Erfahrungen Gaui x7
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #256
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Dito, bei mir war auch vorher alles im 700er Rex DFC, aber Probleme hatte ich nicht. Dafür habe ich jetzt keine Erklärung. Hochfrequent sind die Vibs aber nun nicht, liegen ja gerade mal bei 10-20 Hz. Hast Du vielleicht zu viel axiales Spiel in der HRW?
    Hast Du ein neues Setup im VStabi gemacht?
    Carsten
    • heliport23
      • 04.07.2007
      • 152
      • Harald
      #257
      Hi Carsten,
      hab am V-Stabi (nicht Mini) die neueste Firmware geladen und ein neues Setup gemacht. Habe aber auch die Empfindlichkeit am Kopf schon reduziert.
      Axial Spiel habe ich keines an der Rotorwelle. Die Analysen habe ich ohne Blätter gemacht, mit war es aber ja auch nicht besser. Sollte ich den Sensor vielleicht mit eienm weicheren Pad befestigen? Im Rex hatte ich das damals originale was ja von Mikado durch eine Art Spiegelklebeband ersetzt wurde. Hätte hier noch eines von GY 401.
      Bei der ersten Analyse war am Chassis deutlich dieses rattern von Zahnrädern zu spüren, sehen kann man das ja nicht.
      Gruß Harald
      Let's have FUN :-)
      • heli-carsten
        heli-carsten
        #258
        Hallo Harald,
        also ich fliege ein Mini VStabi mit Spiegeltape, bretthart. Empfindlichkeit habe ich auf 90.
        Dumme Frage: Du hast die richtigen Servotypen geproggt?
        Hast Du denn überhaupt noch Spiel am Heckabtrieb? Das kann man am besten prüfen, wenn man am Nickservo vorbei am Kegelrad wackelt und dabei das große schwarze Abtriebsrad festhält.
        Carsten
        • heliport23
          • 04.07.2007
          • 152
          • Harald
          #259
          Hallo Carsten,
          nun habe ich das 401er Pad dran, und die Servos zucken nicht mehr :-). Was aber verwunderlich ist, es entstehen nun offenbar Resonanzen (Peaks) bei bestimmten Drezahlen die sich aber offenbar nicht negativ auswirken.
          Ein mittleres Klebepad (zwischen original Hart und 401 weich) wäre wohl ideal, aber ich werde so mal einen Testflug machen.
          Harald
          Let's have FUN :-)
          • heliport23
            • 04.07.2007
            • 152
            • Harald
            #260
            Hi nochmal,
            ja, das Spiel war Anfangs fast null, nun ist es deutlich spürbar. Die richtigen Servos sind auch eingestellt.
            Ich werde es mal testen und berichten. Ein Silverline Sensor wäre natürlich auch noch eine (teure) Lösung.
            Gruß Harald
            Let's have FUN :-)
            • René S.
              • 08.06.2002
              • 770
              • René
              • Eberswalde
              #261
              meine letzten Erfahrungen waren leider nicht so gut
              siehe hier
              • AaronHeli
                OMP Supporter
                • 29.04.2014
                • 680
                • Aaron
                • BW
                #262
                Aber nicht etwa die Blattlagerwellenschraube abgebrochen??
                Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                • René S.
                  • 08.06.2002
                  • 770
                  • René
                  • Eberswalde
                  #263
                  Leider doch
                  • tbataar
                    • 04.06.2008
                    • 959
                    Du machst mir ja Mut. Sab ist bei einer abgerissener bl Schraube bei einem Kollegen auf gekommen. Er hatte es auf Video �
                    • chris-eschi
                      • 30.06.2009
                      • 880
                      • Landkreis MB / RO
                      #265
                      Das ist mir mit dem X7 leider auch schonmal passiert.
                      Kann natürlich auch selber Schuld gewesen sein! aber interessant, dass ich nicht der einzige bin.
                      GruÃ?, Christian
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        Habt ihr Vorschläge, woher meine hoch Frequenten Vibrationen her kommen könnten??
                        Bedanke mich jetzt schon mal für sinnvolle Antworten �
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #267
                          Hi Michael,
                          hast Du denn mal Deine Hecknabe überprüft, so wie ich es Dir erklärt habe?
                          Carsten
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            ja. da ist alles ok. leider
                            • Dim
                              Dim
                              • 08.02.2012
                              • 196
                              • Dimitri
                              #269
                              Die Position der Torquetube Kugellager kontrollieren und auf korrekten abstand achten.
                              Bei mir hat sich der Sekundenkleber beim einschieben ins Heckrohr gelöst.
                              Seitdem benutze ich einen streifen Tesafilm auf beiden seiten vom Lager.
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                gecheckt... war meine erste Idee. hab ich eingeharzt
