Erfahrungen Gaui x7
  • crashman
    • 28.06.2008
    • 222
    • Ludger
    #466
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Zum vstabi governor kann ich dir leider nichts sagen, fliege die mit 1x sk540 und mezon 135 opto rpm und 1x sk720 mit mezon 130bec mit externen Sensor, der sensor ist von Eagle Tree, wobei dieser beim Anlauf etwas probleme bereitet. Dreht hoch auf etwa 1500u/min uns lässt sich nicht regeln, wenn ich ausschalte und bevor der Motor steht wieder anschalte regelt er perfekt .
    Gruß Ludger
    • Daniel.N
      Daniel.N
      #467
      Fliegt den keiner den Formula Rotorkopf?
      Ich könnte die servo gestänge sicher auch ohne masangaben einstellen.
      Aber wenn mir einer die länge verrät wäre es einfacher.
      MFG Daniel
      • Daniel.N
        Daniel.N
        #468
        Hat den keiner lust mal eben bei sich nachzumessen?
        MFG Daniel
        • Cosi82
          • 27.10.2014
          • 100
          • St. Kathrein a. H.
          #469
          Meine sind 57,7mm außen gemessen.
          Habe allerdings nich die ganz letzte Version des Formula Kopfs draus.
          • Daniel.N
            Daniel.N
            #470
            Ja super!Danke
            Gerade überprüft.
            Dein mass passt zu 100%
            MFG Daniel
            Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2015, 19:41.
            • animatic
              animatic
              #471
              Hallo zusammen
              Ich habe ein Problem mit den Quick release Mounts. Diese passen bei mir nicht.
              Das Loch hat 6,05mm, der Zentrierzapfen 6,35mm
              Hattet ihr dieses Problem auch? Musstet ihr das Loch aufbohren?
              • animatic
                animatic
                #472
                Ich habe jetzt beim Händler einen zweiten Satz Haubenhalterungen gemessen, D6.29
                Sind also bei mir die Aluplatten vom X7 "falsch"?
                • johnthekeymonkey
                  • 25.09.2011
                  • 1353
                  • Kreuzau
                  #473
                  mir wäre mal wichtig zu erfahren, ob bei euch die Temperatur des Heckservos im X7 nach einem ambitionierten 3D-Flug auch so unglaublich hoch ist, dass es schon fast weh tut an den Fingern.
                  Ich verwende ein Savöx SB-2272 an 8V. Servofrequenzen sind 333Hz und 165Hz. Beide Frequenzen produzieren quasi gleich viel Hitze, so dass das nicht das Problem sein sollte. Als nächstes werde ich mal das BEC auf 7,4V umstellen. Davon verspreche ich mir eigentlich eine deutliche niedrigere Temperatur.
                  Trotzdem wollte ich mal nachfragen, ob es ähnliche Beobachtungen bei euch gibt.
                  Der erste Servomotor überhaupt ist mir im X7 nach 123 Flügen gestorben, so dass ich es ersetzen musste.
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #474
                    Ich habe nur Erfahrungen an der TS mit den savöx 2271 und im Goblin 700. an 8V extrem heiss, dass ich sie nach kurzer Zeit rausgeschmissen habe.
                    Kein Servo wurde mir so warm wie die Savöx...
                    make it better, fly with OptiPower
                    • René S.
                      • 08.06.2002
                      • 770
                      • René
                      • Eberswalde
                      #475
                      habe nur das 1290 an 6Volt am Heck und bei mir wird nix heiß
                      VG René
                      • johnthekeymonkey
                        • 25.09.2011
                        • 1353
                        • Kreuzau
                        #476
                        Ich fliege gerade mit 7,5V BEC-Spannung. Immernoch heiß. Ein baugleiches Align BL750H wird ebenfalls so heiß.
                        Die Mechanik ist so leichtgängig, dass es wohl das Servo ansich ist und nichts mit dem Gaui X7 zu tun hat.
                        Danke für eure Feedbacks.
                        • rened
                          • 14.09.2002
                          • 316
                          • Rene´
                          • Illertissen
                          #477
                          Die servos hatte ich auch - wurden nicht nur extrem heiss, sondern hatten auch einen abartigen Stromverbrauch. Hatte die in zwei versch. Mechaniken mal getestet und schlussendlich eingeschickt.
                          (Nach zwei Flügen war ein 1800mAh 2S leer.) Einmal am Brain und das andere FBL war ein BeastX.
                          Antwort: Alle Servos geprüft und unauffällig. Bitte BEC oder Stromversorgung prüfen.
                          Aussortiert und nie wieder.
                          Am X7 liegt es jedenfalls nicht.
                          Aber evtl. am FBL - mit Vstabi sollte es besser sein, denn da werden alle meine Servos generell nie wirklich warm.
                          Zuletzt geändert von rened; 13.08.2015, 21:32.
                          E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #478
                            Hatte ich bei meinem T-REX 700 auch, hatte es nur leider nicht bemerkt. Ist mir in der Luft "festgebacken" mit der Folge einer Dauerpiro mit anschließendem Einschlag
                            Das BL750H Servo ist wohl tatsächlich nur für 7,4V gedacht, hatte es zuvor mit 8,0V vom BEC betrieben. Habe jetzt zur Sicherheit das 850 verbaut.
                            Omar
                            www.Die-Besenflugschule.de
                            • johnthekeymonkey
                              • 25.09.2011
                              • 1353
                              • Kreuzau
                              #479
                              Und das BLH850 hat normale Betriebstemperaturen bei dir?
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #480
                                Das BLH850 hat ein Alugehäuse was besser kühlt und zur Sicherheit habe ich die BEC-Spannung auf 7,4V gesenkt => alles prima.
