Blade nano CP S
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #271
    AW: Blade nano CP S
    Kann man, er wollte aber eine andere Belegung.
    Ich hab mal ne Nachricht an HH geschickt. Mal sehn ob was zurück kommt..
    @Barney: Pn!
    lg
    • MMTF
      MMTF
      #272
      AW: Blade nano CP S
      @Letsgo
      Achso. Dachte das da auch ein Fehler ist.
      Markus
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2061
        #273
        AW: Blade nano CP S
        Zitat von MMTF Beitrag anzeigen
        kann man den nicht ganz normal proggen ???
        Wie den CPX.
        hab echt keine Lust mich stundenlang rumzuquälen
        Nein, wie CPX geht wohl nicht! Einmal die Anleitung durch gehen, muss schon möglich sein, obwohl es mir auch manchmal lästig ist. Viel Spaß!
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #274
          AW: Blade nano CP S
          Hab gerade was im Ami Forum gelesen, ich werd das am Abend mal probieren:
          I just found something. Put throttle stick 100% (full up), power on the radio and then the heli. Blue AND red led flashing, and i was able to fly it, i have no clue what i just triggered
          lg
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #275
            AW: Blade nano CP S
            Das ist der Insane Mode für 1337-FBL-Hackerz...
            Grüße von Andreas
            • Didi Draxler
              • 21.11.2013
              • 327
              • Didi
              #276
              AW: Blade nano CP S
              Hallo Leute!
              Mein heli ging gestern an den Händler meines Vertrauens zurück.
              Heute hat er mich angerufen und mir gesagt, dass bereits ein
              "Ersatz-CPS" auf dem Weg zu mir sei.
              Grosses Lob
              LG,
              Didi
              DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #277
                AW: Blade nano CP S
                Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
                Hallo Leute!
                Grosses Lob
                LG,
                Didi
                Modell-hubschrauber.at?
                • MMTF
                  MMTF
                  #278
                  AW: Blade nano CP S
                  kurze Frage. Bei der DX8 gibt es beim MIX NI2HM.
                  Laut Bedienungsanleitung ist NIH Schwarz und M weiß.
                  Was ist mit der 2 ?
                  Markus
                  • verithin
                    Junior Member
                    • 04.09.2013
                    • 8
                    Blade Nano CPS mit Graupner MC-16 hoTT fliegen
                    Hallo Spektrum-Gemeinde
                    Eigentlich hat mich ja der Graupner Heim 100 auf den Geschmack gebracht... seitdem ich den kleinen habe, bleiben die großen im Keller.
                    Jetzt bin ich neugierig, was der neue Blade Nano CPS im Vergleich dazu kann. Kurzum, ich habe mir gerade spontan den CPS bestellt, und zwar in der RTF-Version.
                    Die beiliegende Spektrum-Fernbedienung MLP-6DSM will ich nur zum Funktionstest nutzen, aber fliegen will ich den Nano mit meiner Graupner MC-16 hoTT.
                    Das Sendemodul der Nano-FB (X10EMTX) will ich in die MC-16 hoTT einbauen. Im Netz gibt es genaue Infos darüber, wie das mit dem X1XTN-Modul zu bewerkstelligen ist.
                    Hat jemand das schon mal mit dem X10EMTX gemacht?
                    Vorab will ich schon mal meine Graupner programmieren.
                    Dazu habe ich auf der US-HH-Homepage das Manual des CPS gefunden, wo ich mir mal die Programmierung der Spektrum DX9/DX18 angeschaut habe (und zwar in der engl. Version des Manuals, da die dt. Version nicht fehlerfrei ist).
                    Ich verstehe eigentlich letzten Endes ...nix.
                    Oder andersrum: Ich schreibe mal, was ich glaube verstanden zu haben und ich bitte um die Bestätigung eines Kundigen.
                    (1) Schalter B:
                    Der schaltet offensichtlich intern im Sender zwischen den Flugphasen
                    N
                    1
                    2
                    die frei programmierbaren Gas- und Pitchkurven um.
                    (2) Gleichzeitig ist Schalter B aber auch auf Kanal 5 gelegt.
                    In dieser Konstellation gibt es (zumindest wäre das bei Graupner so) ein Empfänger-Ausgangssignal von
                    -100%
                    0%
                    +100%.
                    Laut Manual S.10 werden damit die Flugphasen
                    Stability
                    Agility
                    3D
                    geschaltet.
                    (3) Welcher Servo-%-Wert entspricht bei Spektrum welcher Flugphase?
                    (4) Diesen Flugphasen können frei wählbare Pitch- und Gaskurven zugeordnet werden, korrekt? Könnte dann auch der Stability-Phase eine V-Gaskurve zugeordnet werden (zumindest theoretisch) ?
                    (5) Aber wie ist es mit dieser Self-Leveling Funktion: bleibt diese gebunden an den Stability Mode? Muß diese irgendwie aktiviert werden oder ist sie 'as default' aktiv, wenn man einen Computersender (und nicht den RTF-Sender) nutzt?
                    (6) Panik Mode:
                    Dieser wird durch den Schalter I aktiviert, welcher als Mischer-Eingang ebenfalls auf Kanal 5 (=GER) einwirkt: ist das so richtig?
                    (7) Sind die Vermutungen (2) + (6) richtig:
                    Wird dann das Empfängerausgangs-Signal des Kanal 5 als Summe beider Schalterwerte gebildet?
                    Und hier steige ich aus, denn das macht für mich keinen Sinn, da dann Werte doppelt vorkämen.
                    Ihr seht, die Gedanken, die ich mir gemacht habe, ist bisher nur ein 'Fischen im Trüben'.
                    Gibt es jemanden, der mich schlau machen kann, ich danke dafür im voraus.
                    Gruß, Klaus
                    • dirk213
                      dirk213
                      #280
                      AW: Blade nano CP S
                      ich bin neu hier und das ist mein erster Heli. Ich fliege seit 15 Jahren Fläche und habe mir vor ein paar Jahren mal einen Koax zum "probieren" geholt. Zur zeit fliege ich noch Quat/Trikopter und jetzt hat der Nano cps mein Interesse geweckt.
                      und da hab ich gleich mal ein paar Frag zu.
                      Nach mehrtägigem rumgefummele mit der Anleitung und meinem Funke (DX9) hab ich es heute tatsächlich geschafft den zweiten Nano in die Luft zu bekommen. Den ersten habe ich wegen des Fehlers "Taumelscheibe im Normal Modus auf Voll-Nick" umgetauscht.
                      Jetzt meine Fragen:
                      Wenn ich Ihn binde, sagt meine Fernsteuerung "DSMX 22 Millisekunden - gebunden" Egal ob ich die Pulsrate auf 22 oder 11 ms. einstelle. Bei dem ersten Nano kam dann immer noch der Hinweis "Telemetrie" dazu. Was sagt eure Funke nach dem Binden??
                      Und zweitens: Wo steht euer Pitch-Knüppel wenn ihr im Stabilitäts Modus auf der Stelle schwebt? Ich muss mindesten 95% vollgas geben um ihn auf höhe zu halten.
                      Ich kann mir nicht vorstellen, das das normal ist. Bzw. was kann ich ändern?
                      Gruß Dirk
                      • Didi Draxler
                        • 21.11.2013
                        • 327
                        • Didi
                        #281
                        AW: Blade nano CP S
                        Hallo Leute!
                        @dirk213!
                        Gleiches bei mir.
                        11ms eingestellt--> 22ms werden gebunden.
                        UND....hahahaha... zweites gleiches Problem.
                        Darum ging meiner gestern zurück.
                        Mod1-2 alles OK.
                        MORMAL-Mod Taumelscheiben-Nickservo auf Vollnick nach vor.
                        @soundmaster!
                        Ja stimmt, http://www.modell-hubschrauber.at/index.php
                        Und der Heli preislich um 10.- günstiger
                        Und, ich mach da gar keine Werbung, aber ich muss sagen, die Jungs
                        dort, und der Chef sowieso..... einfach toll.
                        Ich kaufe zu 90% dort, bekomme immer fachkundige Unterstützung,
                        auch per Telefon. Bin wirklich extrem zufrieden.
                        Gehört aber nicht hier hin.
                        LG,
                        Didi
                        • MMTF
                          MMTF
                          #282
                          AW: Blade nano CP S
                          Erster Testflug mit normal Mode im Wohnzimmer ohne Probleme. Beim binden hatte ich das Problem mit der Taumelscheibe nicht.
                          Der Mode 1 und 2 ist definitiv nichts fürs Wohnzimmer.
                          Markus
                          • weixelgeist
                            • 26.08.2015
                            • 224
                            • Gerhard
                            #283
                            AW: Blade nano CP S
                            Zitat von Flusitom Beitrag anzeigen
                            Zusammen gefasst: es wird "ein Fehler in der Anleitung " angegeben. Und, und das finde
                            ich jetzt einen guten Service, mir ein File für meine DX18 zugesandt.
                            Habe soeben das Setup File von Flusitom getestet.
                            Die Einstellungen passen, aber das Problem mit der schief stehenden TS besteht natürlich weiterhin. Mein cps lässt sich nur mit Roll 70% links und Nick 40% vor fliegen.
                            Das Teil geht morgen zurück zum Händler.
                            GruÃ? Gerhard
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #284
                              AW: Blade nano CP S
                              Die Länge von den Gestängen stimmt?
                              • Johan
                                • 07.03.2011
                                • 2061
                                #285
                                AW: Blade nano CP S
                                Was ist mit der 2 ?
                                Die 2 habe ich bei mir auch Schwarz gelassen- hat zumindest aus meiner Sicht bis jetzt so funktioniert!
