Erfahrungen Gaui x7
  • NEO FunFlyer
    • 10.11.2012
    • 19
    • Werner
    • Raum Nürnberg
    #376
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Is noch ungewohnt, "Gaui mit Verkleidung" . Ich finde es eine schöne Erweiterung zur Formula-Haube. Hab mal meine gelbe montiert. [IMG]
    Für Wildfliegen mit 5kg Begrenzung ist die 200g Auflastung ungeeignet.
    [/IMG]
    ________________________________________
    Gaui X7 / Oxy 2 / Logo 200
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      #377
      Bei mir gabs ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk Was das wohl ist ? Klar, ein X7
      Allerdings ohne Formula Kopf, aber mit den neueren Unterlegscheiben.
      Sonstiges Setup:
      Scorpion HK4530 LE, Roxxy 9120-12 mit Phasensensor, Vstabi Blueline, Savöx SB Servos und Edge 693 SE am Kopp.
      Blöd ist nur, dass der Roxxy dick ist und die Kabel kurz, sodass er nicht ganz unter die Haube passt....irgendwie muss ich die verlängern.
      Aber sonst ein klasse Heli, der dürfte mir viel Freude bereiten. Muss mich dann nur mal mit dem Vstabi Setup auseinandersetzen, ist mein erstes Vstabi nach 3x Beast
      Frage: Ist es normal, dass sich die Heckwelle ein Stückchen (so ca 1/10 umdrehung) frei bewegen lässt ohne das sich vorne ein Zahnrad bewegt ?
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • johnthekeymonkey
        • 25.09.2011
        • 1353
        • Kreuzau
        #378
        Das wird das Zahnflankenspiel sein und ist nicht unüblich. Man kann es etwas weiter oder enger machen, indem man die Passscheiben der Heckwelle nach Bedarf versetzt. Zu viel Spiel lässt die Zahnung bei hoher Last schneller reißen. Zu wenig Spiel und es entsteht durch die Reibung Wärme, die auch die Zähne leiden lässt, da sie sich etwas ausdehnen. Eigentlich die typischen Eigenschaften von Zahngetrieben -halt wie bei vielen anderen Mechaniken auch.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Genau, stell das Zahnflankenspiel hinten und vorne vernünftig ein, dann passt das.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #380
            Er schreibt aber....."ohne das sich ein Zahnrad bewegt".
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Nein, er schreibt "ohne das sich VORNE ein Zahnrad bewegt"!
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                #382
                nein, beide Zahnräder vorne drehen sich nicht. Als ob die Stifte spiel in der Antriebswelle hätten. Das Zahnflankenspiel ist mMn.auf beiden Seiten gut.
                Zuletzt geändert von THM; 06.02.2015, 09:18.
                Gaui X5 Lite FES
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #383
                  Da ich den Beitrag nicht mehr bearbeiten kann, nochmal zur verdeutlichung: Hinten drehen BEIDE Zahnräder (ohne spiel), vorne für 1/10 Umdrehung gar keins. Dann greift (der stift ?!?) und es läuft. Die Zahnräder selber machen einen guten Eindruck, scheinen nicht abgenutzt zu sein.
                  Gaui X5 Lite FES
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #384
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Mach mal ein Video. Gibts doch garnet. Irgendwo muss es sich ja bewegen. Was für ein Stift greift wo?
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        #386
                        Ich mach es wenn ich zu Hause bin. Kann auch sein dass ich mich Irre, aber ich bin mir zu 90% Sicher dass es so ist Mit Stift meine ich die stifte, die die Zahnräder auf der Torque tube fixieren. Oder werden die anders befestigt ? Naja, ich schaus mir nachher nochmal an, der Heli steht ja erst seit gestern da Das Heck muss ich sowiso nochmal zerlegen, dann schau ich mir das mal genauer an
                        Gaui X5 Lite FES
                        • animatic
                          animatic
                          #387
                          Hoi
                          Bei meinem X7 kann ich das Heck auch gut 20-30° drehen bis es vorne komplett greift. Zahnflankenspiel mit einem dünnem Papier eingestellt und keine Probleme
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ich habe jetzt vorgestern gerade auf das Spiralverzahnte umgebaut. Spiel ist deutlich geringer jetzt. Aber bei einem Starrantrieb ist etwas Spiel auch völlig normal.
                            • Cosi82
                              • 27.10.2014
                              • 100
                              • St. Kathrein a. H.
                              #389
                              Also ich hab grad nachgemessen weil es mich jetzt auch interessiert hat wie viel es ei mir ist.
                              Ich hab auch die Spiralverzahnung verbaut und habe ca. 9° Spiel.
                              • THM
                                THM
                                • 24.01.2011
                                • 2709
                                #390
                                ja ok, dann ist bei mir alles in Ordnung, es sind so ca. 15-20° Spiel beim Geradeverzahnten, ich hatte das Heck auch nochmal draussen, konnte aber an den Zahnrädern keine Probleme ausmachen. Scheint also normal zu sein
                                Gaui X5 Lite FES
