Blade nano CP S
  • anti
    • 18.03.2013
    • 81
    • Andy
    #661
    AW: Blade nano CP S
    So, endlich mal ne Pause beim Hausumbau und Zeit den CP S zu testen.
    Nachdem Kalibrierungsflug zieht er nun nicht mehr zu einer Seite weg.
    Im Vergleich mit dem cpx ist der cps wesentlich hibbeliger im agility- Mode.
    Wenn ich während des Fliegens im Agility- Mode die Rettung betätige, sprich er in den Stabi-Mode geht, muss ich ordentlich knüppeln um nicht die kontrolle zu verlieren. Hab ihr dbzgl ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Im stabi-Mode habe ich schon eine 80% Gasgerade getestet, bringt aber auch keine Besserung...
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #662
      AW: Blade nano CP S
      nein, wenn ich von agility in Stabi schalte bzw Rettung aktiviere fängt es den Heli ab und ich schalte wieder zurück in den 3d Modus.
      Nicht mehr und nicht weniger..
      Wenn du dagegenlenken musst, dann mach das und schalte danach wieder zurück, so schnell wird der schon nicht weggetrieben
      lg
      • 5of9
        5of9
        #663
        AW: Blade nano CP S
        Weiß jemand warum der Nano CPS so lange Lieferzeiten hat? Wird vielleicht doch was an der Platine geändert?
        • anti
          • 18.03.2013
          • 81
          • Andy
          #664
          AW: Blade nano CP S
          @letsgo
          Meiner verzieht beim aktivieren der rettungsfunktion nur immer so krass, dass ich fast mehr Probleme habe ihn dann wieder unter Kontrolle zu bekommen, als wenn ich ihn selber versuche zu retten... Die Drehzahl geht immer deutlich zurück und der heil zieht meist extrem nach links ( von hinten gesehen)...
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #665
            AW: Blade nano CP S
            ja die Drehzahl geht zurück weil er im Stabimodus ja andere Gaswerte gespeichert hat?
            Oder hast du bei beiden die gleichen Gaswerte geproggt?
            Deiftet er so im Stabimodus auch?
            Dann kalibrieren.
            lg
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #666
              AW: Blade nano CP S
              sry war vorhin unterwegs und hab deinen vorigen Beitrag nicht gelesen.
              Wie ist es wenn du statt den Bindbutton zum retten einfach in den Stabimodus per switch unschaltest(so mach ich es immer).
              Dann vielleicht auf 3d Mode und stabi mal ne 100er Gerade.
              Aber das driften ist komisch wenner im Stabimodus eigentlich keinen Drift hat, aber wenn du 3d fliegst und umschaltest driftet
              • anti
                • 18.03.2013
                • 81
                • Andy
                #667
                AW: Blade nano CP S
                Ob es wirklich ein driften ist kann ich gar nicht sagen. Beim Umschalten zieht er eben plötzlich weg...
                Bisher habe ich immer den Bindeknopf zum Retten gedrückt, werden deinen Tipp mal probieren und zum Retten in den Stabsmodus schalten...
                • Torsion
                  • 15.07.2012
                  • 285
                  AW: Blade nano CP S
                  Eine Info direkt aus dem HH Shop vom 25.11. war: die nächste Lieferung kommt am 17.12.
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #669
                    AW: Blade nano CP S
                    bei uns fliegen 2 Nanos.
                    Keiner zieht stark zur Seite.
                    Retten klappt bei uns super.
                    Einfachshalber wechseln wir lieber den Mode anstatt Bind zu drücken.
                    Kumpel fliegt erst 2 Monate und schmeisst den im 3d Mode schon mächtig auf den Kopf und versucht Flips etc.
                    Immer direkt Rettung ziehen und läuft
                    lg
                    • helinut
                      helinut
                      #670
                      AW: Blade nano CP S - Kalibrierungsflug
                      Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute!
                      Das....aber eben GRUNDLEGENDE Problem besteht darin, dass
                      der Kalibrierungsflug mit "alten" DX6,DX7,DX8 NICHT funktioniert.
                      d.h.: die Platine merkt sich nach dem Flug die neue Ausgangsstellung
                      NICHT. Somit ist der Kalibrierungsflug nicht nur umsonst, sondern auch
                      sinnlos.
                      LG,
                      Didi
                      Vorschlag: Nehmen Sie Ihren CPS zum Händler und verwenden Sie einen RTF-Sender um den Kalibrierungsflug zu machen. Das hat bei mir geklappt.
                      (Please excuse my poor German.)
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #671
                        AW: Blade nano CP S
                        @ helinut: The Problem is that most of the people dont make the calibration right.
                        Ypu have to fly and then first shut off the radio.
                        You see at the Nano that the Led will change from violett to blue and the calibration is save now.
                        Unplug the helicopter now and everything is fine.
                        für alle nochmal auf deutsch:
                        Nach dem Kalibrieren müsst ihr erst den Sender ausschalten.
                        der Heli zeigt an, dass er den kalibrierungs Flug gespeichert hat.
                        Nun den Heli abschalten und beides wieder normal Anschalten.
                        bei unsren beiden Nanos klappts, also muss es bei jedem klappen...
                        • Bocanegra
                          • 04.09.2012
                          • 553
                          • Dominik
                          #672
                          AW: Blade nano CP S
                          Staufenbiel scheint den nano cps wieder vorrätig zuhaben
                          • shortway
                            • 09.01.2012
                            • 116
                            AW: Blade nano CP S
                            Live Hobby hat ihn auch wieder gelistet. Also stimmte die Aussage dass er ab dem 17 wieder verfügbar ist.
                            Ist an der neuen Charge irgendwas geändert worden?
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #674
                              AW: Blade nano CP S
                              Erster Tag mit der DX9 und ich krieg den Cps nicht richtig geproggt.
                              Hat jemand ein File für mich?
                              oder die genauen Schalter und Mischer Einstellungen?
                              lg
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #675
                                AW: Blade nano CP S
                                Hab gerade die Files auf HH gefunden..
                                Leider ist beim Löten gerade etwas in Rauch aufgegangen... hoffentlich nur der Heckmotor und nicht die Platine -.-
