Der Gaui X3 Thread
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #1006
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Hatte anfangs auch extreme Vibrationen vom Heck ausgehend. Bei mir lag es an den Heckblättern. Hab mir dann die Blätter vom Dominator besorgt und die Feingewuchtet. Aber bei den hohen Drehzahlen am Heck hält kein Tesa auf der rauen Oberfläche deswegen habe ich am schwereren Blatt an der aussenkante Material abgenommen bis alles in der Waage war. Danach war dann ruhe am Heck.
    Mfg, Undangerous_3D
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #1007
      Wenn das der Grund ist: Ich fliege mit KBDD-Kunstoffblättern in neon-orange.
      Keine Probleme damit. Aber die Posts von Kreids lesen sich eher so, dass
      die Vibs auch ohne Blätter vorhanden sind.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #1008
        eventuell das Lager am Starrantrieb nicht so geklebt wie in der Anleitung?
        Mein Starrantrieb war immer gerade, eventuell hast du hier schon dein Problem, da deiner ja gebogen ist?
        Hatte auch Lynx, ori und Zeals am Heck, mit keinen dieser Blätter Probleme..
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          #1009
          Das Lager hab gemacht wie in der Anleitung beschrieben, auch das versetzen hat nur leicht eine Verbeserung gebracht.
          Ich denke es liegt wohl an dem Starantrieb selbst da er nicht ganz gerade ist.
          Die Blätter schließe ich erstmal aus, da die das Problem nur verstärken.
          Der Riemenantrieb ist schon versendet worden.
          Riemenantrieb ist mir eh lieber.
          Ich werd mal berichten wie es ist wenn der Riemenantrieb verbaut ist.
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            #1010
            Ich denke der wirds richten. Jabe desshalb direkt auf riemen umgebaut
            gruess simon
            blade 130x @ spin 8000
            compass warp 360 / brain
            goblin 500 / brain
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #1011
              gruess simon
              Also ich sag mal so, bevor ich ein neues Lager oder ein zweites verbaue und einen neuen starantrieb nehme. Da bin ich sicher mal bei 15€.
              Da das Riemenkit nur 25€ Euro kostet,
              dann bau ich lieber gleich um als zu probieren.
              Wenn es dann noch die Heckrotorblätter sein sollten, da hab ich noch hier liegen.
              Stefan
              Stefan
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #1012
                Der Gaui X3 Thread
                So dann geh ich mal probieren [emoji16]ImageUploadedByTapatalk1461424937.291013.jpg
                Wünscht mir glück!
                Stefan
                • helielli
                  • 31.12.2015
                  • 589
                  • Elias
                  • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                  #1013
                  Viel Glück!
                  Berichte wie's war!
                  Elias
                  SAB Heli Division Austria Teampilot
                  Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                  VBar Control
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #1014
                    Heck steht jetzt still.
                    Nur die BLW hat wohl einen weg, hab sie kontrolliert beim einbau und konnte nichts fest stellen.
                    Aber der Kopf wackelt ganz schön.
                    Der Heli springt von einer zu anderen kufe.
                    Ich versuche es mal mit einer ner neuen BLW.
                    Ist bestellt, nur jetzt heißt es wieder warten.
                    Wenn der Rotorkopf dran ist sieht man wie es minimal eiert.
                    Kann es auch am Zentralstück liegen?
                    Stefan
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #1015
                      ein Wackeldackel
                      Im Ernst: Was genau wackelt? Und wie stellst Du das fest?
                      Hast Du die Zusatzlager aus dem Upgrade-Set an den Blatthaltern
                      verbaut? Den Jesusbolzen am Zentralstück muss Du schon so
                      festziehen, dass das Zentralstück auf der HRW klemmt.
                      Warum sollte die BLW krumm sein? Die ist doch neu.
                      Torsten
                      • Pdolivo
                        • 17.04.2015
                        • 212
                        • Patrick
                        #1016
                        Also wenn der Rotorkopf eiert ist es kaum die BLW. Prüfe mal wie vorher erwähnt mal die Klemmeung auf der HRW. Und lass dich nicht von der Rotorkopfbremse (dem Pilz) täuschen, der eiert immer, hat aber keinen Einfluss auf die Vibration.
                        Wie hast Du die Blätter angezogen, die sollten sich schon noch in den Blatthaltern bewegen lassen? Wenn die allzu stark angezogen sind können sie sich nicht mehr sauber ausrichten, dann vibrierts.
                        Ist die Vibration nur bei einer bestimmten Drehzahl oder immer?
                        Patrick
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #1017
                          Der Gaui X3 Thread
                          Hab drauf geschaut ohne das die hauptblätter montiert sind.
                          Und dann motor laufen gelassen.
                          Hmm
                          Bin mir sicher das du ich sie richtig zusammen gebaut habe.
                          Stefan
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #1018
                            Patrick
                            Den Pilz hab ich zum testen weg gelassen.
                            Hauptrotorblätter sind relativ locker, so das sie sich locker ausrichten können.
                            Die Vibrationen werden stärker und schwächer beim hochlaufen.
                            Hast du da an was bestimmtes gedacht?
                            Stefan
                            • Pdolivo
                              • 17.04.2015
                              • 212
                              • Patrick
                              #1019
                              Hi Stefan
                              Es gibt Drehzahlen wo sich der Heli aufschaukelt, aber eigentlich nur mit den Blättern dran. Welche Drehzahlen hast Du eingestellt?
                              Läuft die HRW rund, wenn Du den Kopf demontierst?
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #1020
                                Hab die Drehzahl nicht gemessen.
                                Komme noch nicht auf 50% regleröffnung sonst haut es ihn um.
                                Hauptrotorwelle läuft sauber.
                                Ich kann sehen wie die blatthalter leicht auf und ab gehen. Aber eben nur leicht.
                                Stefan
