Blade 150S - der bessere 130S?
  • munai
    • 11.05.2012
    • 106
    • Sächsiche Schweiz
    #451
    AW: Blade 150S - der bessere 130S?
    Guten Morgen
    Ich habe mal eine blöde Frage ð????
    Ich fliege denn 150s in Verbindung mit der Nx8.
    Mein Problem ist das ich die rettungsfunktion nicht auf denn Schalter A legen kann.
    Wenn ich im Mischer die Schalter Belegung auf A Lege nimmt es zwar denn Schalter an, aber es passiert nichts. Es funktionieren nur Schalter E,F und der BND Knopf.
    Ist das normal oder habe ich einen denk Fehler. Bei meinen 270 und Nano geht es. Modell habe ich auch schon mehrfach neu angelegt.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    OXY 5meg
    OXY 3
    OMPHobby M1 EVO
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      #452
      Mein Blade 150s pendelt neuerdings in der Längsachse
      Kann dies an den O-Ringen liegen? Sind diese nach den vielen Flügen zu weich geworden?
      Danke im Voraus
      Gruess
      Renzo
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
        #453
        Verstehe nicht, was Du mit O-Ringe meinst? Wo sind da O-Ringe verbaut? Es gibt Dämpfergummis in Blattgriffen und Gummistöpsel, die die Haube halten. Ich wüßte nicht, wo da sonst O-Ringe verbaut wären. Wenn er über "Nick" pendelt tippe ich mal auf ausgelatschte Servogetriebe...
        Hast Du den Gain-Wert für die TS verstellt?
        Manfred
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          #454
          Ja, ich meine die Gummis im Zentralstück.
          Das Nickservo habe ich erst kürzlich ausgewechselt, ich hoffe es liegt nicht daran.
          Gain Wert habe ich nicht verändert, könnte ich aber mal versuchen, Danke.
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 561
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            #455
            Hat jemand seinen 150S auf Alu-Zentralstück und -Blatthalter umgebaut?
            Lohnt das?
            VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #456
              Lohnt das?
              Optisch - je nach Geschmack - ja, flugtechnisch nein.
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 561
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                #457
                schade - dachte das minimiert vielleicht etwas Spiel
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #458
                  Gerade das hat der 150 nicht nötig; sauber mit steifer Zelle gebaut, sogar die TS hat kaum merklich Spiel; wenn Du extrem steuerst kann eventuell eine steifere TS aus Alu etwas exakteres Verhalten bringen, aber die BH sind sehr gut dimensioniert. Aber wenn Du Spaß am Aussehen hast, gibt's auch keine Nachteile.
                  Zuletzt geändert von uboot; 28.12.2021, 13:43.
                  • Nelson
                    • 20.06.2011
                    • 561
                    • Enrico
                    • MFC Hochstadt
                    #459
                    hmm, ich finde mein OMP M2 fühlt sich deutich spielfreier an als mein Blade 150S, und fliegt auch exakter als dieser. Aber muss dann wohl dem FBL und der größeren Größe geschuldet sein
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #460
                      Leider habe ich den M2 noch nicht und kann dazu wenig sagen, außer, daß diese Maschine einen anderen steiferen Zellenaufbau hat und auch die Mechanik ist eine andere Klasse. Die beiden Helis kann man kaum gegeneinander vergleichen. Sicher aber wird Dein 150 durch die Alubauteile sich dem M2 kaum nähern.
                      Insofern kann ich Deine Einschätzung gut nachvollziehen.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #461
                        Der M2 ist eine ganz andere Liga.
                        Hatte auch beide Helis und der Blade ist einfach ein Blade
                        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                        • Nelson
                          • 20.06.2011
                          • 561
                          • Enrico
                          • MFC Hochstadt
                          #462
                          Ja der M2 ist ne andere nummer� dachte nur man könnte den 150S eventuell mit nem Alu-Kopf besser machen. Aber is wohl nich
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #463
                            Die 200g Abfluggewicht, die in der Anleitung für den 150S angegeben sind, sind ja vermutlich ( und logisch ) mit Akku gewogen / gerechnet. Was wiegt der originale Heli denn naggisch bzw. mit welchem Lipo wurde das denn gemessen ?
                            Aktuell gibts bei mylipo die 500er 30C ( 45g ) und die 550er 50C ( 52g ) lagernd.
                            Fallen die rund 7g unterschied denn spürbar ins Gewicht ?
                            Flugstil ist leichter Kunstflug , ich hätte das Gesamtgewicht schon gerne so niedrig wie möglich, glaube aber das die 50C doch spürbar mehr Druck haben ..
                            Logo 700 / Logo 550 SX
                            DJI FPV / Mavic 2 pro
                            Blade 150S
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #464
                              der serienmäßige 150 wiegt 157 g, sein Serien-Akku 35 g.
                              Es gibt auch noch 650-er Xtron mit 52 g.
                              Zuletzt geändert von uboot; 06.01.2022, 18:34.
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #465
                                Danke dir. Ich hatte noch gar keinen originalen Eflite Lipo entdeckt.
                                Dann liegt er mit dem originalen Lipo ja sogar noch unter 200g
                                Die Xtron haben aber einen anderen Stecker, richtig ?
                                Hatte jemand mal diesen Wellenfilter nach dem Ausbau gewogen ?
                                Blade 150S
