Erfahrungen Gaui x7
  • tommy tommy
    tommy tommy
    Erfahrungen Gaui x7
    ich hab irgenwie nichts gefunden was mich wirklich interessiert hätte vom Gaui x7...
    Deswegen eröffne ich hier mal einen neuen Thread.
    Der Gaui x7 würde mir von seiner Bauweise und Form sehr sehr gut gefallen. Doch wie sind die Flugeigenschaften?
    Ich würde folgendes verwenden (noch vom Goblin 700, da etwas anderes rein kommt)
    -Align 750MX 450kV
    -MicroBeast
    -DS 610 auf der Taumelscheibe
    -Futaba BLS 251 am Heck
    -Jive 80 HV
    -12s Lipo mit 4000mAh
    Was sagt ihr zu diesem Setup?
    Kann man den Heli so in die Ecke des Goblins stellen, also eher härtere gangart?
    Würde mich freuen wenn ihr einige Sätzchen dazu schreiben könntet.
    Tommy
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Wenn ich nen 700er kaufen würde, dann den !
    Ich sag nur ... "3D Master 2012 GAUI with Best Constructors Award"
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      Stimmt . Auf den 3 D Masters haben die die Helis echt geprügelt.
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Erfahrungen Gaui x7
        Hi! Das setup klingt schon mal Super. Lediglich der Regler muss zwingend gut gekühlt werden.
        Und auf lange sicht lieber auf eine Nummer größer wechseln.
        Gestern konnten wir bei einem 6hv bereits über 100 Ampere loggen ohne große Kapriolen.
        Bei einem 700 sind Spitzen von über 160 Ampere ohne Probleme möglich. Daher sollte der Regler so großzügig wie möglich ausfallen. Diese Spitzen setzen der Lebensdauer sehr zu.
        Er hält eine Weile, aber eben erheblich kürzer.
        • tommy tommy
          tommy tommy
          Beim Goblin wurde der Regler nicht mal warm, bei hartem 3D
          Gibt es sonst noch Erfahrungen?
          • René S.
            • 08.06.2002
            • 770
            • René
            • Eberswalde
            Hallo Tommy,
            wenn du des englischen etwas mächtig bist, kannst du ja mal hier reinschauen, hat mir sehr geholfen
            LG René
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Wo bekommt man eigentlich div. Ritzel her?
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Bei rc-city - RC Hubschrauber, Helikopter Modellbau, Modellbausatz Online Shop
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  Welche Drehzahl strebst du denn mit den 450 KV an ?
                  Welches Ritzel ?
                  • Christian KaiÃ?er
                    • 10.04.2011
                    • 77
                    • Wäschenbeuren
                    der X7 fliegt sich präzise, recht leichtfüßig und autorotiert dank dem sehr leichtgängigem Starrantrieb sehr gut. In Sachen härtere Gangart brauchst du dir keine Sorgen machen, er macht alles ohne Probleme mit
                    Als Regler würde ich dir einen Jive 120HV oder einen Kosmik empfehlen.
                    80A sind für einen 700er zu wenig.
                    Die restlichen Komponenten kannst du ohne Bedenken nutzen.
                    Gruß Christian
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
                      welche drehzahl strebst du denn mit den 450 kv an ?
                      Welches ritzel ?
                      2000+
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Der GauiX7 ist echt ein geiler Heli gefällt mir auch sehr gut .
                        Ich verfollge die Thread gelegentlich auch bei helifreak und von Bobby Wats hab ich das
                        Video von SmackTalk da erklärt er den X7 den er ja auch persönlich fliegt.
                        für 2€ kannst dir das 33min, Video runterladen .
                        Quick Tips #3- The Gaui X7 SmackTalk RC
                        Sicherlich kommt es auf den Flugstil an aber einen Jive 80HV im Gaui halte ich auch für etwas Grenzwärtig.Der Rest vom Setup ist in ordnung.
                        • neotask
                          neotask
                          Hi Tommy, ich fliege den X7 schon etwas länger und kann dir da evtl. ein paar Infos zu geben.
                          Beim 450KV Motor benötigst du minimum ein 11er eher noch ein 12er Ritzel.
                          80A Regler kann ich Dir von abraten. Wundert mich etwas das der im Goblin nichtmal warm wurde wie du schreibst. Kann ich mir kaum vorstellen wenn du wirklich reinlangst beim Fliegen. Also 200A sind schnell erreicht beim 700er Heli (egal welcher)
                          Aber wenn der Regler im Goblin bei Dir gereicht hat, dann wird der auch im X7 reichen. Würde ich aber trotzdem nicht machen.
                          Ansonsten passt das alles soweit.
                          Flugeigenschaften sind einfach klasse. Low wie auch jenseits der 2200 sind beim X7 absolut normal. Im Handbuch steht sogar, das man ab 2600 am Kopf die kurzen Heckblätter nehmen soll Wer sich das wohl ausgedacht hat
                          Ich fliege meinen mit 1550/1800/2100, wobwi ich meist mit 1550 unterwegs bin, denn damit geht schon alles was ich kann
                          Flugzeit zwischen 6 uns 10 Minuten 12S 4500er.
                          Der X7 ist extrem Robust konstruiert und ich habe nun mehr als 100 Flüge drauf ohne den geringsten Verschleiss zu finden.
                          Aber genug der Lobeslieder Wenn du was zum X7 wissen willst, dann schreib mir eine PN oder ich versuche hier soweit es geht zu Antworten.
                          Gruß Olli
                          PS: Teileversorgung kein Thema. Conrad hat alles auf Lager, ansonsten MHM, rcheli-store, rcmaster, brakel, fastlad und noch ein paar Andere
                          Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2013, 19:26.
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            2000+
                            Also, wie schon von vielen richtig geschrieben, bei der gewünschten Drezahl bei 480 KV wirst Du mit dem 80 HV schnell an die Grenzen kommen. Der Rest ist völlig ok
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              Vom Schweighofer werden diese teuren Savöx 2271 und 2272 empfohlen. Fliege im Goblin DS 610 und find sie nicht schlecht. Also sollten sie wol im x7 auch halten?
                              Zuletzt geändert von Babbsack; 24.01.2013, 21:24.
