Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    #2506
    Die Löcher passen.
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #2507
      AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
      Ich habe von 20mm auf 17,5 gewechselt.
      Im Beast bin ich jetzt schön drin im blauen auch bei max.Endanschlägen.
      13°/13° mehr geht nicht bei 17,5.
      Und laut Beastanleitung sollen 12-13° Zyklisch als max. Weg zur verfügung stehen um die bestmögliche Regelung zu haben.
      Und auch bei den 6° sollte blau sein um optimal zu Regeln.
      Die haben die Anleitung ja nicht umsonst so geschrieben,wenn man auch bei rot das Optimum hätte
      Gruss Mike
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        • 51.006967, 7.692252
        #2508
        Wird der Heli mit dem mx750 wohl 14 pitch mit machen ? 2000 rpm sollen max sein bei 14 oder 2200 bei 13. Fliege kein 3d aber speede gern.
        Gruß Adrian
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          #2509
          14 grad Pitch sind evtl etwas heftig. Lieber 13 grad. Das ist ja auch schon eine Menge.
          Bei 13 grad und 2.100-2.200 RPM sollten die 200 km/h gut zu knacken sein.
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #2510
            Gruß Adrian
            Warum nicht,mit guten Akkus kannst auch 15° machen.
            Na dann zieh dich warm an bei 2200 und 13°
            Mein Video mit dem APL waren 12° und 2300 ging schon derbe.
            Gruss Mike
            • gde2011
              gde2011
              #2511
              Gruss Mike
              Im Beast Forum kannst von Mods lesen das die 6 Grad das wichtigste sind. Ideal ist dann noch blau, aber wenn rot kein Problem. Steht auch in den Anleitungenund Beschreibungen.
              Meinst du mit 13/13 nur zyklisch? 14 Grad Pitch sind kein Problem als Einstellung. Und der 750 macht das mit, auch mein SZ4926.
              Christian
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #2512
                Christian
                Mal Schaun wird wohl 13 das HZR ist zu teuer um es zu schreddern
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #2513
                  Dachte ist ersichtlich
                  13 kollektiv und 13 zyklisch.
                  Du schreibst es selber Ideal!!! Ich merke ein Unterschied zu vorher im roten bei 20mm.
                  Glaub nich das du das schräge schredderst.
                  Gruss Mike
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #2514
                    so muss die Verdahtung aussehen.. echt geil dass man in 7HV so viel Platz hat
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • gde2011
                      gde2011
                      #2515
                      Ja stimmt.
                      Ich hatte bisher die komplette Spektrum Telemetrie mit TM1000 verbaut (plus GPS Sensor).
                      Da ich aber sehr unzufrieden mit dem GPS war und wieder mal nicht absehbar ist wann das angekündigte Kapazitätsmodul für Akku kommt, habe ich auf iisi gewechselt.
                      Da ich nicht sicher war ob es im 7HV bleibt oder in einen neuen Heli kommt, habe ich komplettes Spektrum System belassen. Nur am Empfänger abgezogen.
                      Dh im Moment ist er mit zwei kompletten Telemetriesystemen ausgestattet, und die Verkabelung etc war immer noch sehr gut möglich. Platz ist echt gut.
                      Christian
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        #2516
                        Zuletzt geändert von wolv; 06.02.2013, 19:45.
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          #2517
                          moin,
                          so der Heli ist heute gekommen, bin ganz Happy :>. Der ist ja so schön vor gebaut, kann ich das so lassen, also natürlich jede schraube wird gesichert aber gibt es einen Grund ihn noch mal zu Zerlegen?
                          Und was ist mit dem Rotorkopf, den will ich in jedem Fall Zerlegen. Wie müssen die Drucklager sein, mit der ßffnung nach außen? So das der Käfig auf die kugeln drückt?
                          Wenn ich die Servos eingebaut habe, um zu testen ob alles gerade ist wenn es festgezogen ist, genügt es wenn sich die HRW ohne widerstand rein und raus ziehen lässt?
                          das sind erst mal die ersten Fragen :>.
                          Gruß Adrian
                          PS: achso die Servoarme ich hab 3 Optionen 16mm 19mm oder andere Kaufen, was mach ich da am besten?
                          Zuletzt geändert von wolv; 06.02.2013, 23:09.
                          • Zoul
                            Compass / MTTEC
                            Teampilot
                            • 26.02.2012
                            • 1057
                            • Herford
                            #2518
                            Alle Schrauben vorsichtshalber prüfen. Aber meist wurde da gesichert.
                            Die HRW muss leicht reingehen. Dass da keine Spannungen sind durch den beweglichen Lagerbock.
                            Wie die Drucklager gehören steht in der Anleitung. So hier erklären ist zu unsicher.
                            Die BLW ist nicht gefettet im auslieferungszustand. Die muss definitiv raus und dann muss da fett dran. Das fett, was sich in den Gewinden der BLW und den Schrauben befindet muss natürlich weg.
                            Die BLW bekommst du mit Spüli oder Silikon ganz gut raus. Aber eine Weile wirken lassen. Paar Minuten.
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 26.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              #2519
                              19mm ist ok.
                              • Zoul
                                Compass / MTTEC
                                Teampilot
                                • 26.02.2012
                                • 1057
                                • Herford
                                #2520
                                Am besten die servos verbauen bzw die Platte festziehen wenn die HRW drinne ist.
                                Und die Schrauben der Platten, die das x haben über Kreuz anziehen. Genauso wie in der Anleitung beschrieben.
                                Erst TS und dann Heck verbauen. Sonst ist einem das servo am Heck im weg vor der Schraube.
