Neuer mCP S
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #46
    AW: Neuer mCP S
    Zitat von ßngrie Börd Beitrag anzeigen
    Du musst bei den Einstellungen für den Mischer anstatt "GER" das "FW" nehmen.
    FW steht für Fahrwerk und ist die richtige ßbersetzung für GEAR auf Kanal 5.
    Grüße von Andreas
    • Patrick-HR
      • 08.10.2015
      • 64
      • Patrick
      #47
      AW: Neuer mCP S
      Habe mir den MCP S auch besorgt, mal schauen ....
      • Berni50
        • 06.05.2017
        • 424
        • Bernd
        • Unterfranken
        #48
        AW: Neuer mCP S
        Jetzt willst du es aber genau wissen, welcher kleine Blade für dich der optimale ist, um schnellstmöglich 3D zu üben!?
        • Patrick-HR
          • 08.10.2015
          • 64
          • Patrick
          #49
          AW: Neuer mCP S
          Ja will ich. Den Nano nutze ich für drinnen und den MCP S für den Hinterhof bzw. Garten :-)
          Will im Frühjahr auf nen großen umsteigen und da muss ich üben üben üben :-)
          • madtini
            • 15.11.2013
            • 70
            • Zberg
            #50
            AW: Neuer mCP S
            Kann mir jemand sagen ob ich auch mit der dx6i dem mcps fliegen kann? Gruss und Danke
            • joshinsky
              • 10.07.2011
              • 243
              • joshinsky
              • berlin und umgebung
              #51
              AW: Neuer mCP S
              Ja geht. Nur die Einstellungen stehen nicht im Handbuch.
              • madtini
                • 15.11.2013
                • 70
                • Zberg
                #52
                AW: Neuer mCP S
                Kennst du sie? Könntest du sie bitte posten?
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                • madtini
                  • 15.11.2013
                  • 70
                  • Zberg
                  #53
                  AW: Neuer mCP S
                  Kennt sonst jemand die Einstellungen für die dx6i und könnte mir weiterhelfen? ich kriege das Ding nicht eingestellt!
                  • joshinsky
                    • 10.07.2011
                    • 243
                    • joshinsky
                    #54
                    AW: Neuer mCP S
                    also ich fliege mit Gasgerade und verstelle da im Flug auch nicht die Drehzahl. Ich mach den Motor an und los gehts.
                    D/R &Expo:
                    Aile 100% + 30%
                    Elev 100% + 30%
                    Rudd 100% inh
                    Trav. Adj.:
                    Thro 125% einmal mit Knüppel oben UND einmal mit Knüppel unten
                    Elev 100% beide Richtungen
                    Gyro 100%
                    Aile 100%
                    Rudd 100%
                    Pitch 100 %
                    Subtrim: alle auf 0
                    Gyro: auf SW Gyro
                    0: 50%
                    1:55%
                    Throttle Curve: alles auf 100 %
                    PitchCurve: 0- 25- 50- 75- 100% ( eigentlich müsste hier von -100 bis +100% sein, funktioniert bei mir aber so)
                    Swash Mix: Inh
                    Mix 1, mix 2, revo mix: alles auf 0
                    Setuplist:
                    Modeltype: Heli
                    reverse: Pitch auf reverse (R)
                    Swash Type: 1 Servo 90°
                    Aber obs dir so gefällt ist ne andere Frage. Vielleicht fliegst du lieber mit "Kindergas". Dann musst du die Throttel Curve von 0 is 100% und die PitchCurve von vielleicht 50- 100% einstellen.
                    • madtini
                      • 15.11.2013
                      • 70
                      • Zberg
                      #55
                      AW: Neuer mCP S
                      Super Danke!
                      • Berni50
                        • 06.05.2017
                        • 424
                        • Bernd
                        • Unterfranken
                        #56
                        AW: Neuer mCP S
                        Heute gibt es beim Black Friday das Teil als BNF für sehr günstige Euro 99,95.
                        • waldo-A
                          • 03.04.2003
                          • 1131
                          • Walter
                          #57
                          AW: Neuer mCP S
                          Wo bitte?
                          Danke
                          Waldo,
                          • Berni50
                            • 06.05.2017
                            • 424
                            • Bernd
                            • Unterfranken
                            #58
                            AW: Neuer mCP S
                            Zitat von waldo-A Beitrag anzeigen
                            Wo bitte?
                            Danke
                            Z..B. bei horizonhobby aus D oder Schweighofer aus Austria, jeweils sogar ohne Versandkosten.
                            • Nordic711
                              • 19.08.2017
                              • 73
                              • Norman
                              #59
                              AW: Neuer mCP S
                              Danke für den Tipp, habe heute früh zugeschlagen (nachdem ich immer auf den Messen kurz davor war, mir den Nano CP S zu kaufen für den Winter)
                              Blade 230S, Blade 450X, T-Rex 470LP, T-Rex 550X
                              • Nordic711
                                • 19.08.2017
                                • 73
                                • Norman
                                #60
                                AW: Neuer mCP S
                                Hat jemand eventuell einen Akkutipp für mich? Gibts noch andere (vlt. mit mehr Kapazität), die passen, als die von Eflite (1S 210mAh)?
