Der Gaui X3 Thread
  • digi-foto
    digi-foto
    #211
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Also wie Walter schon schrieb, die Alu Ritzel sind absoluter Mist.
    Ich hab den Yge 60 drinnen und hatte auch den 2010KV Motor aus dem Angebot.
    Regler ist super, Motor hab ich wieder getauscht.
    Drehzahl war mir da schon etwas zu hoch, Aber diese wurde schlecht gehalten.
    Hab dann auf den Scorpion 2520-1880KV gewechselt. .
    :-D
    Halleluja.. der macht richtig Druck.. zieht 14° ohne mucken bei 3500 am Kopf durch und geht wie die Hölle .
    Damit wird aber auch der 60A Regler mässig warm.. also der macht da schon Sinn..
    lg
    Kurt
    • Helistarter450
      Helistarter450
      #212
      Super, danke für eure schnellen Antworten!
      @digi foto, was bist du für nen modus im YGE geflogen? oder warum wurde die drehzahl schlecht gehalten? Hatte das bei meinem T-rex 450 pro DFC auch. bis ich dann in den Gov Store mode gewechselt hab. Von da an hat das mit der Drehzahl auch gepasst. WOW! 14 Grad und 3500 will ich glaub noch nicht. :-)
      Werd mal mit Acrowood kontakt aufnehmen und mich bezüglich des Motors beraten lassen. Mal sehen was er mir empfiehlt. Er hat ja beide Versionen da, dann kann ich mich hoffentlich bald für eine davon entscheiden. :-)
      @donaldsneffe ich denk auch das ein 60A YGE nicht schlecht ist. Dann sind auf jeden fall genügend reserven da. :-) Das Angebot find ich vom Preis her sehr interesannt.
      Danke an euch beide für den Tip mit dem Ritzel!
      Gruß Andi
      Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2014, 12:36.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #213
        Zitat von Helistarter450 Beitrag anzeigen
        Wie seit ihr so im allgemeinen mit euren X3 zufrieden?
        Derzeit mein Lieblingsheli. Ritzel muss allerdings aus Stahl sein. Derzeit
        wohl nur von Lynx erhältlich. Schau, dass Du ein Kit mit den aktuellen Upgrades
        bekommst, insbesondere dem schraubbaren Linksgewinde an der Hauptrotorwelle.
        Ich musste bzgl. den von mir favorisierten Lipos etwas basteln, siehe dazu den
        Thread hier.
        Nach nun sicher mehr als 100 Flügen ist auch das Laufgeräusch deutlich
        besser geworden. Die Teile müssen sich also ein bischen einlaufen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Helistarter450
          Helistarter450
          #214
          Wenn ich bei Acrowood anruf werd ich mich auch mal bezüglich des Aluritzels erkundigen vielleicht haben die ja noch nen Tip. Was passiert den mit dem Ritzel? Was für Akkus passen den gut in den X3?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #215
            Es desintegriert ....
            Torsten
            • digi-foto
              digi-foto
              #216
              Gruß Andi
              Hallo Andi.
              ja den YGE natürlich im Govstore .
              was ich damt sagen wollte ist das der 2221-2010 nicht sooo das Leistungswunder ist..
              und zu Ritzel usw.
              lies dir halt einfach mal den Thread durch, dann sind sicher die meisten deiner Fragen beantwortet.
              Lg
              Kurt
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #217
                es gibt jetzt SLS 6s 1200 mAh - die sollten perfekt passen.
                Ich hab die SLS 6s 1400 - die passen auch perfekt, allerdings hab ich die Akkus auf die Akkuschienen geklebt (mit Klettband wäre es zu eng).
                Die Turnigy 6s 1300 25 c und 40 c hab ich auch, gehen derweil auch noch super und sind dann halt doch deutlich billiger als die (ohnehin schon sehr günstigen) SLS.
                Ich empfehle Dir, für jeden Akku ne eigene Platte zu kaufen, günstig(er als bei uns) hier... die haben auch die Lynx-Stahlritzel.
                Walter
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #218
                  wieso "natürlich"?
                  Ich flieg normal Gov (wär Mode TX bei BL-Heli), ist mir lieber, da ich mit der Gasgeraden rumspielen kann.
                  Falls ich aber da einen Denkfehler hab, bitte ich um Aufklärung.
                  Walter
                  • kaosor
                    • 15.07.2013
                    • 320
                    • Sandro
                    • Nürnberg
                    #219
                    mit der gasgeraden kannste auch im gov-store modus rumspielen... der einzige unterschied sollte darin liegen, dass beim gov-store jeder punkt auf der gasgeraden immer einer festen drehzahl am kopf entspricht (auch bei unterschiedlichen akkus), weil die den 100% gas entsprechende drehzahl fest angelernt / gespeichert wird... beim normalen gov lernt der regler die "zuordnung" bei jedem initialisieren neu, sodass je nach akku zb 75% gasgerade mal 1800 und mal 2000 entsprechen kann... (bitte korrigiert mich falls ich das falsch aufm schirm habe ;-)
                    Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #220
                      Jop so is es..
                      im Govstore lernst du dem Regler welche Drehzahl er bei 100% mit nem "vollen" Akku schaft.
                      Von nun an gibst du mit deinen Gasgeraden wie erwähnt nicht mehr Regleröffungen vor sondern die Wunschdrehzahl, welche dann immer gehalten wird egal welchen Ladestand der Akku gerade hat.
                      Und "natürlich" deshalb, weil die Regelung im Store Mode massiv besser funktioniert..
                      Deine beliebigen Drehzahlen kannst du natürlich trotzdem mit deinen unterschiedlichen Gasgeraden schalten..
                      lg
                      Kurt
                      • ForSure87
                        • 02.01.2013
                        • 144
                        • Simon
                        #221
                        Danke für eure Antworten bezüglich Ersatzteilen.
                        Wie sehen eigentlich eure Flugzeiten mit 6S aus? Also ich brauche in etwa 5 1/2 min. Etwa 1000mah. Das finde ich ziemlich viel. Drehzahl kann ich nicht sagen, ist aber noch einiges an Luft nach oben. Flugstiel ist Rundflug mit ein paar loops, rollen und bisschen pitchpumps.
                        mfg
                        • Chris Benndorf
                          • 30.12.2008
                          • 414
                          • Chris
                          • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                          #222
                          Eine wichtige Info bei den Stahl-Ritzlen ist, dass es sie nur als 12er und 13er gibt. Wenn Du den Motor anderweitig dimensionierst, musst Du die schrottigen Alu-Ritzel nutzen!
                          PS: 9 Minuten mit 6S1400 bis ca 950mAh leer geflogen :-)
                          PPS: Gleicher Flugstil (nur ohne e)
                          Chris
                          Zuletzt geändert von Chris Benndorf; 15.07.2014, 18:55.
                          Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                          GR mz-24
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #223
                            Gut das WOH das nicht wusste und mir 11er-Stahlritzel von Lynx geliefert hat.
                            Torsten
                            • ForSure87
                              • 02.01.2013
                              • 144
                              • Simon
                              #224
                              Chris
                              Ahh, am e wird es liegen
                              Nein im Ernst, kennst du ungefähr die Drehzahl?
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #225
                                also ich hab den Timer auf 4 min und lande dann (ca bei 4:15 - 4:30).
                                Dann haben meine 1400er SLS 6s noch 30 - 35% Restkapazität, meine 1200er Turnigy 6s noch ca. 15%.
                                Ich bin sicher kein Smacker, dazu fehlt mir das Können bei weitem.
                                Wie ihr auf 9 min kommt ist mir absolut ein Rätsel.
                                Drehzahl weiß ich nicht genau, hab ich immer noch nicht gemessen (aber nicht ultra-hoch).
                                Das Ganze mit den Lynx 350er Blättern.
                                Walter
