Problem/ Frage zum Nano cps
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #166
    AW: Problem/ Frage zum Nano cps
    Kleines Update.
    Der neue Heckrotor kam heute. Das Akkuproblem ist behoben. Der alte Motor war nach kürzester Zeit defekt. Hoffentlich hält dieser länger...
    Jetz habe ich mir noch Lager bestellt für die HRW.
    Ansonsten wäre das einzigste Teil was noch die HRW berührt und nicht ausgewechselt wurde meine Alu Taumelscheibe.
    Kann die mit der Zeit Reibgeräusche verursachen ? Würde ungern ne neue kaufen .
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #167
      Zitat von Joh Beitrag anzeigen
      Kleines Update.
      Bei den Motoren würde ich mich an Deiner Stelle nicht mit den Sereinmotoren abgeben, sondern die besseren MMW-Motoren nehmen.
      Auch die TS kann Geräusche machen, weil auch sie ein Lager hat. Daß dieses defekt wäre, habe ich aber noch nicht gehört.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #168
        Als Hauptmotor habe ich einen von MMW . Heckmotor ist original.
        Ich warte jetzt bis die Lager da sind und guck dann ob das Problem behoben ist.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #169
          Hallo.
          Mal ne Frage zum Trimmflug.
          Wann werden denn die Daten vom Trimmflug übernommen?
          Meiner zieht extrem nach hinten. Trimmflug bestimmt 5 mal mehrere Minuten gemacht.
          Keine ßnderungen...
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #170
            Hallo.
            Keine ßnderungen...
            Die "Daten" wurden mit korrekter Beendigung des korrekten Trimmfluges übernommen. Hast Du ALLES genau nach Handbuch vorgenommen? Es gibt einige Möglichkeiten, kleine Ungenauigkeiten zu begehen.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #171
              Im Meinem Handbuch gibt es dafür keine Erklärung.
              Hab es aus dem Netz.
              Sender auf Vollgas, Akku anstecken, wenn led s blinken mind. 30 Sekunden möglichst auf der Stelle schweben, landen, Akku trennen, Sender aus .
              So hab ich s nachgelesen und mehrmals gemacht. irgendwas scheint aber nicht zu funktionieren.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #172
                Fehler gefunden.
                Man muss in diesem Fall erst den Sender ausmachen und dann den Heli.
                Sonst wird der Trimmflug nicht übernommen.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #173
                  Fehler gefunden.
                  Das meinte ich . . .
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #174
                    DAs mit dem Trimmflug hat soweit geklappt.
                    Den betrifft ja ohnehin nur den Normalmodus.
                    Heute war ich seit langem mal wieder draussen, da heute mal kein Wind geht... .
                    Im Normal Modus schwebt der Heli schön auf der STelle ohne viel korrigieren zu müssen.
                    Im Agility Modus 1 dreht der Heli nach links. Da heisst, wenn ich nicht mit dem linken Stick nach rechts gegen halte würde er sich im Kreis drehen.
                    Was kann hier das Problem sein ? Im Normalmodus tritt dieses Phänomen wie gesagt nicht auf.
                    Trimmungen stehen alle auf Null.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #175
                      Ist im Agilty Mode die Drehzahl höher? Dreht die Nase nach links, oder das Heck? Falls es die Nase ist, reicht dann die Heckleistung nicht mehr aus. Entweder Heckmotor am Sterben, oder Heckpropeller rutscht durch, oder es ist was mit der Hecksteuerung nicht mehr in Ordnung.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #176
                        Ja da ist die Drehzahl höher.
                        Nase geht nach links.
                        Heckmotor ist absolut neu .
                        Im Normalmodus fliegt er einwandfrei
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #177
                          Mir ist noch aufgefallen dass wenn ich im normal Modus Vollgas geb er auch mit der Nase nach Links dreht.
                          Kann das auch am Hauptmotor liegen . Das der zuviel Strom zieht?
                          Wie fixiere ich den heckrotor am besten sodass man ihn auch wieder abbekommt ? Obwohl der eigentlich stramm sitzt
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #178
                            Ein kleines Tröpfchen Sekundenkleber auf die Heckrotorwelle sollte helfen.
                            Wenn der Hauptmotor zuviel Strom ziehen würde, denke ich eher, das dadurch die Drehzahl einbrechen müßte. Das wiederum würde ja eigentlich das Heck entlasten.
                            Du hast auf jeden Fall eindeutig zu wenig Heckleistung. Was ist denn mit der Steckverbindung Heckmotorkabel zur Platine, wird die warm?
                            Wenn ansonsten alles nichts hilft, mußt du halt die Drehzahl vom Hauptrotor reduzieren, falls das überhaupt mit deinem Sender geht. Offenbar ist der Heckmotor mit seiner Leistung an der Belastungsgrenze. Deshalb würde dir vermutlich auch ein größerer Heckrotor nichts bringen.
                            Zuletzt geändert von raimcomputi; 03.11.2018, 16:54.
                            Walkera Devo10
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #179
                              Einen Grund müsste es doch trotzdem geben.
                              Das Problem hatte ich noch nie. Und der Motor ist wie gesagt nagelneu
                              Mich nervt sowas.
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #180
                                Heckpropeller richtig rum drauf?
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
