ähnlichem "Programm". Motor: 460mx, Regler: roxxy.
Der Gaui X3 Thread
AW: Der Gaui X3 Thread
Wie kann das sein? Ich fliege mit 1600er-SLS mindestens 7 Minuten beiZitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
ähnlichem "Programm". Motor: 460mx, Regler: roxxy.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
naja, mit den 1400er SLS könnte ich ja eh länger fliegen.
Schon mit den Lynx Blättern wären sich da sicher 5, 5 1/2 Minuten ausgegangen.
Jetzt mit den RJX wahrscheinlich noch mehr.
Und Du fliegst ja sogar 1600er...
Bin eben mit den Turnigies (und Lynx) dann nach 4 min gelandet, mit den SLS tw. noch etwas rumgeflogen vor dem Landen (weil ich eben wußte, dass nach 4 min + Landen eben noch meist 33% in den Akkus waren).
Da ist IMO keine wirkliche Diskrepanz zwischen Deinen und meinen Werten.
Mich erstaunt eher der Unterschied zwischen den Blättern.
Walter
digi-foto
hat von euch zufällig einer den neuen Hobby Wing Platinum 50A V3 im X3 verbaut?
Würde mich interessieren ob sich das bei der Montage vorne mit der Haube noch ausgeht?
lg
Kurt
Bist so zufrieden mit dem 100A, dass den 50er auch kaufen würdest?
David
digi-foto
Hi David..
jop.. ist schon bestellt..
hab auf HF noch ein Foto gefunden wo der 50A im X3 vorne sitzt.
Müsste sich ausgehen.
lg
Kurt
digi-foto
Halleluja..
Krank wie das Ding abgeht..
Aber die Xnova Motore scheinen mir echt interessant,
und da es für mein neues Projekt leider keinen passenden gibt könnte es durchaus sein das ich den mal teste, wenn er mal zu haben ist..
[youtube]61jqjPsDd8w[/youtube]
cu
Kurt
Wow - was fliegt denn der für ne Drehzahl?
Hört sich ja fast wie 4k oder so an...
Walter
Seit heute fliege ich mit iisi Telemetrie
1. Bild:
SAB 350mm Red Devil
Interessant, gut nachvollziehbar dass der YGE60 mit der Kabinenhaube abgedreht hat
2. Bild:
Jetzt sind Align 325mm Blätter montiert und es scheint alles zu passen.
Drehzahlen muss ich noch messen, mit der niedrigsten komme ich auf fast 6 Minuten 3D, mit der mittleren auf ca. 4 Minuten und mit der hohen auf 2:45-3:00, für mich perfekt
Gibt es einen Grund, warum Du ein 3s-Setup gewählt hast? Bevor ich auf
325er-Blätter gehen würde, würde ich auf 6s gehen.Torsten
Was ist das für ein guter Akku, der bei satten 130 Ampere nicht tiefer als auf 11,3 Volt einbricht?Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen2. Bild:
SLS Magnum V2 45C 2650mah
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenGibt es einen Grund, warum Du ein 3s-Setup gewählt hast? Bevor ich auf
Zum damaligen Zeitpunkt waren schon 3s Akkus vorhanden, und als ich die Sls gekauft hatte wollte ich den Motor nicht umwickeln sondern möglichst schnell wieder fliegen.
Außerdem wollte ich sehen welche Performance man aus 3s bekommt und wir man sieht steht das Set up der 6s Variante nun im nichts mehr nach.
Die 3s Akkus kann man auch einfacher wo anders verwenden.
Grüßt Euch,
ich wollte nur mitteilen, dass ich meinen X3 jetzt mit dem Riemen-Umbau-Kit auf Riemenantrieb umgerüstet habe.
Ergebnis:
GEIL!
Der Gaui fliegt ne ganze Ecke leiser und geht spitze. Kann ich jedem empfehlen, die 25 EUR sind sehr gut angelegt.
Der Umbau geht auch relativ einfach. Eine Anleitung ist dabei.
Viele Grüße,
Alexander
digi-foto
Sooo.. hier mal mein persönliches Fazit nach derzeit 209 Flügen mit dem kleinen Racker.
Ich bin nach wie vor begeistert von dem Heli, ein echtes Arbeitstier das man einfach nicht kaputt bekommt so lange man ihn nicht direkt in den Acker rammt, was bisher glücklicher Weise noch nicht passiert ist
Problem in dem Sinn hatte ich noch gar keine, abgesehen von dem "dre..s" Gaui-Alu Ritzel welches nach 40 Flügen absolut hinüber war.
Nach ca. 60-70 Flügen hatten die Blatthalter etwas radiales Spiel im Kopf welches ich mit dem Upgrade des 3ten Radiallagers/Blatthalter bis heute eliminiert habe..
Damals wechselte ich auch gleich die Dämpfer mit als der Kopf schon aufgeschraubt war..
Nach ca. 110 Flüge kam das Beast runter und ein Brain drauf, seit dem hab ich immer etwas mit leichtem Nachwippen bei sehr harten Richtungswechseln zu kämpfen (bei sehr hohen Drehraten und sehr hart eingestelltem FBL), mit etwas geringeren Drehraten war es fast weg.
Ich hatte dann schon die Servos in Verdacht (eventuell zu schwach), und wechselte die SavöX SH-0263MG auf der TS gegen MKS DS92a+.
Damit war die Sache für ein Weilchen fast ganz weg, wird aber gerade die letzten paar Flüge immer schlimmer.
Ich denke das sich die Dämpfer gerade verabschieden und das zu dem Verhalten führt, was für mich aber auch absolut vertretbar ist, den ich kann mit ruhigem Gewissen behaupten das dem kleinen in keinem der 209 Flüge bisher was geschenkt wurde
Auf jeden Fall liegen die Lynx Dämpfer gerade bereit zum Einbau und ich bin gespannt wie die sich machen.
Für mich ist der X3 nach wie vor eine richtige Kampfsau mit dem Setup und eine mächtige Spaßmaschine, die allerdings auch ganz sanft und sehr präzise kann wenn man denn will..
Hier mal ein kleines Video vom Sonntag (in dem ich mal lautstark meckere das der kleine gerade von Flug zu Flug bockiger wird..eben die Dämpfer.. vermute ich..)
Auch mal ganz gut zu sehen wie gut der HW Regler seine Arbeit verrichtet..
Setup:
Gaui X3
Hobbywing Platinum V3 50A Govstore
Scorpion HK-2520-1880KV @ 6S 1400mAh
MKS DS 92A+
MKS DS95i
Compass/Lynx Blätter
TracX/Brain
[youtube]aEje7E2DRWw[/youtube]
lg
Kurt
