Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #256
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Was macht ihr eigentlich mit den Landekufen?
    Bei mir werden die nicht wirklich fest eingeklemmt,
    ich kann sie relativ leicht noch rausziehen, obwohl die
    Schrauben "angeknallt" sind. Wär ja ärgerlich, auf nur
    einem Bein landen zu müssen, falls die Kufe verlustig
    gehen sollte. Bin am überlegen die Kufen und die Kunststoff-
    klemmen miteinander zu verkleben.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      ich plane auch, mir einen Warp zuzulegen.
      Folgende Komponenten möchte ich verwenden:
      - YGE 60
      - Stockmotor an 6S
      - MKS DS 92A+ (Taumelscheibe) / Futaba BLS 257 (Heck)
      - Microbeast
      Auf Helifreak liest man, dass die MKS-Servos sehr stomhungrig sein sollen. Hier gibt es einen längeren Thread über "Brown Out" in Verbindung mit dem Kontronik Koby.
      Hat jemand einen YGE mit den MKS-Servos im Warp verbaut und damit Probleme gehabt oder kann man dem YGE BEC diesbezüglich trauen? Ich scheue mich etwas, in einem 450er Heli ein externes BEC zu verbauen.
      Grüße, Michael
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #258
        Hi.
        Die Schrauben sind da etwas zu lang geraten. Bzw. Das Gewinde zu kurz....
        Es wurden jetzt mehrere lösungen bereits präsentiert:
        Schrauben 1,5mm kürzen
        Unterlegscheiben verwenden
        Ich selber habe mich für die U-Scheiben entschieden,
        Gruss Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #259
          Ich habe die MKS DS95, praktisch dasselbe wie die 92A+, als Heckservo dann DS95i und als Regler den YGE 60. Kein Problem. Der Regler macht 3A Dauer, 5A Peak, das muss für einen 450er ausreichend sein.
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #260
            Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
            Hi.
            Gruss Uli
            Hab ich auch gemacht,
            das Problem wurde aber auch schon paarmal beschrieben
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • romsch1
              • 09.10.2007
              • 855
              • Roman
              • Gols-MFC Aero Gols
              #261
              wer von euch fliegt den Warp mit dem Mini V-Stabi,würde gerne eure Heckempfindlichkeit wissen?
              Ich bin auf 40 mit der Empfindlichkeit bei der niedrigen Drehzahl,das Heck hält zwar aber bei höheren Drezahl müßte ich nochmals um ein ganzez Stück weiter runter gehn was mir nicht so gefällt,oder wie kann ich mehr Empfindlichkeit gewinnen?andere Heckblätter werden morgen getestet (Edge 60mm)hab ich noch liegen und auch schon einige Videos gesehn die mit denen geflogen sind.
              Heckservo ist bei mir das BLS 257 und das Heck ist wirklich sehr leichtgänging,darum bin ich etwas Ratlos
              Drehzahl kann ich leider keine sagen hab noch nicht gemessen,50% Regleröffnung beim YGE geht mit 40ig Empfindlichkeit gerade so,65%-80% Regleröffnung um die 33 Empfindlichkeit da hier ein grosser Drehzahlsprung ist.
              Gruß Roman
              Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
              • Uli4G3
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                #262
                Zum V-Stabi kann ich Dir leider nichts sagen da ich das Beast nutze!
                MKS DS 8910+ Servo
                KBDD 61mm
                Aber ich bin auch extrem weit runter mit der Empfindlichkeit weil sich das Heck sonst aufschwingt!
                Aber selbst mit den 25% bzw. 18 % hält das Heck sehr gut.
                GRuß, Uli
                Compass 7HV
                • RC-Power
                  • 24.07.2009
                  • 97
                  • Rheintal
                  #263
                  Ja ist leider so, konnte max auf 45% gehen bei der Heckeinstellung und niedriger Drehzahl.Bei hoher Drehzahl 60-70% Regleröffnung (Koby) muss du ganz nach unten mit dem Schieber auf 35%. Heck hält nicht 100% vor allem bei Speedcircle und ähnlichen Powerfiguren mit viel Pitch wandert es ein wenig.....ist ein Phänomen das ich noch bei keinem Heli hatte.
                  Edge 60 sind praktisch identisch mit den Plastiklöffeln.Halt rein psychologisch etwas edler..
                  Heck ist allgemein etwas unruhig wenn ich es mit anderen Heils in meinem Hangar vergleiche.
                  Rotor Grü�e Stefan
                  I Love SAB Goblins,RAW 700, Kraken 580
                  Mikado VBCT
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #264
                    Hat eigentlich schon jemand die besten Einstellungen der roxxy-Regler für
                    den Compass Motor erflogen? Also Werte für
                    Advance Timing
                    Acceleration
                    Governor Response
                    Torsten
                    • Helifred
                      Helifred
                      #265
                      Gruß Roman
                      Ich fliege auch das mini V-Stabi,die Heckempfindlichkeit musste ich auf der hohen Drehzahl auch auf 35 runterdrehen.
                      Das Heck hält aber dennoch sehr gut.
                      Die Vibs sind noch etwas viel,habe aber mit so kleinen Helis wenig Erfahrung,kann sein das es kaum besser geht.
                      Habe auch schon doppeltes Spiegeltape und Metallplättchen unters Stabi gepackt,bingt aber auch nix.
                      Die Kohleplatte mit den 4 Befestigungspunkten lädt halt auch zum schwingen ein.
                      Ciao Fred
                      • dheckmann
                        dheckmann
                        #266
                        Wo wir gerade bei den FBL-Systeme im Warp sind.
                        Fliegt Ihr eventuell auch das HC3X Base, mich würde mal interessieren was ihr für eine Rigid-Empfindlichkeit eingestellt habt.
                        Gruß Dirk
                        • romsch1
                          • 09.10.2007
                          • 855
                          • Roman
                          #267
                          Habe heute die Edge Heckblätter probiert und muß sagen das ich sie besser finde wie die Originalen,sie sind zwar um 4mm kürzer aber um einiges tiefer und steifer,so habe ich in jeder Drehzal den Wert um 4-5Punkte gut machen können.
                          Ob es die Tiefe oder die Steifigkeit war kann ich jetzt nicht sagen,aber das Heck hält auf jeden Fall besser,aber noch nicht 100%ig wie ich will,aber es kann auch sein das es nur an denn kalten Finger lag die auch zitterten
                          Gruß Roman
                          • Pitchi
                            • 24.09.2011
                            • 125
                            • Heiko
                            • Niederrhein / Alpen
                            #268
                            Schon lange keine Bilder mehr...
                            ... so damit es wieder bunt wird
                            Compass Warp 360, Atom 500, 6HV, 7HV / SK720 | [FONT="Fixedsys"]Goblin 500, 700, 770 / SK720[/FONT]
                            • Mountainflyer
                              • 27.02.2012
                              • 697
                              • marc
                              #269
                              darf ich mal in die runde fragen wer so von dem heli im allgemeinen entäuscht ist und wer sine freude drann hat? ich bin gnadenlos entäuscht
                              Unser Flight Team auf Youtube
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                • Buchholz bei Hamburg
                                #270
                                magst du vielleicht erzählen, wieso du so enttäuscht bist?
                                Sven
