Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • da_aLeX
    da_aLeX
    #2371
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Steppo
    schau mal hier rein... 7HV Heck Leichtgängigkeit - RC-Heli Community
    hab ich alles schon durch. Heck geht absolut leicht. Drucklager sind richtig rum drinn. Andere Blätter probiert. u.s.w
    Mike1503
    Welches Stabi,Servo,Blätter??
    Mein Heck geht auch schwer aber da pendelt nichts.
    Gruss Mike
    V-stabi blue line, Savöx SH1290 MG, Original Heckblätter, kopfdrehzahl 1500
    am vstabi hab ich die empfindlichkeit schon zig male verändert.
    CC regler 120HV
    was ich immer feststellen musste dass bei steigender Drehzahl auch das pendeln schneller wird und es nur beim Schweben auftritt sobald man leichten Vorwärtsflug oder leicht Pitch gibt ist es vollkommen weg
    Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2012, 17:14.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #2372
      versuch mal den Regler im Stellermode mit ner Gaskurve zu betreiben.. ist zwar einiges an Aufwand den umzuprogrammieren aber so siehst du wenigsten ob ev. das Pendeln aus dem Regler kommt weil dieser möglicherweise die Drehzahl nicth sauber "halten" kann...
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #2373
        also bei mir nimmt das pendeln mit steigender drehzahl ab, vielleicht probierst du mal ein bisschen rum!?
        Gruß Jonas.
        • gde2011
          gde2011
          #2374
          Beim v stabi kannst ja auch die vibs ausfindig machen, oder ? (Hab selber keines).
          Vielleicht deshalb mit steigender Drehzahl mehr pendeln.
          Heckrotorwelle ist dreimal bei mir eingelaufen! Wie schaut deine aus?
          Allerdings führte das bei mir zu keinem pendeln
          Christian
          • da_aLeX
            da_aLeX
            #2375
            hab die alte ausgebaut sieht eig. wie neu aus keine einlaufspuren oder etc.
            ich werde am we mal die neue welle testen mal schaun obs weg ist.
            das mit dem vstabi weis icht nicht?
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #2376
              Meine Haube nimmt Gestalt an hoffentlich krieg ich die zweite urformhälfte auch so gut hin...
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • da_aLeX
                da_aLeX
                #2377
                hab jetzt mal ein Video hochgeladen nach Einbau der neuen Heckrotorwelle hat also nichts gebracht. hoffe man kanns gut erkennen.
                Hab schon sämtliche Einstellungen am Vstabi vorgenommen passiert nichts.
                Wenn ich die Empfindlichkeit fürs Heck an der Funke höher stelle wird das pendeln schneller.
                Drehzahl 1500
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #2378
                  Hast die 3 bis5 ° Vorlauf??
                  Bei wieviel mm bist am Servohorn??
                  0,060 find ich bisl langsam ist ja DS620 ähnlich.Bei diesem Servo hatte ich schon öfter pendeln.
                  Deine Heckanlenkung ist leichtgängig?
                  Das sind aber nicht die extreme Heckblätter da hätte ich sowieso andere raufgemacht.
                  Gruss Mike
                  Zuletzt geändert von Mike1503; 09.12.2012, 21:21.
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    #2379
                    Stell mechanisch dein Heck auf 0° Vorlauf ein und symmetrische Wege am Heck (kurz vor mechanischen Anschlag und andere Seite dann selben Wert) das ist die bei mir optimalst Heckeinstellung für´s V-Stabi (Trimmflug erstmal weglassen).
                    Andere Heckblades können auch helfen, und zu guter letzt muss dann doch nen anderes Heckservo her...
                    Gruß, Johannes
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      • Wartenberg, Geisenhausen
                      #2380
                      komisch dass alle anderen mit dem Servo keine probleme haben... sieht nach reglertiming-problem aus... betreib ihn mal im steller mode... nur zum testen... besser als gleich ein neues servo kaufen... so schlecht is das 1290er auch ned
                      Gruss Harry
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        #2381
                        Stimmt, könnte auch vom Regler kommen, welchen hast den? (Nachtrag CC120 HV) Was für´n Motor und wie hast das Timing/Gov-Gain eingestellt?
                        Zuletzt geändert von johannes0309; 10.12.2012, 12:12.
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #2382
                          Mhh ich bleib beim Vorlauf
                          Kann der CC nicht mit dem Vstabigov?
                          Gruss Mike
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            #2383
                            beim MB auch notwendig, beim V-Stabi gehts ohne besser. (mMn)
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                              #2384
                              In 99,9% der fällen bei mir im umkreis ging das Heck zu schwer wenn der heli so gependelt hat und in 0,1% waren die drucklager falsch rum eingebaut . Und in 80% von den 99,9% war der Besitzer fest der Meinung das es schon leicht genug gehen würde überprüfe nochmal die leichtgängigkeit vom Heck und schau ob die Lager richtig eingebaut sind. Ein Kumpel von mir fliegt mit dem gleichem Servo ohne Probleme!
                              Gruß Manuel ( mit Tapatalk )
                              GruÃ? Manuel
                              • g.harry
                                • 18.10.2007
                                • 1272
                                • Harald
                                #2385
                                also ich hab jive 120 im 7HV und jive 80er im Rex.
                                wie gesagt is nur ne moeglichkeit...
                                - ebenso mal die Riemenspannung veraendern... oftmals sinds kleinigkeiten.
                                - auch mal den Vorlauf auf 0 Grad ( wie der Mike schon geschrieben hat)...
                                - Hast du das Heckrohr geerdet ?
                                - anderes klebepad unter das vstabi...
                                Die Lager in den Heck-Blatthaltern hast schon gecheckt ob se richtig drinnen sind ?
                                Gruss Harry
