Der Gaui X3 Thread
  • Chase_360
    • 22.08.2014
    • 698
    • Ulrich
    • Gelsenkirchen
    #286
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Wie dick ist die HRW beim X3 ?
    • digi-foto
      digi-foto
      #287
      6mm
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        #288
        Danke
        • Chris Benndorf
          • 30.12.2008
          • 414
          • Chris
          • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
          #289
          Zitat von bjoern_ve Beitrag anzeigen
          Hat hier jemand ein 10er Ritzel auf seinem X3, ich habe nämlich das Problem dass ich den Motor nicht nah genug an Das HZR bekomme und daher ein riesiges Zahnflnkenspiel habe.
          Gibt es da irgendwie abhilfe?
          Ja, ich fliege auch mit dem 10er Ritzel. Ich bekomme es allerdings so eingestellt, dass es mir gerade eben als noch akzeptabel durchgeht. Ich habe auch schon überlegt, die Löcher in der Motorhalterung mit der Feile zu "verlängern". Da reichen ja ein paar Feilenhiebe...
          Chris
          Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
          GR mz-24
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 958
            • Norbert
            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
            #290
            Hat beim 450 Pro funktioniert und wird beim Gaui nicht anders sein
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              #291
              Noch mal eine Frage an alle die mit der Torque-Tube unterwegs sind, wo habt ihr das Lager positioniert? So wie es in der Anleitung steht bei 139mm oder eher klassisch 20 mm aus der Mitte versetzt ?
              • digi-foto
                digi-foto
                #292
                ich habs genau nach Anleitung gemacht..
                cu
                Kurt
                • Earthquake92
                  • 04.04.2012
                  • 401
                  • Dennis
                  • Stuttgart, Marbach
                  #293
                  Ich hatte es ca. 1cm aus der mitte versetzt.
                  • brachie
                    • 15.11.2012
                    • 548
                    • Alexander
                    • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                    #294
                    Hi X3-Freunde,
                    hier das versprochene Video mit Belt-Upgrade. Macht einfach Spass der (leisere) Gaui
                    Viele Grüße,
                    Alexander
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #295
                      So heute kann ich auch wieder mal ein bischen was berichten..
                      Die eine Sache ist die, wenn ihr den kleinen echt so richtig brutal präzise und Messerscharf auf der TS haben wollt, dann kann ich das Upgrade auf die Alublatthalter und die Lynx Ultra Dampeners sehr empfehlen..
                      (Achtung wer die Alublatthalter ordert sollte die dafür passende Blattlagerwelle gleich mit ordern, sonst bestellt man 2x .. wie ich )
                      Auch die Rahmenversteifung hab ich gleich mit verbaut.
                      Da ich alle 3 Dinge gleichzeitig verbaut habe kann ich nicht sagen was sich im einzelnen wie stark auf das echt merklich präzisere Steuerverhalten auswirkt, vermutlich alles zusammen
                      Ich musste mit dem Upgrades auch das Brain etwas korrigieren, speziell mit dem "D"-Anteil einiges runter.
                      Tja das neue echt richtig geile Fluggefühl gepaart mit etwas ßbermut bringt mich zur zweiten Sache die ich noch erwähnen möchte..
                      Ich hab den kleinen dann heute das erste mal nach 213 Flügen mächtig eingebombt
                      Und ich kann nur das was Dennis hier mal wo geschrieben hat voll bestätigen..
                      Der kleine ist ein PANZER..
                      Er ist wirklich mit mit Schmackes in die Wiese geknallt, Blätter hat es gekillt, und das Heckrohr wurde von einem Blatt fast abgeschlagen..
                      Trotzdem ist sonst so gut wie nichts kaputt..
                      Alle Wellen sind noch gerade (werden aber trotzdem gewechselt)
                      Kaputt ist lediglich.
                      Heckrohr mit TT..-> guter Grund gleich auf den Riemen umzubauen..
                      Heckanlenkgestänge verbogen.
                      Schellle für das Heckanlenkgestänge gerissen
                      Hauptrotorblätter
                      2 Lager in den Blatthaltern
                      Sonst gar nix..
                      Tja jetzt bin ich gerade noch am ßberlegen welche Hauptrotorblätter ich nun mal testen werde..
                      Aber ich bin echt immer wieder froh den kleinen gekauft zu haben.
                      lg
                      Kurt
                      • Earthquake92
                        • 04.04.2012
                        • 401
                        • Dennis
                        #296
                        Hallo Kurt,
                        sehr schön das du bestätigst was ich schon gesagt habe
                        Ich hatte ihn damals mit Vollpitch, invertet, aus ca. zwei metern geerdet. War nix außer den blättern, Heckrohr und Hzr kaputt
                        Schade das es dem X3 etwas an popularität mangelt...
                        Ich glaub ich muss mir auch wieder einen kaufen...
                        Dennis
                        Ps: könntest du evtl. mal ein Foto der Blatthalter nach dem Crash einstellen? Die Blatthalter am T-Rex 450 haben nach einem Crash immer so unschöne dellen bekommen wenn die Blätter eingeklappt sind.
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #297
                          Hi Dennis,
                          kein Problem.
                          Aber da gibts eigentlich nichts zu sehen
                          Also keine Delle..
                          Aber da der kleine mit 3500 am Kopf eingebombt ist weis ich gar nicht ob die Blätter da eingeklappt sind, waren beide direkt hinterm Blatthalter abgerissen ..
                          lg
                          Kurt
                          • Earthquake92
                            • 04.04.2012
                            • 401
                            • Dennis
                            #298
                            Sehr schön, danke dir Sehen gut aus die Blatthalter! Hast du sie bei Rc-Hub bestellt? Wie war die Lieferzeit so?
                            Eventuell wäre es noch cool, wenn du die Teilenummer der benötigten BLW dazu schreibst
                            Gruß Dennis
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #299
                              Hi Kurt,
                              bei meinem einzigen Crash mit dem X3 hatte ich genau den
                              gleichen Schaden. Ich hab noch die Haube getauscht, obwohl
                              die Crashhaube noch gegangen wäre.
                              Schon mal an HeliTec Ninja gedacht?
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #300
                                Hi Dennis,
                                nö hab die bei Fastlad bestellt, die hatten mal -10% vor kurzem..
                                Blatthalter
                                Hier die Blattlagerwelle.. ist aber gerade aus bei Fastlad, ich hab die vom Schweighofer dann nachbestellt, der hat aber die Blatthalter nicht..
                                Blattlagerwelle Fastlad
                                Blattlagerwelle Schweigi
                                Hier noch die Lynx Dämpfer.. sind aber auch gerade aus..
                                cu
                                Kurt
