Der Gaui X3 Thread
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #406
    AW: Der Gaui X3 Thread
    welches dann?
    wo kann man denn noch bestellen außer Schweighofer?
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #407
      Ist die Frage ernst gemeint?
      Kommst Du aus ßsterreich, dann fallen mir spontan ein:
      HeliShop und Lindinger.
      Kommst Du aus DE, dann fallen mir spontan ein:
      freakware, MHM, WoH, rc-Heli-Store, Moses Modellbau, RC Hangar 15, ...
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • digi-foto
        digi-foto
        #408
        So diese Woche ist mein Servo eingetrudelt und heute war ich dann endlich wider mal draussen mit dem kleinen..
        Der Xnova hat jetzt ein 13ner Ritzel drauf, und ich bin auf 12,2° CP runter..
        Das ganze jetzt an 3600rpm[SIZE="2"](falls mein optischer Drehzahlmesser richtig angezeigt hat, der mag das grün der neuen Blätter nicht, kam mir eigentlich fast etwas mehr vor...)[/SIZE]mit Zeal Blades ist BRUTAL..[SIZE="2"](ein besseres Wort fällt mir da gerade nicht ein )[/SIZE]
        Die Leistung welche der Motor abdrückt ist schon echt beeindruckend, und der Xnova geht wohl doch minimal heftiger wie der Scorpion [SIZE="2"](Habe den aber nie mit so nem großen Ritzel getestet)[/SIZE]..
        Beim ersten FLug nach dem einstellen vom Regler bin ich mal von 4:20 auf 4:00min mit der Zeit runter, war aber etwas optimistisch, da bin ich gerade noch so mit runter regelndem ESC zum Landeplatz gekommen und der Lipo war bei 3,3xV..
        Nach 3:40 Flugzeit bin ich jetzt bei 3,72-3,74V, der Xnova ist gerade mal handwarm und der HW50 hatte bei 22° Aussentemperatur -> 65°.. Werde mal mit der PWM etwas runter gehen und testen aber eventuell braucht der noch nen Kühlschlitz in der Haube..
        Aber ich bin restlos begeistert vom dem Motor..
        lg
        Kurt
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          • Bezirk Leoben, Steiermark
          #409
          Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
          lg
          Kurt
          Sag mal Kurt, was hast denn für ein Timing?
          Hab heute den Motor eingebaut, sollte auch bald zum Fliegen kommen, aber mit 12er Ritzel.
          Ps: mein HW wurde auch bei 32kHz etwas wärmer als mir lieb ist.
          Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
          • digi-foto
            digi-foto
            #410
            cool hast ihn nun auch schon drinnen... gespannt was du sagst..
            Ich bin beim Xnova nach einigem testen bei 15° und 32Khz gelandet.. also genau bei den Standartsettings vom HW..
            Aber werde da nun mit dem 13ner Ritzel noch mal etwas testen.
            Aber solang der HW nicht noch heiser wird ists mir auch so recht..
            So wie der jetzt den Akku durch lutscht auch kein Wunder
            Lg Kurt
            • Kronos
              • 13.07.2013
              • 819
              • Patrick
              #411
              Lg Kurt
              Sag ich dir dann am Wochenende wie zufrieden ich bin. Ich hoffe auf strahlende Augen [emoji16]
              • digi-foto
                digi-foto
                #412
                Oder weit aufgerissene Augen und keine Farbe mehr im Gesicht, weil der kleine so derb abgeht..
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #413
                  weitere, GUTE Online-Läden aus ßsterreich, bei denen ich selbst schon bestellt hab:
                  Modellbau Lindinger - RC Modellbau Online Shop
                  Modell-Hubschrauber.at - Der Shop fr und Ersatzteile in wien
                  Modellbau Lenz - Onlineshop
                  Online Shop - D-M-T Modellsport-Team
                  hapo - trade Modellbau
                  modellbau-maderboeck.at
                  Modellbau Grimm - RC Online Shop - Wr. Neustadt
                  Aber es gibt noch viele, viele mehr, alle fallen mir grad nicht ein (noch Conrad - nicht gut, Hobby-factory, Böhm, irgendwer in ßß hatte damals das billigste AR7200BX, weiß den Namen nimmer, ...)
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #414
                    So,
                    ich hab jetzt gestern den deppaten YEP-40A aus meinem Gaui X3 entfernt, und auch gleich die Savöx-Taumelscheibenservos und das TGY 306 Heckservo.
                    Dafür hab ich einen meiner zwei Hobbywing Platinum 50A v3 eingebaut, und dazu die zum Testen georderten Billig-HV-Servos von Hobbyking:
                    3 x Goteck HC2125T HV für die Taumelscheibe und 1 x Goteck HC2123T HV für das Heck.
                    Ich will den Heli mit HV (7.2 V) betreiben; wenn das Zeugs nicht gescheit gehen sollte, liegen drei Turnigy TGY-306G für die TS und ein TGY-212DMH für das Heck bereit, die dann eben mit 6 Volt betrieben werden.
                    Ich hab jetzt aber ein Problem mit der Frequenz, die ich einstellen muss. Weder bei den Goteck, noch bei den Turnigy Servos ist die angegeben.
                    Ich hab hier noch ein paar Edelservos, drei BK-3001HV für die TS und ein MKS HV93i für das Heck (die kommen aber in meinen Oxy3 und nicht in den Gaui).
                    Die geben die Frequenz an, 1520 µS / 333 Hz für die BK TS-Servos, und 760 µs / 560 Hz für das MKS Heckservo.
                    Die 1520 werde ich auch für die Goteck TS-Servos nehmen, das passt schon.
                    Aber was soll ich für das Goteck Heckservo einstellen?
                    Auch 760 µs, 560 Hz?
                    Da bin ich mir gar nicht sicher.
                    Kann mir da bitte jemand von Euch weiterhelfen?
                    THX,
                    Walter
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #415
                      Hi Walter,
                      also ganz pauschal gesagt,
                      Wenn du erstmal etwas zu niedriege Frequenz eingestellt hast, dann wird das Servo nicht mit seiner optimalen Performance arbeiten, sonst passiert nix..
                      Hast du aber zu hohe Frequenz drinnen grillst du es und der Heli schlägt im schlimmsten Fall auch noch ein..
                      Auf der TS kannst du getrost eher niedrige Frequenzen nehmen, da hier die ganze Regelung im Gegensatz zum Heck sowieso eher "langsam" von statten geht.
                      Am Heck ist die Performance natürlich schon wichtig, aber 560 Hz können nur wenige "gute" Servos, währe also nicht meine erste Wahl zum testen..
                      Falls der Mittenimpuls nicht bei 760µs liegt siehst dus ja gleich beim anstöpseln, wenn das Servo nix macht, oder gleich auf Anschlag fährt..
                      Ich würde mal mit niedriger Frequenz anfangen und trocken testen, ob das Servo bei ordentlich Bewegung heis wird, dann gegebenen Falls erhöhen wenn das Heck im Flug nicht gut funktioniert.
                      lg
                      Kurt
                      • Kronos
                        • 13.07.2013
                        • 819
                        • Patrick
                        #416
                        So, grad mal 4 Flüge runtergebogen mit dem Xnova. Also die Drehzahl ist um eine schöne Ecke höher als beim 460MX.
                        Leider auch hier wieder: der Motor wird verdammt heiß! Timing von 18 bis 12, alles versucht, aber dennoch sehr heiß.
                        Auch wie Kurt schon sagte, der Akku geht da schnell dahin [emoji23]
                        • Kronos
                          • 13.07.2013
                          • 819
                          • Patrick
                          #417
                          Nochmal ich
                          Wie Kurt bereits sagte, dass die Einstellungsempfehlung mit 8Timing und 16kHz nicht gut funktioniert, werde ich es beim nächsten mal trotzdem versuchen müssen.
                          Die Welle wurde so heiß, dass ich mir den Finger verbrannt habe und die SLS Akkus waren ebenfalls seeehr warm.
                          Melde mich demnächst
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #418
                            komisch, der Xnova wird bei mir gerade mal etwas handwarm, also echt weit weg von "bedenklich"..
                            Der Regler hält sich nun auch so bei max 65°, das könnte höschtens noch ein Problem werden wenns noch wärmer wird.
                            Aber heute habe ich nach 3:40min schon wieder ne "Segellandung" hingelegt..
                            Also eher auf 3:30 runter.. und das ist natürlich schon ne ordentliche Ansage für die Akkus.
                            Brutal wie das Ding den Akku leer saugt..
                            Ich muss aber auch sagen das der Motor nicht nur in dem "Vollgas-Mode" eine gute Figur macht, sondern auch auf der kleinsten Drehzahl bei mir (2600rpm) super geht.
                            Kraft ist immer da..
                            Und der HW50 kommt mit Teillast auch hervorragend klar, so kann ich mit dem Setup auch noch mal ganz relaxt 5:00min rumcruisen.
                            lg
                            Kurt
                            • Kronos
                              • 13.07.2013
                              • 819
                              • Patrick
                              #419
                              Da fehlt mir leider die Telemetrie um die Flugzeit voll ausnutzen zu können.
                              Ja ich weiß echt nicht was da los ist zwecks der Temperatur.
                              Wie war das Verhalten bei dir bei den empfohlenen Einstellungen für den XNova?
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #420
                                Telemetrie hab ich bei dem kleinen auch nicht. ..
                                Sieht man daran das ich schon 2 mal wie ein Segler landen musste...
                                Die von Xnova empfohlenen Werte hab ich ca. 1 min lang probiert und dann umgestellt, da kann ich bezüglichTemperatur jetzt gar nix sagen, da muss ich erst noch mal etwas testen.
                                Welche Drehzahl mit welchem Ritzel fliegst du jetzt?
                                Cu Kurt
