Werde mal testen ob ich das brauche !
Blade 150S - der bessere 130S?
AW: Blade 150S - der bessere 130S?
ich muss das Thema "Akku" nochmal ansprechen.
Ich habe jetzt verschiedene ausprobiert:
- 800er sind zu hoch, Haube geht gar nicht drauf
- 650er von SLS sind etwas zu lang, Haube geht nur mit "Gewalt" drauf
- 650 von Tattu sind auch etwas zu lang, Haube geht nur schwer drauf, Kabel sehr steif
- 550er von mylipo passen am besten, Haube geht gut drauf, Kabel sehr flexibel.
Hat jemand den 150er in einem Rumpf verbaut, wo "größere" Akkus besser passen ?
Die Flugzeit bei den 550er mit ca. 4 - 4.30 Minuten ist mir doch etwas kurz.GruÃ? Andreas
Schu' Dir die 650-er mal an . . .die passen sehr schön.
Auf den Bildern sieht man den Vergleich mit den Serien-Akkus.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Der Blade 130S (170g) ist dem 150S (200g) recht nahe. Im 130S hab ich die F-Tek 600mAh 30C Lipos eingesetzt, für 10 Minuten Rundflug ausreichend. Maße: 55x32x17mm, 56g.
Nachgeladen hab ich anschließend mit 1C immer 700mAh - der F-Tek ist wohl nicht richtig gelabelt.
Könnte mir vorstellen, dass der auch im 150S eine gute Figur macht. Sollte ich einen 150S kaufen, wäre der F-Tek meine erste Wahl.Zuletzt geändert von TheFox; 14.02.2021, 18:08.
Habe ich und zwar in die Amewi-Lama, da passt sogar ein 1000er LEMONRC mit 35C rein.Zitat von kfo-1992 Beitrag anzeigenHat jemand den 150er in einem Rumpf verbaut, wo "größere" Akkus besser passen ?
noch mal eine Erfahrung zum Thema "Akku".
Der 850er von SLS paßt super mit der Haube vom Blade Fusion 180.
Flugzeit im normalen Rundflug 11 Minuten, Restkapazität im Akku noch 27%.
Der 150S ist damit sehr angenehm zu fliegen, schön leise, super stabil - macht richtig Spaß.
P.S.: ich habe dadurch noch 555er von mylipo übrig, neuwertig - nur ein Akku 1x benutzt. Wenn jemand Interesse hat, bitte eine PN.Zuletzt geändert von kfo-1992; 23.02.2021, 16:13.Gru� Andreas
Hallo Andreas,Zitat von kfo-1992 Beitrag anzeigenIch fliege nur Rundflüge, Loops, Rollen und Rückenschweben.
_____________________________
Gruß Andreas
werde morgen den 150S erhalten. Bevor er zum Einsatz kommt würde mich interessieren, was der Test, ohne Mischereingaben, ergeben hat.
Im Regelfall ja beim FBL alle Mischer aus. Hubi soll nur im Rundflug eingesetzt werden.
Walter H.
Lass das mit dem Mischer - der 150S fliegt aus der Box sehr gut.
Wenn du im Rundflug merkst dass er driftet - evtl mal einen Trimmflug machen. Steht in der Anleitung beschrieben wie es geht.
Mit einem Spektrum Sender kannst du via Forward Programming auch die Gain Werte sehr leicht adaptieren.
Hallo Walter,
Ist definitiv so, der Blade 150s fliegt sich out-of-the-box perfekt
Den Mischer musste ich noch nie benutzen. Für mich persönlich ist der Blade 150s der beste Trainingsheli der Blade Serie
Sehr Crash resistent, bei einem Crash geht höchstens das Zahnrad und der Spindel kaputt, selten das Landegestell (Aufkommtel)
Fliegt sich wie ein 450/500er, Loopings über 30m etc.
Als Akku nehm ich immer: https://hobbyking.com/de_de/turnigy-...de_de_products 8 Euro...
Die halten ewig und haben mächtig Druck.Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
Danke für die Info. Fliege ansonsten Blade 300cfx, 450x und das Heli Baby NT.
Der 150er soll als Gartenheli eingesetzt werden. Unverständlich war für mich das Thema mit dem Mischer. Dank den Antworten hat sich das Problem erledigt.
kann mir jemand sagen ob bei den orig. Ersatzteil Blatthalter die Kugellager mit dabei sind?
Auf dem Foto von meinem Händler sieht das so leer aus.Gru� Joachim
DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
Hallo Joe,
Die sind nicht dabei, die musst Du aus den alten Blatthaltern nehmen oder neue bestellen.
Hab ich auch immer so gemacht, die Lager gehen eigentlich fast nie kaputt. Mit den Drucklagern ist es aber meistens ein "sehr vorsichtiges Arbeiten"....
