Ich werd es testen, Danke!
Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
wie kann ich meine reglerdrehzahl kontrollieren?
ich habe mit meinem warp nun 75 flüge drauf und er bringt die Drehzahl nicht mehr..
habe ihn bisher mit 60% geflogen und nun ist bei 60% wesentlich weniger Leistung da...
das komische ist, das er bei einem lipo auf einmal die normale Drehzahl bringt und bei einem anderen lipo nicht und dann wieder alles ok und dann wieder nicht und ich habe nichts an Parametern verändert...
ich habe noch eine dritte gaskurve mit 80% programmiert und auch da habe ich nicht die gewünschte Leistung...
die lipos schließe ich aus, denn sie sind erst 25 flüge alt und immer korrekt geladen...
vg
guidoZuletzt geändert von helibilly; 23.07.2014, 09:36.
Scheint doch eher ein Problem mit einem Lipo zu sein.Zitat von helibilly Beitrag anzeigenwie kann ich meine reglerdrehzahl kontrollieren?
Welche Lipos? Welcher Regler? Governor Ja/Nein?
Vielleicht hast Du aber auch ein Problem an einem Stecker (Regler/Lipo).
Evtl. Lötstelle prüfen oder Kontakt.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
habe drei mylipos im Einsatz und das Problem tritt ab und zu auf bei allen lipos, also nicht nur bei einem.
geladen werden alle mit einem junsi lader..
wenn ich bei der dritten gaskurve auf 90% gehe, dann ist Leistung da...
stock regler..
löststellen alle ok...
Stockregler ist der Compass Regler (== YGE)?Zitat von helibilly Beitrag anzeigenstock regler..
Hast Du den Governor-Store eingelernt?Torsten
ja,eingelernt,
eben wieder 3 lipos geflogen,
2 mal das gleiche-kaum Leistung
1 mal ok,
die 2 lipos sind nicht mal warm geworden und der eine aus dem Leistung gezogen wurde, wurde normal warm..
auch da hochschalten auf 3. gaskurve brachte nicht soviel wie mit dem 1 lipo bei 60% und normaler Funktion,
hoffe ich habe verständlich geschrieben..
ich habe absolut nix verändert zwischen den flügen..
Fährt der Regler nicht bis zur eingelernten Drehzahl hoch?
ja, genau,
beim laden habe ich bei den lipos zwischen 760 und 1080 nachgeladen,
normalerweise habe ich immer so um die 1200 bis 1400 nachgeladen..
der Motor ist jetzt auch gut warm, das war er früher nicht..also bevor der fehler auftrat..
Die Original Baukasten Heckblätter haben ja (von Mitte Bohrung bis Blattspitze gemessen) 65mm. Gibt es Erfahrungen mit den 61mm KBDD Heckblättern?
Angestrebte Drehzahlen sind ca 2800 bis 3100. Hält das Heck da dann gescheit?
Zwischenstand, der Riemen der verbaut war der war bereits der bessere.
Wenn morgen die Zeit es zulässt werd ich es testen, ich habe die Spannung meine Meinung nach etwas lockere gespannt :-)
Schönen Abend
