Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Danke Jungs!!!
Werd ich hoffentlich haben...
Soweit fertig. Morgen nur noch die Kabel verlegen, Stabi einstellen und los geht´s.
Komponenten:
TS - Hitec 7940
Heck - Savox SB 2272
HRB - Maniac
HRB - werde ich erstmal die KBDD testen (sollten nicht auch Carbonblätter
beiliegen* ) wenn die nix sind hab ich noch Radix und Rotortech hier liegen
Motor - Hacker Turnado A 50 10 L 580KV ( erstmal zum testen wie er im 700er geht aus dem Fusion 50 ausgebaut)
Regler - Scorpion Commander 130A HV BEC (mit V-Stabi Gov)
Akkus - 12S Turnigy Nanotech 4500mAh 45C und White Line 5100mAh 30C
Joa, vor allem bin ich mal gespannt was er auf die Waage bringt.
JörnD
Ich kann da nichts negatives drüber sagen. Bei mir gehen die gut, allerdings auch kein 3D.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenHRB - werde ich erstmal die KBDD testen
Jörn
Die werden im März 1 Jahr alt und haben aber erst 16 Zyklen runter.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
nee... also normalerweise nur die KBDD Blätter.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenHRB - werde ich erstmal die KBDD testen (sollten nicht auch Carbonblätter
Ich denke die werden bei dir auch sehr gut funktionieren mit dem Turnado.
Kannst ja mal Berichten wie der so geht
wollte mir den Motor demnächst für den 6HV zulegen
Darko
hab den turnado im fusion und kann nicht klagen.
Wenn es von KBDD 115er oder zumindest 110er würd ich die
sofort fliegen.
@Daniel hast du die white line schon mal ausprobiert oder sind das deine ersten?
Gruß ManuelGru� Manuel
Was für ein Ritzel hast du drauf und welche Drehzahlen fliegst du?
Sind meine ersten White Line, sind auch noch ungeflogen.
Sodala, meine Maschine steht auch.
Verbaut sind:
Futaba BLS 452 auf der Taumelscheibe
Scorpion HK 4035-500KV
YGE 120 HV
Futaba CGY 750
Hercules Super BEC
Futaba S-Bus Empfänger
Wellpower 12S 5000mah
Hab jetzt den Rex und den Compass mal nebeneinander gestellt, ihr hattet recht
Achja:
Bei mir streift die vordere Riemenspanner Rolle etwas am Zahnriemen, ist das bei euch auch so??
lg.
Bei mir nicht. Läuft absolut mittig. Hast du ihn fest genug gespannt?Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
Meiner soll kriegen:
1258 Savox an der TS
1290 Savox am Heck
Beast
Hercules Super BEC
Green Caps
Turnado A50 10L
Hawk Fusion 120 Opto
Compass Blätter
Kbdd 104 Heckblätter
Bei den Akkus bin ich mir unsicher. Einen Satz 4.900er 25C Rhinos habe ich liegen und werde ich testen. Ansonsten bin ich für gewichtsoptimierende Vorschläge offen.
Flugstil: ß40 3D und bolzen.Gru�, Wolfgang
Oh man, Erstflug ist ausgefallen, musste in meinem Urlaub mal an die Arbeit....
Na ja, morgen ist auch noch ein Tag.
Ich habe 1 Beutelchen übrig wo so 4 kleine Blechsicherungen drin sind, die über irgendwelche Stifte geschoben werden vermute ich mal. Irgendwo am Heck evtl.* Weiß das jemand?
Und aaaccchhhh du liebe Zeit. Der hat ja nen 16mm Blattanschluss.... Jetzt hab ich garkeine Blätter...
