Erfahrungen Gaui x7
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Na fliegt doch gut!
    Was fliegst du denn da für Drehzahlen bitte?
    • Daniel.N
      Daniel.N
      #407
      Ja sieht echt gut aus.
      Die erste drehzahl hat sich nach 2400- 2500rpm angehört
      Dein kollege hatte schon recht ;-)
      MFG Daniel
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Vor allem schön zu sehen das er nicht wobbelt!
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          #409
          Danke Bei den Drehzahlen bin ich zZt. etwas irritiert - beim Vstabi Governor hab ich als maximaldrhzahl 2100rpm eingegeben - und die erste Drehzahl (die extrem hohe) waren nur 85% davon - aber mMn. deutlich mehr als 2100rpm. Muss mal schauen wo da der Fehler liegt, denn eigentlich hab ich da alles richtig eingegeben (nur die Polzahl könnte evtl. falsch sein).
          Aber wie gesagt, bin bisher eigentlich Top zufrieden. Und das ganze Teil für 1050 (mit Scorpion 4530LE, Roxxy 9120, Vstabi, Savöx HV Servos, 2ter Canopy und Keto BEC)...da kann ich mich wirklich nicht beschweren
          @Daniel: Wen bzw.welchen Kommentar meintest du?
          Zuletzt geändert von THM; 09.03.2015, 22:26.
          Gaui X5 Lite FES
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Puh ja, dass sind definitiv mehr als 2100... Aber was heist die extrem hohe waren nur 85% davon? Fliegst du nicht mit einer Geraden?
            Der Scorpion ist ein 10 Poler, du müsstest also 5 eingeben und wenn die ßbersetzung stimmt, sollte es funktionieren.
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              #411
              Ahaaa, ja gut, aktuell sind 8 Pole eingetragen...das muss ich dann mal ändern Danke für den Tip
              zur Frage: Naja, ich geb dem Vstabi über den Kreiselkanal halt die gewünschte Drehzahl vor.
              Gaui X5 Lite FES
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ah, siehst du. Gerne. Immer halbe Polzahl wird eingetragen beim V Stabi.
                ßber den Kreisel Kanal? Ok... Hab ich auch noch nie gehört. Wieso nimmst du nicht den Gas Kanal? Dann kannst du über den Sender die Heckempfindlichkeit ändern ohne an den PC zu müssen.
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #413
                  Normales, großes Vstabi und "normaler" Empfänger. Da ist das die einzige Möglichkeit, da nicht genügend Anschlüsse am Vstabi dran sind.
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Was heißt normales großes? Kein blue und auch kein Silverline?
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #415
                      Doch, geht, aber Mini vstabi und blueline beide gehen über Gas Kanal, beim Mini braucht man halt Y-Kabel
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        #416
                        Doch, großes Blueline.Wenn ich alles einstelle ist der einzige freie Anschluss am Vstabi noch Aux1 wenn ich mich richtig entsinne, ich kann zwar theoretisch auch den Gasregler da drauf legen...was ich auch machen werde Aber den Kreisel kann ich dann nicht mehr ansteuern
                        Gaui X5 Lite FES
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Doch klar geht das dann!
                          Regler auf Ch 4, Regler Signal auf Servo (nagel mich nicht fest, kann auch Sensor II sein) und Gyro geht dann über Aux.
                          So kannst du alles ansteuern!
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            #418
                            channel 4 ist das Heckservo. 3xTs (ch 1-3), Heckservo (ch4) und damit ist nur noch aux frei für entweder Motor oder Gyro. So hab ichs zumindest gelesen.
                            Gaui X5 Lite FES
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Was? Nein! Tail Servo ist für das Heckservo. CH4 ist für den Regler! So wie es oben steht. Definitiv!
                              • THM
                                THM
                                • 24.01.2011
                                • 2709
                                #420
                                Ok wir reden hier grade an einander vorbei. Was mir fehlt sind die EINGßNGE. Ich hab halt am Vstabi nur 5 Eingänge, 3 für TS, 1 fürs Heck und ein Aux. Oder? Und der eine Aux ist entweder für die Kreiselempfindlichkeit, oder, wenn benutzt, für die Gasvorwahl des Governors.
                                Gaui X5 Lite FES
