Der Gaui Erfahrungsthread
  • oli p.
    oli p.
    #316
    AW: Der Gaui Erfahrungsthread
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Den anderen sei gesagt dass in der Anleitung keine genauen Laengenangaben fuer die TS Stangen stehen.
    Hi Sascha,
    sorry da muss ich leider widersprechen...
    50,6mm sollen die drei Stangen jeweils eingestellt werden (von Scheitel zu Scheitel gemessen) Seite 14 obere Abbildung steht das.
    Oliver
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      • Lindhorst bei Hannover
      #317
      Hi Leute,
      wie habt ihr euren Hobbywing 100A für den X5 geproggt=?
      TIming weiß ich schon, dass man es auf 3,75° stellen soll.
      Aber was ist mit den anderen Werten= Brake,Reserved Item #1, PWM Freq, Low Voltage Threshold?
      Was habt ihr da für den 910kv Scorpion geproggt=
      LG Joschi
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        • Harpolingen/Bad Säckingen
        #318
        Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigen
        Hi Leute,
        LG Joschi
        Brake ist aus
        Reserved Item #1 habe nicht verändert (Was macht das?)
        PWM Freq sollte um 8kHz OK sein. Muss ich noch einstellen und testen.
        Low Voltage Threshold habe ich auf Medium eingestellt. Da habe ich sowieso einen LiPo Wächter angeschlossen.
        Hoffe das hilft
        Salvatore
        Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
        #Keeprchelisalive #Helimakefun
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          #319
          Nur mal um was kurz einzuwerfen: Ich rate von zu harten maneuvern mit der Plastik-Heckschelle ab.
          Das ist heute passiert;
          Ich war auf nem kleinen Treffen in Darmstadt und hab dort dann zusammen mit anderen festgestellt, dass das Heck des X5 doch sehr leicht biegbar war. Vermutlich war es die Heckschelle, die zu diesem Zeitpunkt jedoch noch ganz war. Später jedoch, als ich zum ersten Mal PirocTic-Tocs probiert habe, ist diese Schelle meiner Ansicht nach gebrochen, aufgrund von überlastung. Was danach folgte, war ein hübscher Boomstrike - im wahrsten Sinne des Wortes. Der Heckausleger schlug in die Blätter ein - nicht umgekehrt. Der Schaden beläuft sich zum Glück nur auf die Hauptrotorblätter, Höhenleitwerk und Heckschelle...trotzdem unnötig. Ich werde mir die Alu-Variante bestellen, ich hoffe dem Problem damit Abhelfen zu können.
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • oli p.
            oli p.
            #320
            ach gerissen ist die...
            glaubst nicht die ist vllt. beim Einschlag des Blattes gerissen?
            Oli
            P.S.: Schau mal im anderen Thread, habe da CFK-Rohr verlinkt.
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              #321
              Habs schon gesehen, danke. Ich hab mir jetzt aber erstmal die Alu-Schelle vestellt und werde berichten
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                #322
                Also, heute sind die Align 520C und die Carbon Heckstreben vom 550er Rex gekommen.
                Erster Eindruck der Heckstreben: Ok, sind dünn, aber genauso stabil wie die vom X5, also weder besonders Stabil noch extrem Labberig. Machen aber dennoch einen weniger massiven Eindruck als die vom X5, dafür wirken die Ansätze, dort wo die Strebe festgeschraubt wird deutlich hochwertiger als vom X5. Deutlich Massiver.
                Dann die Blätter: Wow. Align hat wirklich hinzugelernt was das Finish der Blätter betrifft. Ich würde sagen, Align liegt jetzt mindstens gleichauf mit Radix, Edge werden sowiso geschlagen und Helitec qualität wird fast erreicht. Sehr Geil Mal sehen wie sie sich fliegen.
                Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #323
                  Die neuen sind wirklich klasse...bin gespannt ob das die sind die Oli fuer kleines Geld bekommen hat oder ob das noch die alten sind.
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    #324
                    Ne Sascha, das waren explizit die Alten 520"D" die Oli da gekauft hat , die neuen sind ja die "C". Mal sehen ob sich dort ein fliegerischer Unterschied feststellen lässt.
                    Tomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #325
                      Das erklaert den Preis...ok
                      • oli p.
                        oli p.
                        #326
                        So isses
                        • oli p.
                          oli p.
                          #327
                          die neuen Align von Thomas sehen übrigens richtig gut aus finde ich.
                          Schönes finish und von der Form her erinnern sie mich ehrlich gesagt an die SAB Red Devil die ich habe - nur dünner, aber von der Blattwurzel und dem Randbogen her schon ähnlich. Allerdings viel besser verarbeitet.
                          Thomas, lass hören wenn du die Heckstreben (und Blätter natürlich) testen konntest.
                          Oliver
                          • markus2911
                            • 17.12.2011
                            • 744
                            • Markus
                            • Dülmen
                            #328
                            Thomas
                            Ich würde mich über einen kleinen Bericht zu den Align Blättern freuen.
                            Ich hatte immer die 523mm Edge Blätter, jetzt habe ich diese Rovolution Blätter, die gefallen mir aber nicht so gut.
                            Die machen den Heli irgend wie träge, aber Verarbeitung ist gut.
                            Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                              #329
                              Jo ein Fazit zu den Alignblätter würden auch mich interessieren.
                              Fliege bis jetzt die SAB Red Devil am X5.
                              • phailipp
                                • 05.11.2011
                                • 393
                                • Philipp
                                #330
                                Hallo, ich habe eine Frage. Ich bin grad beim Rumpfzusammenbau und jetzt steht da, diese Alu-Distanzhülsen bräuchten ein "pass-through hole". Allerdings habe ich die einzigen drei ohne Gewinde bereits beim Landegestell verbaut. Außerdem würden die Senkkopfschauben so nicht halten oder? Meine Frage ist also ob das ein Fehler in der Gebrauchsanweisung ist.
                                Viele Grüße,
                                Philipp
                                Sent from my mobile phone.
