Blade nano CP S
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #631
    AW: Blade nano CP S
    same Problem..
    Vor ein paar Tagen sagte er mir, maximal 30 Sekunden bis 1 Minute. (schweben)
    Gestern beim Testen keine 10 Sekunden.
    (sind nagelneue Akkus dabei gewessn)
    lg
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #632
      AW: Blade nano CP S
      Gut, bei neuen Lipos werden es dann wohl doch nicht die Akkus sein. Obwohl in diesem Bereich auch ein verbrauchter Stecker solche Probleme bereiten könnte. Ansonsten hätten wir dann hier den ersten erfolgreichen "Langzeittest" der angeblich neuen Motoren.
      Grüße von Andreas
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #633
        AW: Blade nano CP S
        Wenn es der Stecker wäre würde er wohl komplett ausgehen?
        Der kommt runter und leuchtet trotzdem noch weiter..
        Mein Händler schickt uns einen neuen Motor, hoffentlich fliegt er dann wieder.
        Habe übrigens gerade im Ami Forum gelesen, dass der Kalibriermodus nur so funktionieren soll:
        -Heli Kalibrierung starten
        - ca 30 Sekunden ruhig schweben
        -dann erst den Sender ausschalten
        -dann den Nano abstöpseln
        So sollte alles gespeichert sein ( hab es noch nicht selbst probiert)
        lg
        • Flugifix
          • 24.08.2015
          • 158
          • Manuel
          #634
          AW: Blade nano CP S
          Mhhh, ist das normal das wochenlang nach Verfügbarkeit alle Shops (stichprobe von 4 shops) keinen Bestand mehr haben?
          Vielleicht ändern die doch was?
          Ich warte immer noch sehnsüchtig auf meinen Ersatz.
          • slowrider
            • 05.12.2014
            • 314
            • Raphael
            #635
            Blade nano CP S
            Zumindest in der Schweiz ist vor dem 12. Jan. 2016 nicht damit zu rechnen - haben mir 2 Shops bestätigt. Siehe auch Beitrag 465.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #636
              AW: Blade nano CP S
              Schon ein wenig suspekt das ganze
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #637
                AW: Blade nano CP S
                so wir (Kumpel und ich) haben ein Problem gelöst.
                Vielleicht hilft es auch dem ein oder anderen, dessen Nano an diesen Problemen leidet:
                -Flugzeit (wir hatten 30 Sekunden bis 1 Minute)
                -Kraftverlust
                -Rausdrehen des Hecks (bei uns nach rechts)
                Haben die Akkus und den Motor unter Verdacht gehabt.. es war keins von beiden.
                Schuld war der Heckmotor..
                Wir haben den Motor von meinem Nano CPX genommen und den Stecker des Cps angebracht.
                Nun hat der Nano wieder:
                -Leistung wie am Anfang.
                -ein stabiles Heck
                -lange Flugzeiten
                - und er liegt viel stabiler in der Luft!!
                Meiner hat nach einiger Zeit angefangen zu driften und die Kraft hat nachgelassen(was ich erst gar nicht bemerkte).
                Nun steht der Heli ohne Kalibrierungsflug super in der Luft und reagiert schön auf Pitch.
                ..eben wie das sein soll!
                Bei dem Nano meines Kumpels müssen wir das die Tage auch probieren.
                Vielleicht meldet sich der Herr ja mal selbst hier zu Wort?
                lg
                • Didi Draxler
                  • 21.11.2013
                  • 327
                  • Didi
                  #638
                  AW: Blade nano CP S
                  Hallo Leute!
                  Hab das mit dem Kalibrierungsflug und zuerst Funke aus
                  getestet.
                  Mhhh, bei mir hats, ausser dass ich den Nano neu binden musste, nichts
                  gebracht.
                  Werds nochmals pobieren..
                  LG,
                  Didi
                  DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #639
                    AW: Blade nano CP S
                    Hattest Du jetzt eigentlich schon die neue Platine eingebaut???
                    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #640
                      AW: Blade nano CP S
                      Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute!
                      getestet.
                      gebracht.
                      LG,
                      Didi
                      jo hab auch gelesen, dass man da bisschen probieren muss.
                      man weiss ja auch nicht genau wie lang er wirklich in der Luft schreiben muss etc.
                      Ich probiers mal nicht und halt mich an das Motto:
                      "never change a running system"
                      • Didi Draxler
                        • 21.11.2013
                        • 327
                        • Didi
                        #641
                        AW: Blade nano CP S
                        Hallo Leute!
                        @Alexbs!
                        Ich gestehe, ich hab das "Faule Sau-Syndrom"!
                        Hab jetzt die ganze Zeit an meinem 150iger und 250iger T-REX gebastelt
                        Werd jetzt noch 1-2 Mal probieren und wenns nicht klappt,
                        bau ich die neue ein!
                        LG,
                        Didi
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1579
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #642
                          AW: Blade nano CP S
                          Didi,
                          ich bin doch so gespannt ;-)
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #643
                            AW: Blade nano CP S
                            Habs probiert mit dem Kalibrieren und es klappt.
                            Sender an
                            Vollgas
                            Heli an
                            (violette Led blinkt)
                            Gas auf Null und abheben und etwa 30 Sekunden schön schweben
                            Landen und Sender aus
                            Nun wird die Led am Nano Blau, das heisst er hat den Kalibrierungsmodus beendet und gespeichert.
                            Hab dann den Nano aus gemacht und wieder beides normal an.
                            Jetzt ist er sehr ruhig, ich könnte noch am Sender trimmen, aber ich denke so lass ichs mal.
                            lg
                            • Schnappi
                              Schnappi
                              #644
                              AW: Blade nano CP S
                              Hab bei meinem folgendes Problem, wenn ich in den 3d modus schalte kippt er stark nach hinten rechts. Hat jemand das selbe Problem?
                              Gruß Christian
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #645
                                AW: Blade nano CP S
                                in der Luft oder am Boden?
                                Am Boden macht das Board komische Dinge.
                                Ich heb eigentlich immer im Stabi modus ab und schalt dann in der Luft um.
                                lg
