Also, gestern beim Fliegen, ja ich hab den X3 richtig gefoltert mit Smack-Einlagen, hatte ich folgende Temperaturen nach 3mins:
Regler und Motor 72Grad
Akku (SLS 1450mAh) 52 Grad.
Also irgendwas sollte ich vielleicht noch etwas optimieren... Drehzahl war ca 3300RPM
Habe grad einen x3-gold-limited-edition für 249€ mit Blättern online gefunden. Hat die Version Vorteile zum normalen X3 oder sollte man zuschlagen?
Naja es ist halt das volle Alu-Programm enthalten, vieles macht Sinn, manches ist eher Bling Bling, schadet aber nix..
Das einzige was du bedenken musst ist das du die goldenen Teilenicht als Ersatz kriegst (hab ich zumindest noch nie wo gesehen ), wenn mal was kaputt geht musst halt dann die normalen oder roten Aluteile verbauen.
Ansonsten kannst bei dem Preis nicht viel falsch machen.
Gold edition ist angekommen. Auf den ersten Blick sehr schön. Etwas verwirrend ist das die Anleitung für den "normalen" ist und eine Beilage dabei ist und einige Schrauben auf den ersten Blick fehlen aber am Ende passt fast alles. Ein schöner Bausatz mit präzisen Teilen. Gold edition war glaube ich eine gute Wahl zumindest für 250€.
Das ist nur damit die Haube hinten sauber abschließt. Dafür braucht man aber nicht unbedingt das Teil. Einfach zwei Magnete hinten in die Haube einharzen und fertig
Das ist, denke ich, bei den neuen Bausätzen normal.
Bei meinem X5 waren auch Zusatzblätter für die Formula-Haube, Taumelscheibe usw. dabei.
Für den Preis hast du nicht viel falsch gemacht.
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Fliegt jemand von euch die Original Gaui 216701 Blätter?
Welche Ritzel fliegt ihr? Brauche ein 12T für einen Skorpion 2221-6. Sowohl die Gaui als auch die Align sollen ja nicht der Bringer sein.
Wie war das noch mit dem ersten Freilauf und dem Starrantrieb? Habe eins der ersten Kit's und finde nirgends mehr die Infos was noch nicht so toll war..
wenn du echt gute günstige Blätter willst die auch noch super fliegen gut verarbeitet sind und sehr gut aus schauen...
Dann kann ich dir die Zeal Blades sehr empfehlen.
Beim Freilauf musst du schauen das es schon der zum verschrauben ist beim ersten wurde das Teil nur zusammen geklebt, genau wie der Starrantrieb.
Für den gibt es als Upgrade nun Klemmringe welch die Klebestelle jetzt noch zusätzlich klemmen..
Aber wenn du dir akustisch einen grossen Gefallen tun willst bau gleich auf Riemen um..
Mit dem geklebten Freilauf hatte ich b is jetzt keine Probleme. 1,2KW am xNova seit 80 Flügen. Kleine Kerben in die Nabe, entfetten und genug Kleber. Fertig
