Problem/ Frage zum Nano cps
AW: Problem/ Frage zum Nano cps
Das ist keine Wissenschaft. Lipos werden immer vor dem Flug geladen und nie voll liegen gelassen. Zum einen altern sie so schneller. Und sie haben vollgeladen auch ein höheres Gefahrenpotential.Zitat von Joh Beitrag anzeigenDas mit den Akkus ist ja auch ne Wissenschaft für sich. Wie macht ihr das ? Ladet ihr die Akkus direkt vorm fliegen oder lagert ihr diese vollgeladen bis ihr sie benutzt. Da sagt auch jeder was anderes.
Lipos sollten unter Last möglichst nicht unter 3,4 Volt kommen. Etwa 10 Minuten nach dem Fliegen sollte die Spannung bei 3,7-3,75 Volt liegen.
Und du solltest danach etwa 80% nachladen können, oder umgekehrt, sollten etwa 20 % Rest im Akku bleiben.
Außerdem sollten Lipos immer vorgewärmt werden, zumindest aber unter 20 Grad ist es eigentlich Pflicht.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Wenn das so stimmt was du sagst wovon ich mal ausgeh sind meine Akkus bereits nicht mehr gut.
Wenn ich 3 Minuten fliege und lade sie dann, kann ich nur ca. 100 mah nachladen anstatt ca. 160-170 mah was ja 80 % entspricht. Oder seh ich das falsch?Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Was ist das für eine Logik? Du kannst nach 3min natürlich nur 80% nachladen, wenn der Heli in den 3min deutlich mehr Energie gebraucht hat. Das wäre nur mit Hardcore-3D möglich. Im normalen Rundflug kannst/musst du länger fliegen, um mehr nachladen zu können.Grüße von Andreas
Naja bei diesen 1s Mini Dingern geht man auch schon Mal etwas tiefer!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDas ist keine Wissenschaft. Lipos werden immer vor dem Flug geladen und nie voll liegen gelassen. Zum einen altern sie so schneller. Und sie haben vollgeladen auch ein höheres Gefahrenpotential.
In meinem Heimi 3d habe ich die Warnung über Telemetrie auf 3.1 Volt eingestellt.
Ist natürlich unter Last!
Die kommen dann nach 10 Minuten auch wieder auf ca. 3.7 Volt.Grüße, Micha
Hast Du Dich exakt an die Prozedur gehalten? Gerade das Ende des Trimmfluges ist genau beschrieben und das muß genau so gemacht werden.Zitat von Joh Beitrag anzeigenAlso Trimmflug hab ich jetzt 3mal für ca. 30 Sekunden oder mehr gemacht. Bringt leider absolut nichts....
Sorry aber wo wird es denn beschrieben?Zitat von uboot Beitrag anzeigenHast Du Dich exakt an die Prozedur gehalten? Gerade das Ende des Trimmfluges ist genau beschrieben und das muß genau so gemacht werden.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Ist natürlich auch wieder wahr. Aber an die 80% Regel kann man sich ja trotzdem halten.Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenNaja bei diesen 1s Mini Dingern geht man auch schon Mal etwas tiefer!
Die kleinen Einzelligen Lipos sind sowieso nur wenig mit normalen Lipos vergleichbar. Die winzigen Zellen haben einen überdurchschnittlich hohen Ri, weswegen sie auch soweit in der Spannung einbrechen und dann aber auch relativ schnell kaputt gehen.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Ich habe anfänglich aus Unwissenheit meinen Flug erst beendet als ich gemerkt habe dass der Akku schwächer wird bzw. bis der Heli abgeschaltet hat. Mittlerweile weiß ich dass das ein Fehler war.
Daher denke ich auch dass die Akkus sogut wie am Ende sind.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Na in#116 hast Du geschrieben: Zitat: "Nach mehrmaligem durchblättern der Anleitung kann ich keine Angaben über die Vorgehensweise für einen Trimmflug sehen. Habe es aber im Internet gefunden."Zitat von Joh Beitrag anzeigenSorry aber wo wird es denn beschrieben?
Solltest Du einen "Trimmflug" frei Schnauze gemacht haben, kann es nix werden. Was hast Du denn gemacht?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Ich habe 2 Videos bei you Tube gesehen. Und so hab ich es auch gemacht.
Sender an, dann Linker Stick auf Vollgas , akku angeschlossen, Heli blinkt dann und dann 30 Sekunden bestmöglich auf der Stelle geschwebt. Akku ab, Sender aus.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Müßte stimmen; ich habe lange keinen Trimmflug mehr machen müssen.Zitat von Joh Beitrag anzeigenIch habe 2 Videos bei you Tube gesehen. Und so hab ich es auch gemacht.
Mir fällt nur noch ein, daß der Trimmflug eher auf 1 Minute zugehen sollte und es auch mindestens 2 Trimmflüge sein sollten.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Es gibt schon wieder ein neues noch größeres Problem. Der Heli initialisiert im Stabi normal Modus nicht mehr richtig. Die taumelscheibe stellt sich nach dem binden noch vorne runter. Dementsprechend hinten hoch. Wenn ich in den Flugmodus 1 schalte stellt sie sich wieder gerade.
Habe bereits neu gebunden, verschiedene Akkus benutzt. Heli im trimmflugmodus starten ist das gleiche wie im normal Modus.
Habt ihr ne Idee was da los ist ?
Ich habe gerade festgestellt das nick nach vorne/hinten im normal Modus keine Funktion mehr hat. Im Flugmodus 1 geht alles wie es sein sollZuletzt geändert von Joh; 16.09.2018, 15:58.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Ich vermute hinter den geschildeten Problemen eine ungenügende Spannungsversorgung, an der der Akku nicht zwangläufig schuld sein muß.Zitat von Joh Beitrag anzeigenEs gibt schon wieder ein neues noch größeres Problem. Der Heli initialisiert im Stabi normal Modus nicht mehr richtig. Die taumelscheibe stellt sich nach dem binden noch vorne runter. Dementsprechend hinten hoch. Wenn ich in den Flugmodus 1 schalte stellt sie sich wieder gerade.
Das nutzt Dir erstmal wenig, da Du den Fehler finden mußt.
Schau mal, wie die Stromversorgung am board gelötet ist, ob man da was sieht. Kannst Du das ggf. nachlöten?
Hattest Du einen ernsthaften Einschlag?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
