Erfahrungen Gaui x7
  • Fr3kayz
    • 10.06.2013
    • 672
    • Joël
    #556
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Ja schon besser, aber ist halt immer noch kein Goblin ;-)
    T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
    T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #557
      viel besser...
      • FreerideDD
        FreerideDD
        #558
        soll auch gar kein goblin sein XD ist ja gut, ich bestell carbonplatten und mach mir eigene Kufen
        • Fr3kayz
          • 10.06.2013
          • 672
          • Joël
          #559
          Nein ja nicht, der X7 ist sicher ein super Heli!
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            #560
            Der Gaui X2 hatte schon Carbon Kufen und den gibts schon etwas länger als den Goblin. Die sind lediglich länger und nicht so spitz gewesen..
            • S.Oliver
              • 29.06.2014
              • 268
              • Oli
              • Tirol
              #561
              Hi, Frage an die X7 Besitzer:
              Welchen Durchmesser haben Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle?
              Vielen dank schon mal.
              Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
              • F2RIDE
                • 11.10.2008
                • 213
                • Markus
                • Schweiz Wehntal
                #562
                12 und 6mm
                Gruss Markus
                RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Fliegt einer der Besitzer eines aktuellen X7 den Heli unter 5kg? ßber das Gewicht im Hinblick auf Wildflugtauglichkeit liest man recht wenig, was mir aber zwingend wichtig wäre.
                  Falls es derartige Besitzer geben sollte, würdet ihr euer Setup verraten (zumindest Antriebskomponenten und Akkus)? Danke.
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 880
                    • Landkreis MB / RO
                    #564
                    Wildflugtauglich isser! Mein X7 hatte 4,9kg.
                    Verbaut war ein Align 700 MX (tuningwicklung) und ein Jive 120.
                    Akkus waren Hacker EcoX 4500mAh.
                    GruÃ?, Christian
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Handelt es sich hier um die aktuelle Version? Der Heli hat ja im Verlauf der Jahre gewisse Updates (Formula-Haube etc.) erlebt.
                      • animatic
                        animatic
                        #566
                        Hoi
                        Mein X7 wog mit kosmik, 4525-520 UE, 12s 5000 swaytronic 60/120C ca. 5250g
                        Denke also problemlos möglich auf 5kg.
                        • chris-eschi
                          • 30.06.2009
                          • 880
                          • Landkreis MB / RO
                          #567
                          Bis auf das spiralverzahnte Heck, ja!
                          GruÃ?, Christian
                          • trexter
                            • 02.04.2014
                            • 157
                            ich habe bei meinem X7 den Vorbau modifiziert und liege damit sogar mit der Heckverkleidung unter 5kg! Mit Pyro 700, Jive Pro 120 und 12s 4500er.
                            Daniel
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Danke an Alle. Es sollte also kein größeres Problem sein, den X7 mit brauchbaren Komponenten wildflugtauglich zu bekommen.
                              • Peppi
                                • 07.04.2014
                                • 126
                                • stephan
                                • HAeC Hannover
                                #570
                                Hallo an alle. :-)
                                Ich Baue grade einen Gebrauchten X7 neu auf.
                                Nun stellt sich mir die Frage bei den Kugelkopf-Pfannen, muss die Schrift(Zahlen) nach innen oder außen zeigen?. Bei dem Model ist es mal so und mal so verbaut. In der Anleitung ist es auch nicht wirklich eindeutig erkennbar. Kenne das sonst von meinen anderen Helis, das die Schrift von außen lesbar sein muss.
                                Mfg Stephan
                                XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
                                Vbar
