Invertix... Quad im Rückenflug
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #136
    AW: Invertix... Quad im Rückenflug
    Ja, ganz normaler Sekundenkleber.
    Hab aber nur nen kleines Tröpfchen rein, falls er mal runterkommt, das man es auch wieder weg bekommt.
    Darko
    • blade00
      • 844
      • Karl
      • MFC-Silbergrube NÃ?
      #137
      Verwendet jemand von euch die Invertix Haube (klar)? Mich würde interessieren welchen Sray/Lack man hier verwenden kann der auch hält.
      Lg Markus
        Denk da wird Lexanspray am besten sein.
        • hagi63
          hagi63
          #139
          Ja mit Lexanspray aus dem RC-Car Bereich und dann von innen lackieren.
          • Gucky
            • 25.04.2013
            • 951
            • Dessau-Rosslau
            #140
            Meinen Neuzugang hab ich mir gestern aufgebaut.
            Die Motoren haben die richtige Laufrichtung und nach tausch zweier Anschlüsse, reagiert er auch auf die Knüppeleingabe richtig.
            Der erste Start war jedoch sehr ernüchternd.
            Minimal Pitch gegeben und er wurde umgeschmissen. Hat mich 3 Blätter gekostet.
            Hat der InvertiX einen "Horizontmodus"? Dann könnte es durch den Austausch der zweier Kanäle zu Irritationen kommen.
            Ich komme einfach nicht weiter.
            Am Heli kann man an der Taumelscheibe sehen ob er richtig reagiert, nicht so am Quadkopter.
            Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet.
            Gesteuert wird er mit einer Futaba T8FG.
            Mit freundlichen Grüßen Gucky
            Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #141
              Wenn er sich bei leichtem Pitch gleich umschmeist ist irgendein Motor noch nicht richtig angeschlossen.
              Geh bitte nochmal alle Servokabel durch das die am richtigen Anschluß sind und die Drehrichtung der Motoren richtig ist. Zusätzlich natürlich auch die Props richtig rum montiert sind!
              Testen kannst du es ganz einfach, in die Hand nehmen bischen Gasgeben und schauen ob er richtig ausregelt.
              Aber über dem Kopf halten, nicht das ein prop sich selbstständig macht oder so.
              Kannst auch gerne mal nen Bild machen von Oben, dann sieht man schon mal ob alle Props richtig rum sind.
              Darko
              • Gucky
                • 25.04.2013
                • 951
                • Dessau-Rosslau
                #142
                Ich danke Dir für die schnelle Antwort.
                Die motoren hab ich mit dem "Fingertest" überprüft. Dabei habe ich festgestellt, dass Kanal 2 und, ich glaube, 4 getauscht werden müssen.
                Dies hat mich schon etwas stutzig gemacht, da ich penipelst darauf geachtet habe, dass gerade die Anschlüsse stimmen.
                Da die Blätter mit R/L beschriftet sind, müssten diese richtig montiert sein.
                Anbei aber trotzdem ein Bild von den Rotoren. Hab diese schnell mit dem Pad geschossen.
                Vorsichtig muss man auch bei den Multikoptern sein, hab ich bereits zu spüren bekommen und einen halben Rotor mit dem Knie abgefangen. Hat ganz schön Autsch gemacht.
                Zuletzt geändert von Gucky; 22.08.2014, 16:34.
                • Gucky
                  • 25.04.2013
                  • 951
                  • Dessau-Rosslau
                  #143
                  Hab jetzt noch einmal nachgeschat.
                  Ich musste die Anschlüsse AIL und ELE tauschen.
                  Ebenso musste ich dann AIL reversen und ELE als normal programmieren.
                  Also irgendwo scheine ich hier einen Denkfehler zu haben.
                  Die Steuerung ist nun zwar richtig aaaber, macht das Wii noch das was es soll?
                    Probs sind richtig drauf. Am besten gehst du nochmal alle Anschlüsse durch und wenn das passt könnte der Fehler noch in der Kanalzuweisung der Funke liegen. Ich würde auch nicht gleich abheben am besten in der Hand halten starten und mal die Richtungen prüfen vorne,hinten,links,rechts. Kannst in auch auf den Boden stellen wie Bobby das im Video zeigt und schaun ob die Richtungen passen wäre sicherer.
                    • Gucky
                      • 25.04.2013
                      • 951
                      • Dessau-Rosslau
                      #145
                      Danke
                      Ich werde nocheinmal alles abziehen und neu stecken.
                      Ich melde mich.
                      MfG Gucky
                      • hagi63
                        hagi63
                        #146
                        gibt es schon was Neues zum 4S-Betrieb? Habe keine Lust mir jetzt noch ein paar neue 3S zu kaufen und kurz danach kommt dann das 4S-Update.
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #147
                          wie meinst du das? 2 Motoren sind falsch rum gelaufen und dann hast du die Kanäle getauscht?
                          Also AIL und ELE tauschen hört sich irgendwie seltsam an...
                          Ist die NanoWii richtig rum drauf?
                          Darko
                          • Gucky
                            • 25.04.2013
                            • 951
                            • Dessau-Rosslau
                            #148
                            Ja, hört sich aber nicht nur seltsam an, sondern war auch ziemlich dumm von mir.
                            Ich hatte an der verkehrten Stelle angesetzt.
                            HURRA, er fliegt, wenn auch nur kurz.
                            Ich hatte die vom Regler kommenden Kabel doch tatsächlich vertauscht. Da haben wir schon zu zweit geschaut und doch ist es passiert.
                            Der kurze Flug deshalb, weil ich mich in der Leistung getäuscht habe und annahm, den Probeflug im kleinen Garten zu machen.
                            Bevor etwas passieren konnte, habe ich ihn, natürlich aus Versehn, genau über der Hecke zum Nachbargrundstück fallen gelassen.
                            Die Hecke musste eh geschnitten werden. Nun hab ich einen Grund es gleich richtig zu machen. Obwohl, gibt es den InvertiX auch größer, viiieel größer? Dann würde das Heckenschneiden vielleicht doch noch meine Lieblingsbeschäftigung.
                            Von 4 Blattsätzen habe ich jetzt nur noch einen und den werde ich auf der großen Wiese fliegen.
                            Ich danke Euch ob der Hilfe.
                            Ps. Hat das Wii eine Stabilisierung als Horizontmodus?
                            Zuletzt geändert von Gucky; 22.08.2014, 19:27.
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #149
                              Super das es nun klappt
                              Im Prinzip schon, da ACC verbaut. Aber ich glaube das funktioniert im 3D mode nicht.
                              Bin mir da aber nicht sicher.
                              Darko
                              • Gucky
                                • 25.04.2013
                                • 951
                                • Dessau-Rosslau
                                #150
                                3D Mode???
                                Hat der InvertiX denn mehrere Mode?
                                Wenn ja, brauch ich mich nicht zu wundern, das der mir durchgehen wollte.
                                Wie aktiviere ich, wenn vorhanden, die einzelnen Modes und wie erkenne ich, welchen ich gerade aktiviert habe?
                                Wenn ich der 3Stufen Schalter=Aktivierungsschalter aus der oberen Position, Aktivierungsposition, zurückschalte geht er bereits in der nächsten Stufe (2) aus.
                                Zuletzt geändert von Gucky; 22.08.2014, 20:03.
