Problem/ Frage zum Nano cps
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #136
    AW: Problem/ Frage zum Nano cps
    Hallo mal wieder,
    Ich hatte eine leichte Begegnung mit einem Baum.
    Nun vibriert der Heli und es hört sich so an als würde irgendwas schleifen.
    Er dreht auch bei nullstellung des linken Sticks leicht in eine Richtung.
    Eigentlich war der Crash gar nicht mit einem großem Aufprall verbunden. Dachte es wär harmlos.
    Meint ihr es ist mal wieder die Hauptrotorwelle?
    Viel scheint die ja nicht auszuhalten. Habe die bestimmt schon 4 mal neu gekauft.
    Kann sowas auch von der Blattlagerwelle kommen ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #137
      Zitat von Joh Beitrag anzeigen
      Hallo mal wieder,
      Das ist eher Prosa für einen Roman" bin mal wieder geflogen - aber da stand ein Baum"!
      Damit ist eine Diagnose, die Dich weiter bringt, nicht möglich.
      Du hättest auch schreiben können "mein Auto ist wieder liegen geblieben, soll ich den Drecks-Vergaser neu einstellen?
      Ist nicht böse gemeint. Ich rate, den Heli genau zu untersuchen und den Fehler festzustellen. So viel ist an dem kleinen Ding ja nicht dran. Diese Aufgabe fällt Dir noch öfter zu.
      Es wird sich lohnen, da Du dabei immer schneller voran kommst.
      Wolfgang
      (Bei Verdacht auf krumme Wellen hilft stets nur ausbauen und nachmessen.)
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #138
        Ich denke es ist die Welle . Die TS bewegt sich auch etwas eiernd wenn die HRW sich anfängt zu bewegen.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #139
          Na siehste, da hast Du's ja schon :-)
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #140
            Ja aber das die Welle so wenig aushält find ich net so toll ...
            Die letzte war gerissen.
            Und es waren wirklich keine krassen crashes
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #141
              Die Blattlagerwellen sin übrigens extrem weich, die verbiegen sich bei einem Crash auch sehr schnell.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #142
                Da hab ich immer noch die erste verbaut.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #143
                  Gerissen? Hattest Du eine Carbonwelle verbaut? Meiner Erfahrung nach halten die HRW schon viel aus, wobei ich mich auf die Stahlwellen beziehe.
                  Es werden wohl auch noch Titan- und Carbonwellen angeboten, über die ich aber nichts weiß.
                  Bei einer unsanften Landung kommt es immer darauf an, ob der Motor schon ausgeschaltet ist. Ist das nicht der Fall, wirken zu den Einschlagskräften auch noch die Antriebskräfte; da kann sich ganz schön was summieren.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #144
                    Ich kaufe immer das Originalersatzteil.
                    Laut Anleitung "BLH 3307".
                    Und das ist eine Kohlefaserwelle.
                    Woher beziehst du denn die Stahlwellen?
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #145
                      Meine "Stahlwelle" ist, wie ich eben sehe, aus Titan.
                      Diese gibt es hier.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #146
                        Alles klar danke,
                        die werde ich mir dann bei Gelegenheit mal zulegen!
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #147
                          Die Carbonwelle kann dann aber nicht die Ursache für die eiernde Taumelscheibe sein, die Welle kann nämlich nicht verbiegen.
                          Entweder Carbon bricht, oder es hält, aber es verbiegt nicht dauerhaft.
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #148
                            Naja wenn die Welle was abbekommen hat läuft sie nicht rund und bewegt somit minimal die Taumelscheibe. Konnte das bei nem anderen Heli auch schon feststellen. Nach Wechsel der Welle war das Problem behoben.
                            Mal schauen wie es ist wenn das Ersatzteil da ist und ich die Welle gewechselt habe.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #149
                              Wir dürfen an diese Bauteile keine großen Anforderungen stellen.
                              Das sind soweit ich das sehe, keine gewickelten Carbonbauteile, wie sie technisch sein sollten, sondern Stäbe aus geraden Kohlenstofffäden. Für eine dauernde Formstabilität lege ich die Hand nicht ins Feuer.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #150
                                Meine letzte Welle habe ich in den Akkubohrer gespannt um zu testen ob sie krumm ist. Und sie war es. Also kann die Original Welle definitiv krumm werden.
