix hatte ist auch Vergangenheit. Habe die Nanowii jetzt statt auf den 4 Pfosten da eine Platte angebracht und die Nanowii mit 2 Lagen Spiegeltesa befestigt jetzt fliegt er Schnurgerade aus. Liegt wohl an Vibs wobei ich eigentlich fast keine habe, Probs sind gewuchtet nur 2 Motoren erzeugen ganz feine Vibs aber das reicht anscheinend schon. Aber original ist die Nanowii da auf den 4 Pfosten sowieso nicht gut entkoppelt eigentlich garnicht.
                              • blade00
                                • 844
                                • Karl
                                #75
                                Hätte da noch eine Frage. Kann man den Spektrum Sat auch mit dem AR635 AS3X DSMX Empfänger binden? oder braucht man da einen anderen Empfänger?
                                lg
                                Lg Markus
