Erfahrungen Gaui x7
  • Dim
    Dim
    • 08.02.2012
    • 196
    • Dimitri
    #451
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Ja
    • sessions99
      • 16.12.2013
      • 26
      • Mike
      #452
      Passt ein Kosmik 200 in den Gaui X7?
      Danke schon mal im voraus!
      Mike
      Goblin 700,Logo 600SE,Logo 480 Extreme,Warp 360
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #453
        Ja, an die Seite
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • johnthekeymonkey
          • 25.09.2011
          • 1353
          • Kreuzau
          #454
          Der YGE 200 HV passt auf die Plattform vor dem Motor und stößt auch nicht an der Haube an.
          • sessions99
            • 16.12.2013
            • 26
            • Mike
            #455
            Nur ist der Kosmik 200 länger als der YGE 200,ca.34mm(nach Datenblatt)!
            Ob das dann noch passt?
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              #456
              Der Kosmik 200 passt soweit ich weiß nicht beim X7, nur mit einem Chassis Umbau.
              Gibt's auf Helifreak einige Kommentare dazu.
              Man müsste dann die Haube aufdremel.
              grü�e marndra
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                #457
                Naja, ich Zweifel sowieso an der Sinnhaftigkeit eines Kosmik 200, ich meine ich hab nen 4530LE drinne und Quäl den Heli richtig (Vstabi gov) und trotzdem wird der Roxxy 120 kaum Handwarm. Die Akkus (Xtron 5000 40C) und der Motor sind deutlich wärmer.
                Gaui X5 Lite FES
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  #458
                  Wie weit hast du den Regler geöffnet?
                  make it better, fly with OptiPower
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    #459
                    Sehr variabel - ich glaube die Drehzahl schwankt so zwischen 1500 und 2100RPM, max müssten ca 2300-2400 sein (wird natürlich nie geflogen). Also auch schon sehr gut im Teillastbereich.
                    Gaui X5 Lite FES
                    • René S.
                      • 08.06.2002
                      • 770
                      • René
                      • Eberswalde
                      #460
                      Regelt er bei 1500 noch sauber? Ich frage , weil ich schon alles Mögliche probiert habe und beim Pitch geben die Drehzahl (1600)so einbricht, das es sich nicht mehr gut anhört .
                      Bei 1950 und 2200 funktioniert das aber sehr gut.
                      Jeti Mezon 130 und Quantum 4530/500 habe ich drin.
                      Zuletzt geändert von René S.; 29.04.2015, 18:43.
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        #461
                        Könntest du mir bitte ein Foto hochladen, wie es bei dir mit dem Mezon unter der Haube aussieht?
                        • crashman
                          • 28.06.2008
                          • 222
                          • Ludger
                          #462
                          Die mezon regler haben den großen Nachteil das sie nur im oberen bereich halbwegs vernünftig arbeiten.
                          Möchtest du auch kleinere Drehzahlen fliegen musst du den mit stabi governor betreiben, das geht sehr gut.
                          Gruß Ludger
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            #463
                            Ja, ich hab den Vstabi Gov drinne. Mit dem kann ich die Drehzahl eigentlich soweit runter gehen dass er nicht mehr abhebt ohne das die Drehzahl einbricht
                            Gaui X5 Lite FES
                            • René S.
                              • 08.06.2002
                              • 770
                              • René
                              • Eberswalde
                              #464
                              @ wt98 hier sind schon Bilder
                              @crashman , ich betreibe den Mezon ja mit VStabigovernor und bei mir geht's mit niedrigen Drehzahlen leider nicht so gut, wie ich das gerne hätte.
                              Habe schon alle möglichen Einstellungen probiert und weiß nicht, was ich noch machen könnte.
                              Vielleicht könntet ihr mir ja eure Einstellungen mal posten, vielleicht gibt mir das ja einen Anhaltspunkt.
                              VG René
                              • Daniel.N
                                Daniel.N
                                #465
                                Morgen zusammen,
                                Ich hab mir jetzt mal das formula Rotorkopf update gegönnt.
                                Gestern ist der rotor kopf angekommen und ich habe das schöne teil gleich montiert.
                                Nun ist ja auch ein anleitung dabei wo gestänge länge usw angegeben sind.
                                Aber wenn man alles montiert,
                                muss man am ende halt noch die servo gestänge kürzen.
                                Da stehen leider keine angaben in der anleitung.
                                Ich hab auch schon im netzt nach einer spezielen formular anleitung gesuch aber nix gefunden.
                                Kann mir vieleicht einer die servo gestänge längen vom formula rotorkopf durch geben?
                                MFG Daniel
