Blade nano CP S
  • HeliBob
    • 08.10.2018
    • 166
    • Passau
    #2296
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Evtl ist die HRW etwas verbogen. Das ist aus der Ferne schwierig zu sagen.
    Wenn du den drinnen in 3D fliegen willst musst du ordentlich üben. Das kann man net mal eben ohne ßbung. Du solltest erstmal draussen testen bevor du solche Sachen versuchst. Wie kommst du darauf dass du auf Anhieb 3D fliegen kannst ? Dann wärst du ein Supertalent! Dieser Heli ist aufgrund der geringen Grösse nicht gerade einfach zu fliegen.
    Ich würde dir auch dringend raten Dual Rate etwas runterzustellen. Damit der net mehr so extrem ausbricht. Zumindest im Mode 1. Im Stabi Modus brauchst du das net zu ändern.
    Ich habe den Heli fast 2 Jahre und fliege den drinnen nur Mit äusserster Vorsicht im Mode 1!
    Das ist sehr leichtsinnig was du da machst.
    Halt stop. Keiner hat gesagt das ich 3D fliegen will. Ich wollte lediglich ohne Kindergas drinnen fliegen. Mach ich aber nicht mehr. Nun ja. Soll ich dir HRW tauschen ? Fliegen tut der 1A nach wie vor im Stabi Mode.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #2297
      AW: Blade nano CP S
      Nein; wenn sie verbogen wäre, würdest Du das in jedem Mode merken.
      Wenn er Geräusche von sich gibt, steht ein drehendes Teil irgendwo an. Untersuche ihn genau.
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 817
        • Augsburg
        #2298
        AW: Blade nano CP S
        Demontiere mal die Rotorblätter, halte ihn in der Hand und gib dann Gas bzw lass den Rotor hochfahren und gib dann deine Steuersignale. So kann man vielleicht noch am ehesten optisch erkennen, wo es hakt.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #2299
          AW: Blade nano CP S
          Dann stell doch einfach die Gaskurve und die Pitchkurve um. Allerdings hast Du dann Probleme mit dem Mortorsanftanlauf. Ich habe bei meine DX9 eine Verzögerung eingestellt, somit geht das dann ganz gut.
          Zuletzt geändert von 47110815; 26.12.2018, 12:47.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #2300
            AW: Blade nano CP S
            Wie hast'n das gemacht? Ich versuche schon länger, dem 250CFX einen Sanftanlauf beizubringen; bisher ohne jeglichen Erfolg.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #2301
              AW: Blade nano CP S
              Bei der Gaskurve kannst Du die Verzögerung bei Hold einstellen. Ich habe hier 5 Sekunden.
              Das habe ich beim 250er auch so gemacht.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • HeliBob
                • 08.10.2018
                • 166
                • Passau
                #2302
                AW: Blade nano CP S
                Also ich hab jetzt draussen mal Mode 1 probiert. Fliegt super, muss nur nochmal checken was jetzt genau nen Schlag hat.
                Wollte den heute 2 mal aufn Kopf fliegen lassen, hat leider nicht geklappt so wie im Sim :/
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #2303
                  AW: Blade nano CP S
                  Wollte den heute 2 mal aufn Kopf fliegen lassen, hat leider nicht geklappt so wie im Sim :/Auf wessen Kopf?
                  Das geht nur im roten Modus. Und bevor Du mittels kleiner "Kunststückchen" den Heli zermürbst, empfehle ich, erst die basics zu trainieren.
                  Zuletzt geändert von uboot; 26.12.2018, 19:09.
                  • HeliBob
                    • 08.10.2018
                    • 166
                    • Passau
                    #2304
                    AW: Blade nano CP S
                    1. Ich war im roten Modus
                    2. Woher willst du wissen ob ich die Basics nicht beherrsche ?
                    Kann man nicht einfach mal davon ausgehen das derjenige geduldig mit seinen Fortschritten umgeht ? Ich war am Sim jetzt schon 100 mal aufn Kopf unterwegs.
                    Bitte unterlass so ein arrogantes Getue. Kann ich null abhaben.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #2305
                      AW: Blade nano CP S
                      1.
                      Ja, mir ist wahrscheinlich ganz entgangen, daß Du in #2286 und 2289 reine Routinefragen gestellt hast.
                      Und Du verwechselst Arroganz mit mütterlicher Fürsorglichkeit
                      • HeliBob
                        • 08.10.2018
                        • 166
                        • Passau
                        #2306
                        AW: Blade nano CP S
                        Ja da hast du auch Recht
                        Aber technische Basics und Flugfiguren sind für mich 2 Paar Stiefel. Nichts desto trotz bin ich dir dankbar für deine Hilfe !
                        Wünsche eine schöne Woche !
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #2307
                          AW: Blade nano CP S
                          Paßt scho'
                          Danke - wünsche ich Dir auch
                          • HeliBob
                            • 08.10.2018
                            • 166
                            • Passau
                            #2308
                            AW: Blade nano CP S
                            Hast du vielleicht noch nen Tipp wie du das Gestänge wieder an die TS clippst wenn du TS einstellst ? Hab die 3 mal rauf und runter getan und durch das hin und herbiegen ist mir das Kugelgestänge bei der TS abgebrochen
                            • UR9000
                              • 26.05.2007
                              • 258
                              • Uwe
                              • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                              #2309
                              AW: Blade nano CP S
                              fliegt jemand den Nano mit einer iX12 ohne Probleme. Wenn ja, dann bitte einmal die Einstellungen zur Verfügung stellen. Danke.
                              Gruss Uwe
                              T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                              • unclejoe
                                • 03.12.2017
                                • 217
                                • Joachim
                                • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                                #2310
                                AW: Blade nano CP S
                                ich klippe die immer mit einer Pinzette drauf, und runter mit den Fingern.
                                Vg
                                GruÃ? Joachim
                                DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
