Und was den Kauf einer gebrauchten FS als Neuling betrifft, hat mein Vorredner recht.
Problem/ Frage zum Nano cps
AW: Problem/ Frage zum Nano cps
Der Empfänger nimmt die Steuersignale von der FS auf und verteilt diese an die entsprechenden Bausteine, z.B. die Servos und den Regler.Zitat von Joh Beitrag anzeigen
Und was den Kauf einer gebrauchten FS als Neuling betrifft, hat mein Vorredner recht.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
wiedermal ein Problem wo ich nicht weiter weiss...
Habe jetzt die DX6 bekommen und mir die entsprechende Datei in die Funke eingespielt. Hat auch alles soweit geklappt. Binden hat auch geklappt.
Nun wollte ich in den Anfänger Modus.
Es gibt 3 Modi: Normal, wo sich nur die Taumelscheibe nach oben und unten bewegt und dann Flugmodus 1 und 2.
Bei beiden Modi fängt der heli in Neutralstellung des linken sticks auf einer Konstanten Drehzahl hochzudrehen. Ich hab keine Ahnung wie ich das mache, das der Motor langsam hochdreht und was davon der Stabi MOdus ist weiss ich auch nicht. Ich bin grade etwas überfordert...Bitte um Hilfe
Beim Flugmodus 1 dreht der MOtor überhaupt nicht habe ich festgestellt. Da geht wenn ich den linken Stick von unten nach oben bewege die Taumelscheibe erst ein kleines STück runter und dann wieder hoch. Mehr passiert da nicht.
Beim MOdus 2 dreht der MOtor in einer konstanten Drehzahl, was ja vermutlich der 3D Modus ist.Zuletzt geändert von Joh; 17.08.2018, 11:53.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
in so einem fall kontolliert man erst mal die gas kurve. hast du auch wirklich richtig gebunden?
1. Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
3. Schließen Sie den Akku an das 3 - 1 Kontrollboard an. Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt
nach 5 Sekunden.
4. Drücken Sie den Bind Schalter oder Knopf während Sie den Sender einschalten.
5. Lassen Sie den Trainer Schalter los nach 2-3 Sekunden.
6. Bewegen Sie den Seitenruderknüppel ganz nach rechts. Halten Sie weiterhin den
Seitenruderknüppel ganz nach rechts gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet.
7. Lassen Sie den Seitenruderknüppel los.
8. Trennen Sie den Flugakku und schalten den Sender aus.
HINWEIS: Der Regler wird sich nicht armieren, wenn der Gaskanal nicht in die unterste
Stellung gebracht wird und der Stunt Mode Schalter nicht in die Position 0 geschaltet ist.
So stehr es geschrieben, so sollte man es tun ;-)Zuletzt geändert von michaelczaja; 17.08.2018, 12:56.Michael
du meinst der modus mit kindergas?Zitat von Joh Beitrag anzeigenNormal, wo sich nur die Taumelscheibe nach oben und unten bewegt
ich wette du hast falsch gebunden, da machen die so komische sachen!Michael
Ihr habt recht. Ich habe den Stick nicht nach rechts gehalten.
Wann braucht man eigentlich nen separaten Empfänger und wann nicht?
Welche Werte muss man ändern damit der Heli nicht so sehr sensibel auf Steuerbefehle reagiert.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Ich glaube du solltest mal die Grundlagen lernen. Angefangen von, was ist ein rc heli.
Such mal nach dual rate und Expo ;-)Michael
Wenn keiner im Heli verbaut ist, dann braucht man halt einen seperaten Empfänger. Ohne Empfänger fliegt nun mal ein Heli nicht, es sei denn du verbindest ihn mit einem Kabel mit deinem Sender.Zitat von Joh Beitrag anzeigenWann braucht man eigentlich nen separaten Empfänger und wann nicht?
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Der Rat ist nicht der Schlechteste; es gibt viele Grundlagen, die man sich leicht selbst anlesen kann, wodurch sich viele Fragen erledigen und das Selbstvertrauen steigt.Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigenIch glaube du solltest mal die Grundlagen lernen. Angefangen von, was ist ein rc heli.
Wenn Du Dir jetzt schon alles vorkauen läßt, könnte die Bereitschaft der Kameraden, Dir zu helfen, exponentiell nach unten entschwinden. (Der Kommentar von Raimund läßt diese Tendenz schon erkennen . . .) Die Hilfe in (nicht nur) diesem Forum korreliert immer auch mit der Bereitschaft, sich selbst weiterzubilden. Du bist doch der Mann, der keine Zeit für den Sim zu haben glaubt oder? Die Hoffnung, Zeit zu sparen, indem man sich hier alles sagen läßt, ist ein Trugschluß, weil Du die Hintergünde nicht lernst. ßndert sich das Problem auch nur geringfügig (und das passiert sehr oft), stehst Du sofort wieder auf dem Schlauch und hier auf der Matte.
Das ist keine Klugscheißerei, sondern meine Erfahrung.
WolfgangZuletzt geändert von uboot; 18.08.2018, 12:03.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
@ Wolfgang
Die Zeit ist begrenzt da ich vor kurzem Vater geworden bin und da muss es manchmal schnell gehen. Ich wusste nicht dass man sich dadurch unbeliebt macht und werde in Zukunft meine Posts überdenken ...
Umgekehrt wäre ich wahrscheinlich auch etwas genervt. Trotzdem danke soweit.
Meinen herzlichen Glückwunsch!Zitat von Joh Beitrag anzeigen@ Wolfgang
Das ist etwas Anderes - hinter dieser Priorität steht natürlich alles andere zurück.
Aber für die (wenigen) freien Stunden ist so ein Heli ein guter Ausgleich - laß' Dir halt einfach Zeit damit.
Alles Gute und schönen Gruß
WolfgangEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Servus,
mir ist heute aufgefallen dass sich beim Nano cps das " Heckrohr" was ja eher eine Stange ist beim Fliegen soweit dreht, dass der Heckmotor nicht mehr senkrecht steht sondern ziemlich schief steht. Die Stange ist auch nicht gerade fest. Ich kann diese mit Leichtigkeit ein Stück nach hinten ziehen. Bis das Kabel auf Spannung steht. Ist nicht viel aber es ist locker und dadurch dreht sich die Stange beim fliegen. Hat einer von solch einem Problem schonmal gehört?Logo 550 SE || Gobin RAW 420
warum ist es jetzt wichtig ob andere das problem auch hatten?
löse es indem du die heck stange fest machst!Michael
Das Heckstangerl sitzt halt manchmal etwas zu locker und soll sich nicht verdrehen.Zitat von Joh Beitrag anzeigenServus,
Du kannst es mit einem kleinen Tupfer Uhu fixieren oder besser mit einem UV-Reparatursystem mit Flüssigkunststoff, was nicht nur im Modellbau oft sehr praktisch ist, da der Kunststoff unter UV-Licht (Bondic oder andere, gibt's auch in Baumärkten) in ca. 6 Sekunden aushärtet. (Damit kann man auch Lande- und Brillengestelle reparieren.)Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Das wäre die Kurzfassung gewesen . . .Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigenwarum ist es jetzt wichtig ob andere das problem auch hatten?
löse es indem du die heck stange fest machst!Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
es kommt mal wieder eine Frage auf.
Ich fliege den Nano cps mittlerweile mit der DX6, allerdings noch im Anfängermodus.
Nun folgende Frage:
Wenn ich den Gashebel in Richtung nach oben trimme, müsste doch die Taumelscheibe weiter runter kommen und der Heli müsste somit mit weniger Gas abheben.
So ist es jedenfalls beim V977 den ich ebenfalls besitze.
Ich habe aber das Gefühl dass diese Trimmung rein gar nichts bewirkt. Evtl. mach ich auch was falsch?
Evtl. hat ja einer ne Idee dazu.
Danke schonmalLogo 550 SE || Gobin RAW 420
