Erfahrungen Gaui x7
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #436
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Zitat von Ollympus Beitrag anzeigen
    Evtl mit einer M3 Gewindebuchse und einer M3 Madenschraube verlängern?
    Hab ich schon versucht, aufbohren auf 2,5mm, Tiefe ca. 5mm und mit einem Sacklochgewindebohrer M3 reinschneiden.
    Dennoch ist da zu wenig Fleisch vorhanden.
    Am besten wäre es, sowas an einer CNC Drehbank zu drehen.
    Ich hab nur eine Normale und habe keinen 5mm Radius Profilmeisel. Daher wird's schwierig. Ich hab aber an meinen Rexen die Tenax Aufnahmen genommen und M3 Gewinde reingemacht, das geht da die Zapfen M5 haben :-)
    grü�e marndra
    • Ollympus
      • 28.08.2012
      • 68
      • Olly
      • Walldürn
      #437
      Dachte eigentlich eher an sowas:
      http://de.rs-online.com/web/p/gewind...stuck/0221134/
      Da brauchst du nix bohren oder drehen. Evtl die länge anpassen...
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #438
        hast mich falsch verstanden.
        Nicht die Kugel ist zu Kurz, sondern das Stück Gewinde M3 fürs Verschrauben am Chassis!
        Würdest Du du ein Distanzbolzen nehmen wäre es zu lang, bzw. die Kugel zu weit weg vom Chassis und die Haube würde hinten abstehen.
        Optimal wäre wenn die Kugel maximal 2mm vom Chassis weg steht !
        Sowas gibts soweit ich weiss kaum.
        Ich bin da dran mir sowas selbst zu fertigen
        grü�e marndra
        • Ollympus
          • 28.08.2012
          • 68
          • Olly
          • Walldürn
          #439
          Jetzt is auch mir klar was du meinst...
          Lösung hab ich aber keine.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Hat denn jemand von euch die 6mm Tail Output Shaft verbaut? 6mm Tail Output Shaft | TSH GAUI
            Ich habe keine Ahnung wo der ß6.2xß8ß0.1 Washer x1 hinkommen soll.
            • johnthekeymonkey
              • 25.09.2011
              • 1353
              • Kreuzau
              #441
              Das ist eine Passscheibe, die das axiale Spiel der Heckrotorwelle eliminieren soll, falls welches vorhanden sein sollte.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Hmm, hat mich halt gewundert das, dass jetzt so eine gewellte Scheibe ist. Die normalen Passscheiben liegen ja eh auch unter...
                • johnthekeymonkey
                  • 25.09.2011
                  • 1353
                  • Kreuzau
                  #443
                  Hm, meine war ganz normal flach und nicht gewellt, so wie Federscheiben es sind.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Na ja, hab´s jetzt wieder zusammen. Es war etwas Spiel vorhanden und ich habe sie einfach noch zusätzlich dazu gepackt. Jetzt passt es perfekt.
                    Muss morgen oder so mal testen, heute ist hier voll der Sturm.
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      #445
                      Möchte mir gerne einen X7 zulegen und meinen Pyro 800 verbauen.
                      Könnte man das 12er Pinion aufbohren oder gibt es irgendwo kompatible mit 13 Zähnen und 8er Bohrung? Konnte bis jetzt nichts finden!
                      MFG Sebastian
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #446
                        Ich wüsste bisher nicht, dass es Ritzel mit 8er Bohrung gibt.
                        Aber hatten wir nicht erst kürzlich dieses Thema besprochen?
                        Da bleibt nur aufbohren, andere Welle für den 800er oder Motor verkaufen.
                        grü�e marndra
                        • Dim
                          Dim
                          • 08.02.2012
                          • 196
                          • Dimitri
                          #447
                          Beim örtlichen Metallbearbeiter aufreiben lassen...
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #448
                            Also andere Welle is nicht drin hatte gestern schon mit Kontronik telefoniert.
                            Kann man das 12er noch aufreiben reicht das Material dann noch aus?
                            MFG Sebastian
                            • Dim
                              Dim
                              • 08.02.2012
                              • 196
                              • Dimitri
                              #449
                              Klar! Ich hab alle Ritzel von 9 bis 12 aufreiben lassen. Kein Thema!
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • 1614
                                • Italy
                                #450
                                Hätte evtl jemand noch ein Ritzel übrig, welches eine 8mm Bohrung hätte?
                                make it better, fly with OptiPower
